Старый 21.02.2013, 15:53   #211 или 128620
alonecat, на всю высоту ленты это грубо +-на 1,2м в земле +над землей+еще и отмостка? Или имели ввиду над землей+чуть в землю и дальше вбок под отмостку?
Мне второе больше нравится
Старый 21.02.2013, 16:32   #212 или 128623
alonecat
Я приводил пример для строений с малозаглубленным фундаментом. У них обычно подошва фундамента на 40-60 см ниже уровня земли + 40-50 над землей. Поэтому в ТФМЗ (теплоизолированный фундамент мелкого заложения) специалисты и рекомендуют утеплять на "всю" высоту ленты .
Если делать ленту на 1,2 м (на уровень промерзания голого бесснежного влажного грунта), то и утеплять всю высоту (если нет подвала) - смысла никакого нет. Точно также как и закапывать на такую глубину утеплитель отмостки - он просто не будет работать (ниже 1,2 м и так постоянно +5 держится). Поэтому чаще всего в рекомендациях я встречаю стандартную картинку: 1 м вертикального утеплителя (50 см над землей + 50 см ниже уровня земли), а на глубине 40-50 см - утеплитель отмостки (30 см - предполагается для неотапливаемых помещений). На мой взгляд это вполне логично.
Хотя периодически встречаю "голые" рекомендации на форумах о заглублении утеплителя отмостки на 15-20 см. Тоже можно, но тогда стоит либо увеличить толщину утеплителя, либо ширину отмостки, чтобы все-таки гарантировано не пустить мороз к основанию фундамента.
Старый 21.02.2013, 17:00   #213 или 128629
А стык "стена"/отмостка как правильнее: так _1(ЭППС отмостки заходит под стеновой) или так -1(ЭППС отмостки встык к стеновому)?. Или не принципиально?
Старый 21.02.2013, 17:08   #214 или 128630
alonecat
Я так понимаю, это как уже получается. Если вертикальное утепление ниже утепления отмостки, то _1 никак не сделаешь . У меня будет так, что ЭППС отмостки будет заходить под стеновой утеплитель. Во-первых, думаю чтобы в стык вода сверху (через грунт) не текла (маловероятно, но пусть). Во-вторых, мне так удобнее по размерам Технониколя (1,18 х 0,58 м). На самом деле рекомендуют еще поверх утепления гидроизоляцию кинуть (типа пленки 200 мкм), то ЭППС и так хорошо воду держит - главное стыки хорошо проклеить. Да и не будет (не должно быть) так потоков воды.
Кстати, в вышеописанных документах есть указание, что на углах горизонтального утепления отмостки, ширина утеплителя должна увеличиваться примерно х2. Утолщение должно проходить на 1,2 м от угла по каждой стороне. Т.е. по 3 лишних листа на каждый угол потратить придется (докупить дополнительную упаковку ЭППС 30 мм)
Старый 21.02.2013, 17:31   #215 или 128633
Я собираюсь делать 50 мм на фундамент и 30 мм на отмостку.
У меня так. Поверх под отмосткой еще пленка 200 мкм в 2 слоя без проклейки стыков ЭППСа.
Углы дома никак не отличаются от всего остального.
Никаких промерзаний не замечено.
Старый 21.02.2013, 17:43   #216 или 128635
alonecat
Я тоже думаю, что углы - это больше, чтобы "перебздеть", но $50 (пачка утеплителя) роли не сыграют... Хотя основываясь на вашем опыте еще подумаю
Старый 21.02.2013, 20:03   #217 или 128658
freeze
Аватар для freeze
А чем потом эппс на цоколе отделать можно?
Старый 21.02.2013, 20:43   #218 или 128671
freeze, у меня пока просто поштукатурено по стеклосетке. Потом можно хоть плитку/камни наклеить, хоть кирпичом лицевым обложить, хоть декоративной штукатуркой замазать, хоть и просто покрасить....
Старый 14.03.2013, 14:39   #219 или 132131
alonecat
Наткнулся сейчас на такую марку ЭППС как Батэплекс-35. Мол, новая линия на БАТЭ по производству ЭППС. Параметры почти идентичны Технониколю XPS-Стандарт. Листы тоже стандартные (600х1200). Стоимость на кубе различается на $15 ($130 против $145 у Технониколя).
Может уже кто пробовал и знает подводные камни?
Продавец говорит, что у него все раскупают за 1 день, когда приходит партия. Ну, я тоже бы хотел сэкономить $50-100 на всем объеме.
Старый 14.03.2013, 15:13   #220 или 132141
Консультец
Аватар для Консультец
Простой пример. Теплопроводность Пеноплэкса на 10% хуже, чем Техноплэкса. И на те же 10% Пеноплэкс дороже.
Отделка и защита цоколя (фундамента):материалы,технологии,фото. Мраморный Александр Наружная отделка 127 25.09.2018 13:31
Помогите разобраться с перекрытием цоколя STASIKAN Перекрытия 43 04.11.2011 20:04
Кирпич как опалубка для цоколя VitalisS Фундамент 3 24.10.2011 16:55
Утеплитель , теплоизоляция anz Изоляционные материалы 3 21.09.2011 22:14
Теплоизоляция цоколя/фундамента Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 16:59. Часовой пояс GMT +3.
