Старый 04.03.2013, 20:54   #131 или 130232
martin
Я так в одной квартире делал.В туалете и ванной на пол. Выравнивали по всей квартире стяжку и в санузлах пол получался ниже на 1.5-2см. Старая плитка лежала более-менее ровно, попробовали сбивать - держится крепко, нигде не бубнит. Поговорил с хозяевами, предложил на старую-новую уложить, тем более экономят на демонтаже старой плитки и заливке 2-3см стяжки. Они согласились. Чистую старую плитку покрыл бетон-контактом, через время стянул правилом небольшие неровности клеем и затем, под гребёнку положил плитку. Уже пару лет прошло, встретил хозяев - всё отлично, всем довольны!
А по поводу душевой.. Не забудьте грамотную гидроизоляцию сделать.
martin вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.03.2013, 20:59   #132 или 130234
Aleska
Аватар для Aleska
seeker, перфоратор есть и лопата с моторчиком , вопрос как раз в том что надо чуток поднять уровень...ну и пыли на деревянные стены не хочется..
---------- Сообщение добавлено в 19:59 ---------- Предыдущее было в 19:57 ----------
martin, а грамотно...это как ? подскажите, плиз...стенки то дерево Планируем гипсоплита в 2 слоя...
Старый 05.03.2013, 00:08   #133 или 130291
martin
Честно,занимался этим один раз ( другу делал), но у него кирпично-блочные стены. А с деревянными не подскажу... Гипсокартон однозначно влагостойкий должен быть! Вот тут может глянте http://vashdom.tut.by/forum/index.php?topic=13618.0, а вообще погуглите лучше, тема вроде широко освещается..
Старый 07.05.2013, 19:55   #134 или 142250
Mikeboss
Доброго дня !
первый пост на форуме ! возможно кто то меня вспомнит по другому форуму.
Помогите разрешить спор с плиточникам.
в ноябре 2012 года уложена плитка на террасе. плитка производства Испании. по причинам разгвоздяйства и погодным плитка не была зафугована...
после зимовки 80 % плитки отклеилось . то есть ее можно демонтировать руками.
плиточники!! уверяют, что проблема в адгезии плитки. то есть не качественная плитка.
в отсутствии фуговки возможно есть и моя вина...
какие есть варианты ?
Mikeboss вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.05.2013, 20:04   #135 или 142251
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
Mikeboss, привет, помним))
причина - попадание воды под плитку и затем процесс замерзания ее с увеличением в объеме (при заморозках) - отрыв от основания.
Старый 07.05.2013, 21:14   #136 или 142253
evg
Аватар для evg
У меня уже два года крыльцо не зафуговано ). Первый год просто напросто не успел, плитку доложил впритык к минусовым температурам, а второй год - "разгвоздяйство" моё ). Но проблем с плиткой нет, вся на месте
Старый 07.05.2013, 21:21   #137 или 142256
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
вариант два - схватывание клеевого раствора во время заморозков (перехода температуры в +/-)
Старый 07.05.2013, 22:00   #138 или 142268
Mikeboss
формат плитки 15*90
клей ilmax 3100 свежий
фото на днях..
Старый 07.05.2013, 22:09   #139 или 142270
Если укладывалась под гребенку то ни чего с ней бы не стало если клеилась по точкам из за не ревности стежки то вполне могло от клеится от попадания воды и морозов.
Старый 07.05.2013, 22:35   #140 или 142276
Под гребёнку точно ложить не буду, образуются пустоты и велика вероятность, что при незначительных ударах, если даже что нибудь лёгкое уронить плитка треснет.
Не знаю, что за клей, но когда-то давно клеил в квартире, так вот после гродненского Люкса не оторвать, а как-то кончился клей и купил какой-то ещё, так вот по свежему плитка легко снималась, возможно дело прежде всего в самом клее + другие факторы перечисленные выше.
Кстати кто какой шов делал, плитка клинкерная для террасы 2-3 мм или делать более толстый?
укладка тротуарной плитки a-1979 Услуги. Предложение 0 04.01.2012 01:36
Куплю остатки тротуарной плитки. mayonez Куплю 0 02.08.2011 11:02
Про укладку плитки Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 08:12. Часовой пояс GMT +3.
