Старый 03.03.2013, 22:20   #11 или 130072
мы же не поСНиПам строим , а по уму!
Ну, есди Законы Мерфи игнорировать, то не обязательно
Сообщение от AVT Посмотреть сообщение
Все должно быть грамотно и безопасно
Старый 03.03.2013, 23:06   #12 или 130087
Valery_SY
... А провести скрытую проводку в деревянном доме в металлических трубах, по всем правилам на 100%, к сожалению, практически не возможно.
Ну почему же? Это просто займет некоторое время и нужно расстаться с некоторой суммой денег. Но думать каждый раз, как услышишь шорох в стене, доберется мышь до проводов в этот раз или нет, как-то не очень приятно. А если доберется, и даже современная защита сработает, что делать потом? Неделю назад был в одном каркаснике и наблюдал, как электрик металлорукав хозяевам переводит. В районе распредкоробок он размотан или отутствует местами вообще. Толку с такой защиты - ноль, имхо. Но ведь он есть!
У меня на мансарде получилось как-то так.
Название: У щитка освещения.jpg
ID:	32141   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Каналы под провода в потолке мансарды.jpg
ID:	32142   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Каналы под провода в потолке мансарды и на чердаке.jpg
ID:	32143   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Свет на чердаке.jpg
Старый 03.03.2013, 23:57   #13 или 130102
да,разводка в трубы железные, а коробки тоже железные? или всё же пластик, который мышам по зубам?
мышам делать в доме нечего....может ещё крыс позаводить ?
Старый 04.03.2013, 00:04   #14 или 130103
В конце прошлого столетия выкинул полное ведро металических распредкоробок, причём не б/у
---------- Сообщение добавлено в 23:04 ---------- Предыдущее было в 23:03 ----------
считаете что тонкая медь, равноценная замена стали толщиной 2 мм по огнеупорности?
Старый 04.03.2013, 00:32   #15 или 130109
Valery_SY
ister, коробка, если заметили, не в скрытой полости деревянной конструкции, а на открытом месте кирпичной стены. Там пусть грызут.
... считаете что тонкая медь, равноценная замена стали толщиной 2 мм по огнеупорности?
Считаю, что выполнил требование ПУЭ, где толщина труб не нормируется для проводников сечением до 2,5 кв.мм. К тому же, будут установлены нормальные автоматы на нужный номинал, а не с запасом, и УЗО. Трубы будут заземлены. Поэтому, малейший намек на нарушение изоляции и УЗО отключится. Все эти мероприятия вкупе вселяют некую уверенность в надежность и безопасность такого устройства, особенно в сравнении с металлорукавом.
Старый 04.03.2013, 00:42   #16 или 130110
Korvet068,
верю, есть такие коробки, только ценник у них....
а прокладывать кабель в железной трубе, а коробку пластиковую и рассуждения про защиту от мышей - ну просто суперполумеры....
Старый 04.03.2013, 02:07   #17 или 130122
я выкинул советские, в которых не любая розетка надёжно держится, да и под блок их выставить не реально.
у трубы (пластиковой) диаметр меньше , и если мышь перегрызёт трубу, то до кабеля ей там совсем чуть-чуть, а вот в коробке, ей уже нужно будет влезть с лапами, да и у толщина пластика у коробки больше чем у трубу (и тем более гофры)
А по поводу перегрызания мышами или крысами, ну очень маловероятно...это провода и трубы нужно таскать руками с которых стекает свиной жир и подсолнечное масло. Скорее поверю в вероятность повреждения проводки забитым гвоздём в стену, чем зубами грызунов.
Номер издания, главы и пункта?
Valery_SY, проводка по несгораемым конструкциям в металических трубах была ли экономически обоснована? Или кирпичные стены в последствии будут обшиты деревом или другим горючим материалом?
Старый 04.03.2013, 09:59   #18 или 130126
Valery_SY
... Скорее поверю в вероятность повреждения проводки забитым гвоздём в стену, чем зубами грызунов...
Тут у каждого свой опыт...
У моего друга дочь крысу ручную как-то завела. Он в стиральной машине 3 раза кабель подключения менял. Как выпустят погулять, и она залезет в ванную комнату, сгрызет изоляцию. И ведь кормили нормально...
...Valery_SY, проводка по несгораемым конструкциям в металических трубах была ли экономически обоснована?
Можно было, конечно же, пройти деревянный потолок, затем перейти на пластик, или открыто проложить провода по кирпичной стене, но зачем? Цена "экономии" 20-25 злотых.
p.s. На этом, господа "скептики", заканчиваю полемику с Вами насчет устройства каналов из медных труб. Кому-то и гофры пластиковые спать не мешают, кому-то трубы чугунные. Каждому свое. А я, как считал нужным, так и сделал. Чем и с народом поделился. Это мой опыт и мой выбор. Вдруг кому пригодится. А дальше, время покажет...
Старый 04.03.2013, 10:34   #19 или 130128
Сляпы Юранд
Аватар для Сляпы Юранд
У меня дом деревянный, проводка внешняя, ВВГнг в пластиковых негорючих коробах. Пожарные и энергонадзор уже приходили, сказали что ок
Кстати, короб сначала напрягал, а теперь смотрится уже как "элемент декора" Жена говорит: красивые белые полосочки по всему дому.
Короб реально не горит, плавится, но не загорается... Из чего они его делают?..
Старый 04.03.2013, 10:47   #20 или 130130
Сообщение от Сляпы Юранд Посмотреть сообщение
Всё верно, так как это не скрытая проводка
Электрика sanyok Литература и инструкции 16 22.02.2013 20:57
Моя электрика Дом 160 м2 netskiller Электрика 31 02.01.2013 22:58
Просим помощи электрика!!! для котов приюта. likazag Животный мир 2 16.10.2012 13:23
Интернет для электрика technic Литература и инструкции 0 27.08.2012 19:39
Двойная стена в деревянном домостроении. Pilot Статьи 12 27.02.2012 14:08
Электрика в деревянном доме Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 02:16. Часовой пояс GMT +3.
