Старый 01.03.2013, 22:44   #301 или 129739
пионер
Аватар для пионер
Записей в дневнике: 24
Рецепты: 3
комплектовать как и первый?
хм.
сколько не вел беседы с похожими владльцами
всегда история от хозяина примерно одинакова- на 2м жарче,отключают радиаторы на ночь, на первом холодно и тп.
это видимо и есть отчасти ошибка расчета мощности радиаторов:
1)на первом-пол холодный, на втором-пол "нагрет" потолком первого
2) есть некая конвекция снизу вверх воздуха через лестничный пролет
вот и получается, что пять-семь процентов можно снять уже со второго этажа мощности радиаторов (при равной площади)
а нужно ли больше? над этим вопросом я до сих пор думаю
Старый 01.03.2013, 22:47   #302 или 129742
не знаю.лично у меня на первом температура от второго не отличается существенно,там и там тепло.может если на первом установить 18,а на втором будет 19.2,то кому то и покажется жарко.
Старый 01.03.2013, 22:58   #303 или 129752
пионер
Аватар для пионер
Рецепты: 3
а. стоп.
Миша, у тебя в доме теплый пол есть на первом этаже?
это может быть фактором снимающим необходимость этого "уменьшения".
"теплопольное отопление" снижает порог теплового комфорта (другими словами температура 21 градус при отоплении теплым полом в противовес 21 градус при радиаторном отоплении -это совершенно разные ощущения)
Старый 01.03.2013, 22:59   #304 или 129753
Старый 01.03.2013, 23:05   #305 или 129760
пол есть,но всегда проще понизить,чем добавить.на первом этаже в гостиной.где нет ТП из 4 радиаторов на полную мощность работает только один на ребер 6.остальные прижаты до минимума.отапливает пол прихожей и кухни.
Старый 01.03.2013, 23:09   #306 или 129763
пионер
Аватар для пионер
Рецепты: 3
я думаю, что пол жизни в доме человек проводит все-таки ближе к кухне ))
и если там ТП- то и 19 градусов - очень тепло.
поэтому разницы между 19 градусами от ТП на 1м этаже и 21 градус от радиаторов на 2м этаже - в принципе нет (по ощущениям)
Иной разговор, когда на обоих этажах - только радиаторы. имхо.
Старый 01.03.2013, 23:13   #307 или 129768
у меня 23-24 на обоих.так что разницу я не чувствую.
Старый 02.03.2013, 00:42   #308 или 129809
omegian
ДНД Колодищи
Аватар для omegian
февраль - 400 кубов, 140 квадратов, 40ка блок 400й плотности, температура 22-23 градуса. гвс бкн, рециркуляция круглосуточная. с 1го октября сгорело 1800 кубов.
обнаружил что над люком на чердак забыли положить утеплитель, так что туда наверное нормально сифонит. зато вентиляция!
Старый 02.03.2013, 05:22   #309 или 129830
Консультец
Аватар для Консультец
....но всегда проще понизить,чем добавить.........
Ох, не проще. Как-то в прошлом году, когда морозы под 30 подобрались, выяснилось, что отдачи моих однорядных чугуняк в угловых комнатах маловато. Да и по мощности они висели еле-еле по 60 Вт на квадрат. Жена скомандовала - переделать! Сказано - сделано. Т.к. подводка скрыта и крепления тоже, то повесить бОльшую чугуняку возможностей не было. Был повешен ляминь, с мощностью "от души". С термо головками.
Итог. Выше -5 начинается чехарда. Котёл работает на двоечке - единичке, термо головки регулируют слабенько, частенько приходится просто закрывать радиаторы. А, иногда, эти вентили могут и не стартануть (на дальних радиаторах). Открываешь почти на мах., забываешь,........ Отсюда перетоп и перерасход.
Вывод: хорошая балансировка системы (и по мощности, и по давлению) - ну очень важная вещь. И хоть я и собрал всё на глаз, и оно работает вполне ничего, но лучше так не делать.
P.S. А в спальне (это единственная не угловая комната) батарея закрыта уже 4 дня. Как было 20,2, так и есть.
Старый 02.03.2013, 10:14   #310 или 129834
у вас какая система-лучевая?
Текущее время: 03:40. Часовой пояс GMT +3.
