Старый 24.02.2013, 00:03   #11 или 128927
Skiper, мотает она в одну сторону, но если её наклонить в другую сторону, то бетон будет падать по другому. как то так. Не знаю почему, может из-за расположения лопастей.
Славка если присмотреться, то при обратном опрокидываним мешалки не менятся направление вращения
Старый 24.02.2013, 01:06   #12 или 128958
я это гипотетически понимаю, но почему-то эффект получается... хотя может из-за того, что на земле ровно не поставишь и в зависимости куда повернёшь грушу меняется угол наклона
Старый 24.02.2013, 01:07   #13 или 128961
именно так и получается
Старый 24.02.2013, 07:21   #14 или 128974
Суслик
Аватар для Суслик
Сейчас 6 часов 12минут. Минутная стрелка движется вниз, к Земле.
Переворачиваем часы на оси цифр 3-9. Получилось, что 12 внизу, а шесть вверху. Минутная стрелка движется вверх, от Земли. Направление вращения стрелок (по часовой) не поменялось, а направление движения стрелок, относительно центра Земли поменялось.
Бетонная смесь притягиваясь и двигаясь к центру Земли падает то с одной стороны барабана и лопастей, то с другой.
П.С. А я по инструкции мучаюсь: сначала цемент с песком (ПГС) проворачиваю до однородной массы, а потом водичку.
Две изогнутые лопасти ненавижу - там всегда залипает. В этом сезоне опробую барабан с тремя прямыми: никаких распихиваний по узким местам, только гравитация.
Старый 24.02.2013, 10:25   #15 или 128977
если смотреть сверху на барабан, то как не поверни крутиться он в одном направлении. я загружаю с одной стороны и выгружаю с другой. есле медленоо пероворачиваь на другую сторону, то смесь осядет в центре и ее тяжело будет потом самой мешалко разогнать по стенкам. если бы мешалка меняла напавление, то спалили бы к чертям движок, а он крутится только в одном направлении
Старый 24.02.2013, 15:11   #16 или 128996
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
У меня самодельная бетономешалка.Имеет вращение и правое и левое.
При полном загружении ,можно остановить ,переключить на другое направление
вращения и включить снова и она без проблем начинает вращаться в другую
сторону.Движок 0,75Kw 1400об. ничё... живой пока...
Старый 24.02.2013, 15:15   #17 или 128998
у меня запуск в одном направлении. зачем разные направления? не дай бог неостановившийся барабан включить в обратном направлении..
и где логика то ? вращать должно только в одном направлении т.к лопасти расположены так, чтоб при вращении еще массу рыхлить по направлению вверх
Старый 24.02.2013, 15:26   #18 или 128999
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
Pavel_GGS, аналог автомобильного миксера. выгружать легче может...
Старый 24.02.2013, 15:34   #19 или 129000
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Совершенно верно. У меня лопасти не прямые ,а типа "винтом" ...
При одном вращении лопасти "подталкивают" к днищу барабана,а
при выгрузке наоборот помогают его выталкивать...
Старый 24.02.2013, 15:43   #20 или 129001
у автомобильного бочка не опрокидывается. там свои замуты внутри.
а в обычнот то зачем? там опрокинул и все. там же центр тяжести совмещен с массой. руками кульнул и все.
---------- Сообщение добавлено в 14:42 ---------- Предыдущее было в 14:34 ----------
PS я просто не понимаю зачем для обычного миксера 2 направления. смысл девайса имеется только для неопрокидывающейся бочки т.е авто
---------- Сообщение добавлено в 14:43 ---------- Предыдущее было в 14:42 ----------
Бетоносмесители по принципу действия, классифицируют следующим образом:
Гравитационные миксеры, которые используют естественную силу тяжести, и работают за счет принципа обрушения смеси (под действием силы тяжести) в смесительном барабане. *Сохранность и однородность бетонной смеси при транспортировке при перемешивании ингредиентов, обеспечивается вращением барабана. Внутри смесительного барабана находятся спиральные лезвия. При вращении в одном направлении, при загрузке и транспортировке смеси, *лезвия загоняют смесь глубже в барабан. При вращении в другом направлении, при разгрузке бетономиксера, используется механизм Винт Архимеда, с помощью которого смесь выгружается.
Скважина, как делать, где заказать? Captain Nemo Водоснабжение и сантехника 387 03.06.2024 09:20
Трещина в фундаменте ТИСЭ. Что делать? blaster Фундамент 61 24.04.2012 18:12
Как делать бетон для фундамента самому? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:37. Часовой пояс GMT +3.
