Результаты опроса: для своего дома я выбрал перекрытие
балки 43 33.08%
жб плиты 87 66.92%
Голосовавшие: 130. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 28.10.2012, 18:31   #131 или 106535
Суслик
Аватар для Суслик
Так опять 25! (с)
Зачем тогда бетонные балки городить, если при пожаре всё сгорит почти одинаково, а пенопласт удушит ещё раньше, чем чтонить на голову рухнет.
Раскрепляем стены армопоясами законтуривая всё и вся и достаточно. И забот меньше и дешевле.
Ж/б перекрытие стоит делать в первую очередь из-за его относительной огнестойкости в сравнении с деревянными балками. Это первая причина по моему мнению. Остальное дискусионно.
Старый 28.10.2012, 21:27   #132 или 106575
Сообщение от Gek Посмотреть сообщение
Вожык, Недавно кто-то ссылку выкладывал, вместо газосиликата пенопластовые блоки, под будущими балками просто доска.
Это эконом вариант перекрытий от московской фирмы. Рекомендуют для перекрытия цоколей, подвалов и если денег нема жилых помещений.
Там пенопласт можно на любые другие блоки поменять. Выкладывал как пример изготовления балок без бетонного основания.
Старый 26.02.2013, 21:18   #133 или 129201
Суслик
Аватар для Суслик
Подскажите, пожалуйста, как целители-опытники целителю опытнику....
Балки - брус ёлка в см 15Х25...
Подскажите как лучше для сохранности: торцы заделывать в стену или выводить на улицу??
П.С. Балки будут лежать на ж/б поясе шириной 20 см. Толщина ГС под поясом - 30 см.
П.П.С. Хочется поднять стены 2-го этажа до уровня подоконника, потом переходят в 4 фронтона.
Старый 26.02.2013, 21:19   #134 или 129202
заделать но с зазором до торца 50мм
Старый 26.02.2013, 21:26   #135 или 129204
Суслик
Аватар для Суслик
Ну да... ежу понятно, что с зазором....
Так надо продумать узел, чтобы не исключалась возможность замены... лет этак через 99...
Старый 27.02.2013, 14:02   #136 или 129278
классическая заделка- обертывание рубероидом.
можно ещё вымазать антисептиком пару раз.
Старый 19.03.2013, 13:03   #137 или 132940
hausby
Заблокирован
Почему никто не рассматривает вариант сборномонолитный перекрытий??
Вот тема:
http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=5538
Минимально по технологии:
Сборно-монолитные межэтажные перекрытия HAUS - часторебристое перекрытие. Эти перекрытия состоят из лёгких железобетонных балок, пустотелых блоков и монолитного бетона, заливаемого на стройке. Из-за пустотелых блоков, которыми заполняется перекрытие, перекрытие HAUS является легче, чем стандартные перекрытия. Основа этого решения – соответственно расположенные железобетонные балки, между которыми пространство заполняется пустотелыми блоками. Затем вся конструкция заливается верхним слоем бетона. Такое перекрытие является лёгким и прочным, для монтажа достаточно 2-3 человека! Вам не нужен кран, опалубка, тяжелый монолит, никаких швов и трещин!
Склад в Михановичи
Выглядит так:
hausby вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.04.2013, 23:13   #138 или 136510
Суслик
Аватар для Суслик
Хорошо выглядит!
Одно плохо - надо посетить склад в Михановичах. С деньгами.
Вот если заменить 6-ти метровую деревянную балку на железобетонную самостоятельно изготовленную, то это было бы ещё лучше. Просто идеал.
Старый 07.04.2013, 17:40   #139 или 136826
lexarum
Вот тема:
Тогда уж проще выставить опалубу и залить монолитные перекрытия.
На круг дешевле выдет.
Старый 07.04.2013, 20:31   #140 или 136869
Сообщение от lexarum Посмотреть сообщение
Не проще. Цена зависит от конкретных условий и конструктива.
Перекрытие деревянными балками санче Перекрытия 341 19.06.2023 14:04
Между нами, девочками magari Оффтоп 1272 31.08.2016 19:44
Утепление пенополистиролбетонными плитами Пух Утепление и изоляция 29 19.06.2011 22:12
выбор между балками деревянными и плитами железобетонными Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 19:09. Часовой пояс GMT +3.
