Старый 01.03.2013, 13:14   #281 или 129575
Хто ж его знает.
У меня всё примерно по расчёту. До 700 кубов на примерно 265 метров, т.е. примерно 30 Вт на м. кв. .
у меня теплотехники насчитали на 360 м2 ( с подвалом и гаражом) потерь на 18 кВт т.е гдето 50 Вт на м2. и это очень мало. а 30 у вас как насобиралось ?
Старый 01.03.2013, 18:08   #282 или 129626
Felix
Аватар для Felix
Дом 345 м2. Отапливаемые 278 м2, из них 100 м2 теплый пол + в гараже радиаторы изредка включаются чтобы теплоноситель не замерз. За февраль расход газа только на отопление 630 м3.
Температура примерно 22-23 градуса. Последние 10 дней снизил до 18-16 т.к никто не живет.
Дом блок 500мм без утепления (неоштукатурен снаружи!), пока не стоят подоконники и отливы (там сифонит), не сделаны и не утеплены наружные откосы, и еще около 3.5 м2 не утеплены совсем (пол над крыльцом). Крыша 20 см парок, пол 12 см пенопласт, стеклопакеты двойные с двойным и-стеклом на 70%.
За счет щелей в гараже, под входной дверью и под окнами вентиляция думаю на 50% обеспечивается.
После устранения проблемных неутелпенных мест, включения вентиляции на 100% во время проживания (180-360 кубов в час) думаю в 650-700 кубов бы влез как про февраль...
ps. Не понимаю народ который ставит на 200 м2-домики котлы мощностью 28КВт. У меня 24КВт-ник на 50% мощности наверное зимой работал.
Старый 01.03.2013, 18:16   #283 или 129627
какие в доме стены? 50 тоже маловато
Старый 01.03.2013, 18:40   #284 или 129631
40+5пенопласта
Старый 01.03.2013, 18:48   #285 или 129633
50 без учета потерь на вентиляцию поверить еще можно. а если 50 с учетом на вентиляцию то теплотехники какие то неправильные!
Паша, расчет вели по комнатам или все здание?
Старый 01.03.2013, 19:09   #286 или 129635
Felix, у меня стоит котел 31 кВт на 200 квадратов.ну и что?
а давать расход в не жилом доме смысла нет.да и не говорит он ни о чем.
Старый 01.03.2013, 19:19   #287 или 129637
nivnik
февраль - 380куб.м
дом 130 кв гвс,плита 4 чел, темп 24гр.
nivnik вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.03.2013, 19:36   #288 или 129642
Консультец
Аватар для Консультец
250 мм. Парока-Роквула в стенах (кое где ещё и ЭППС внутренним слоем), 300 в мансарде и чердачном перекрытии, утеплённый цоколь, отмостка, полы,...... Где-то так.
Только вот всё какими-то местами не закончено. По хорошему, меня и 600 кубов не удовлетворяет. Хочу в 400-500 укладываться.
А, ну окна 70-ки с двухкамерным пакетом с i-стеклом.
Последний раз редактировалось Консультец; 01.03.2013 в 19:50.
Старый 01.03.2013, 19:42   #289 или 129644
nivnik
Сообщение от nivnik Посмотреть сообщение
февраль - 380куб.м
первый этаж 40см керамзитобетон
мансардный этаж 30см пгс + 5см минвата
крыша 20см минваты
пол 10см пенополистирол
в низу теплый пол, сверху аллюминь.
поставил комнатный термостат в декабре, насос
на тп
запаралелил с насосом котла по питанию и
скорость на них увеличел на максимум."
Старый 01.03.2013, 19:59   #290 или 129651
hole.bу
Аватар для hole.bу
а как же гвс? поставить котел 14 квт на 300-от литровый бойлер?
Текущее время: 18:30. Часовой пояс GMT +3.
