Старый 21.02.2013, 00:30   #141 или 128524
Старый 21.02.2013, 00:33   #142 или 128526
Старый 21.02.2013, 00:48   #143 или 128533
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Павел !Огромное спасибо! Чтобы я без Вас делал...
Вообще то я предполагал ,что это так,НО предположение не есть знание.
Теперь знаю с Вашей помощью...
я так работой затр..хан, что физически через раз в беседе могу учавствовать
Как ,я Вас понимаю...
Старый 03.03.2013, 14:37   #144 или 129974
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Всем добрый день!
Pavel_GGS,хотелось бы услышать Ваше мнение,ну может еще кто подскажет.(я не против)
Если я в стропилке установлю подстропильные(боковые)прогоны,точнее балочные фермы,
типа как SergN,можно отказаться от "силового" конька?Или оставить "НЕ несущий"
коньковый прогон чисто технологический,так сказать ,чтобы конек ровнее смонтировать?
Фермы-балки типа этих...
ID:	32109   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32110   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32111   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32112   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.03.2013, 14:49   #145 или 129975
все можно.
но обратите внимание на соотношения пролета к высоте фермы. чем больше высота, тем меньше усилия в элементах, тем меньше по расчету надо в узловом соединении нагелей и т.п.
как там считали эти фермы одному богу известно. например скрин один. расцентровка узла просто шокирует. оси центров подкосов должны сойтис в одной точке с осью нижнего прогона. иначе моменты. как и что там считали хер его знает. ну будет стоять да большим запасом, а может реальная работа конструкции смоделирована неправлильно в расчетной схеме. считать надо однозначно чтоб все было правильно
---------- Сообщение добавлено в 13:49 ---------- Предыдущее было в 13:48 ----------
только вашу одну ферму может вывернуть в сторону. она плоская. ее раскреплять надо
Старый 03.03.2013, 15:37   #146 или 129982
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Спасибо за участие!
Картинки эти я выставил ,чтобы понятнее визуально было о чем я хотел сказать.
(Кстати ,а ведь я их выдернул с сайтов фирм ,которые "рассчитывают и
изготавливают" фермы.Вот и закажи у них....
[/COLOR]только вашу одну ферму может вывернуть в сторону. она плоская. ее раскреплять надо[/QUOTE]
Павел,извините ,здесь я не совсем понял.Фермы будут две (по одной
с каждой стороны.)А скреплений со стропилами и затяжками(ригелями)
будет недостаточно ? Да и в опорах на стенах крепление будет.Может я ,
что не так понял?Или может есть какие то нюансы?
Старый 03.03.2013, 15:50   #147 или 129984
раскреплять , это я понял так-(у меня так) длинную высокую ферму может под нагрузкой выгнуть . щобы этого не было пояса надо закрепить.
если снизу-это потолок, то сверху на этапе монтажа только раскосы или распорки/ригели..
типа того
Граффити # 183
---------- Сообщение добавлено в 14:50 ---------- Предыдущее было в 14:46 ----------
конек...если будет зажим мертвый сверху-то конек не несёт нагрузку-нагрузка друг в друга.
у меня есть с коньком и защемлением-но это потому, что длина большая и никак нельзя рисковать примой линией.
а вот на даче-там кровля 12*12 в плане и там нет конька...но есть прогоны подстропильные-те нет шаткости и несложно выдержать линию.
Старый 03.03.2013, 15:54   #148 или 129988
да. про раскрепление из плоскости я это и имел ввиду.
промежуточная ферма по смыслу снимает не только вер нагрузку но и под 90 градосов по отношения к стропилине т.е в бок. а вот здесь у вас фермы то и нету. можно объеденить у двух ферм верхний пояс горизонтальной фермочкой. они друг друга будут уравновешивать
PS может те фирмы и считают фермы не бурусь судить
Старый 03.03.2013, 16:14   #149 или 129992
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Здравствуй SergN!Спасибо!
Сейчас немного посоображаю и изображу как я понял...
Pavel_GGS,понял спасибо .Пошел думать и изображать...
Старый 03.03.2013, 16:15   #150 или 129993
все стены требуют связи...иначе разъезжаются от выпирающего.
в костелах..и подпирающих стенах .используют контрфорсы ...или трубы/канаты в костелах.
тут тоже самое- те жесткость и остойчивость конструкции...
можно часто увидеть..
Граффити # 184
Резьбовые и прочие герметики в системах отопления и водоснабжения. sanyok Отопление 0 16.07.2011 12:44
фермы-балки в стропильных системах Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 00:33. Часовой пояс GMT +3.
