Старый 09.06.2012, 22:33   #11 или 82937
omen13
Павел, а как вы делали паз внутри блока?
omen13 вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.06.2012, 22:33   #12 или 82938
omen13
Pavel_GGS, так ведь лотковые блоки используют же! или там все хорошо балгодаря тому, что тело перемычки находится внутри блока?
Старый 09.06.2012, 22:40   #13 или 82939
а что такое лотковый блок? опалубка. основное это перемычка.
тут Павел писал что пояс много разгружает. а сама перемычка по факту несет только вес кладки до пояса.это в общих чертах
Старый 10.06.2012, 13:47   #14 или 82988
omen13
я тоже планирую делать монолитный пояс по периметру первого этажа, так вот вопрос в том, что если пояс будет одновременно и перемычками над окнами, как его утеплить?
Старый 22.02.2013, 21:25   #15 или 128797
Дима81
Аватар для Дима81
Добрый вечер подскажите как правильно уложить перемычки над оконными проемами -проем1.5метра толщина кладки 400 . имеются две перемычки толщина120*высота220*длина1810мм.!!как их правильно уложить и утеплить? и достаточно ли на стены нахлеста по 150мм.Блоки газосиликат д 500
Дима81 вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.02.2013, 21:31   #16 или 128799
стена несущая?
Старый 22.02.2013, 21:56   #17 или 128804
Дима81
Аватар для Дима81
да несущая! деревянные балки,один этаж!
Старый 22.02.2013, 21:59   #18 или 128806
обычно для несущих опирание минимум по 250мм
Старый 22.02.2013, 22:03   #19 или 128807
Дима81
Аватар для Дима81
что делать? проемы уменьшать?
Старый 22.02.2013, 22:06   #20 или 128810
ну 250мм констр мероприятия.
если есть возможность то залейте под опирание подушечку высотой мм 100 с кладочной сеткой сверху и снизу. и чтоб длиной она была мм 300 по той стороне где опирается перемычка своими 150мм. это даже лучше чем 250 без подушки
Перемычки Михалыча :) (CINEMAX_а) CINEMAX.by Перекрытия 23 25.09.2012 11:29
оконные перемычки Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 10:37. Часовой пояс GMT +3.
