Старый 17.02.2013, 21:52   #291 или 127840
UserX
Аватар для UserX
Какой бетон получается крепче: обычный или с добавлением противоморозной добавки в составе которой имеется и пластификатор? Вот думаю как морозы уйдут сразу стяжку лить, но стремновато чтоб не прихватило, кто знает как погода будет. Поэтому думаю этого "морозко" и добавлять. Или же ждать до того времени когда будет стабильно плюсовая погода?
Старый 18.02.2013, 00:36   #292 или 127887
Игорь
Аватар для Игорь
у меня на 200-205 м.кв. чистовой стяжки М150 при средней толщине 6-7 см. ушло около 4-4,3т. 500 цемента
Старый 18.02.2013, 00:37   #293 или 127889
UserX
Аватар для UserX
А сколько у Вас квадратов-то?
Старый 20.02.2013, 22:37   #294 или 128481
jendoss
Ребята, а если уровень ГВ высокий есть особенности в организации полов по грунту?
jendoss вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.02.2013, 14:40   #295 или 128752
shek.d
...превратили пол по грунту на упругом основании в монолитное перекрытие. догоните до 160-180 толщину в зависимости от пролетов между стенами, то вообще можете обратную засыпку в доме не делать
Павел, а не сочтите за нахальство мою просьбу...пожалуйста!
Вы не могли бы прикинуть некоторые параметры плиты перекрытия поверх МЗФЛ (как альтернативы пола по грунту) при следующих данных:
МЗЛФ в ввиде решетки (основная "рама" 10*13 плюс перемычки через 3 метра)
Получившиеся карты заполняются ПГС+гранотсев, уплотняются.
Поверх утеплитель по всей поверхности (в т.ч. с заходом 200мм на ленту)+сверху заливка плиты с трубами ТП ЗАВОДСКИМ бетоном ВСЕЙ площади, т.е. единая плита.
Плита над каждой "картой" опирается на ленту всеми сторонами. Жесткой связи с лентой и защемления заливаемая плита иметь не будет, просто опирание.
Размер перекрываемых проемов получается 2,75*4,1 и 2,85*6,5
нагрузка - только люди, мебель, быттехника, межкомнатные перегородки - каркасные
Итак просьба, можете прикинуть, какой толщины и с каким армированием должна быть эта плита под стандартные нагрузки?
Уплотненный грунт между лентами под плитой я так понимаю в расчет не берется - может просядет, а может и нет...
Буду весьма признателен за помощь!
с уважением, Дмитрий.
P.S. Знакомый проектировщик после расчетов предложил следующее: под нагрузку 600кг/м2 лить толщину 120мм + сетка в 2слоя 6х200х200мм
Название: МЗЛФ - решетка.JPG
Название: МЗЛФ - опирание плиты.JPG
shek.d вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.02.2013, 14:41   #296 или 128753
пол на фундамент заводить нельзя
Старый 22.02.2013, 15:06   #297 или 128756
Сообщение от shek.d Посмотреть сообщение
я тебе больше скажу : если хоть 600 кг хоть 6000 кг но на м2, то ваще ненадо ни бетона ни арматуры, ведь грузится вся квадратура и нечему изгибаться. это так если по ерничать.
по расчету. к сожалению так уматан что просто хочу спать.
полы считаются под конкретную нагрузку и ее расположение . если просто м2 то выше я лписал уже что будет, поэтому в стандартных условиях и принат один общий рецепт пола по грунту. в противном случае надо считать плиту на упругом основании. задавать модули пеноплекса и т.п.
Старый 22.02.2013, 15:07   #298 или 128757
shek.d
Так я и пишу, что это уже не классический пол по грунту, а плита-перекрытие, выполняющая функцию и пола...и перекрытия....
Старый 22.02.2013, 15:09   #299 или 128758
в принципе если все основание подготовлено одинаково то ваших 12см с тем армированием хватает выше крыши
---------- Сообщение добавлено в 14:09 ---------- Предыдущее было в 14:08 ----------
так в том и прикол что ваши опоры т.е фундамент уйдет на 10-15мм ниже и опираться плита не будет
Старый 22.02.2013, 15:33   #300 или 128763
shek.d
... по расчету. к сожалению так уматан что просто хочу спать.
Так мне не к спеху
Так я и говорю: дом легкий каркасный, несущих стен нет, мах. нагрузка - ванна с водой..., БКН...:
Текущее время: 15:08. Часовой пояс GMT +3.
