Старый 05.03.2013, 00:16   #31 или 130295
AVT
Korvet068,
вы о чём?
даже в моей избушке - 32 автомата...
AVT вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.03.2013, 00:17   #32 или 130297
по автомату на зуб? )))
И сколько из них включено ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО? Сомневаюсь, что больше двух-трёх, из которых один-два общие вводные
Старый 05.03.2013, 00:23   #33 или 130300
BOTANIQ
Korvet068, Как Электрик подскажите мне. У меня Вводной автомат на 3 фазы, потом автомат на 3 фазы на 1этаж, потом автомат на 3 фазы в щитке и потом 14 автоматов(кухня, ванная, свет, розетки, плита итд.) Получается у меня последовательно 4 автомата?
Старый 05.03.2013, 00:24   #34 или 130301
AVT
Korvet068,
а определённая специфика подбора автоматики для деревянного дома существует?
если брать в расчёт тот факт, что практически никто не использует навязываемую нормативами металлическую трубу для прокладки скрытой проводки
Старый 05.03.2013, 00:32   #35 или 130302
я ЛИЧНО не встречал, пока не встречал, ситуации, когда контакты автомата залипли и проводка оплавилась, а вот по отдельности видео сие не один раз ( там где были залипшие автоматы, просто отгорало на клеммах)
---------- Сообщение добавлено в 23:26 ---------- Предыдущее было в 23:24 ----------
Сообщение от AVT Посмотреть сообщение
автономный пожарный извещатель и спите спокойно дорогие товарищи
---------- Сообщение добавлено в 23:32 ---------- Предыдущее было в 23:26 ----------
если я не буду использовать металическую, а точнее СТАЛЬНУЮ (ибо аллюминий то же метал) трубу, то металорукав буду закладывать в лоток из профиля для гипсокартона, и профиль этот (лоток) не будет граничить с деревом, а будет в млиьр в минеральной вате, либо подвешен на шпильках в воздухе.
А вообще-то у меня по этому поводу голова не болит, ибо "мальчик стройщий домик из силиката"
Старый 05.03.2013, 00:53   #36 или 130310
Korvet068,
Старый 05.03.2013, 01:13   #37 или 130314
граммотные ребята,
ну да, объём работ видимый - 32 автомата, гофру таскать проще чем трубы, а стальные трубы ещё сложнее чем пластиковые, так что ребята грамотно деньги делают. По поводу автоматов. Вы когда ни будь включали нагрузку превышающую в два раза номинал автомата? Включите и засеките время через сколько он отрубится. Это при КЗ они мгновенно вырубаются, а при токах превышающих всего в несколько раз могут и минуты пройти, пока автомат вырубится.
Автомобиль проходит ежегодно техосмотр, а проверяет ли кто ни будь свои защитные автоматы "на длину тормозного пути"?
Старый 05.03.2013, 11:10   #38 или 130379
hole.bу
Аватар для hole.bу
..... Это при КЗ они мгновенно вырубаются, а при токах превышающих всего в несколько раз могут и минуты пройти, пока автомат вырубится.......
любой ответственный производитель дает характеристики на свои изделия. Время срабатывания теплового расцепителя можно узнать по диаграммам срабатывания. например для класса С при температуре воздуха 30 С время срабатывания теплового расцепителя при I=2xIn равно 10 сек. , 5хIn - 1 сек, 1,5хIn примерно 1 мин.
Старый 05.03.2013, 11:29   #39 или 130384
Сляпы Юранд
Аватар для Сляпы Юранд
этот металорукав наверное не то что сломать (переломить), ножовкой разрезать сложно, а вот то что сейчас продают, чуть толще фольги шоколадки
Да, он категорически капитальный, но болгаркой режется хорошо, ножовкой по металлу хуже.
Старый 05.03.2013, 12:28   #40 или 130402
Сообщение от hole.bу Посмотреть сообщение
5хIn - 1 сек,
Любопытно, у кого ни будь из форумчан есть подключеный ФИРМЕНЫЙ автомат на 1 или 2 А, пускай включат туда чайник или утюг и отпушутся через сколько он сработал. У меня на китайском 1А отключение утюга происходило больше чем через минуту, хотя этот же 1А выбивался если к нему подключали "холодный" БП компьютера с увеличеными банками по питанию в первичке
Электрика sanyok Литература и инструкции 16 22.02.2013 20:57
Моя электрика Дом 160 м2 netskiller Электрика 31 02.01.2013 22:58
Просим помощи электрика!!! для котов приюта. likazag Животный мир 2 16.10.2012 13:23
Интернет для электрика technic Литература и инструкции 0 27.08.2012 19:39
Двойная стена в деревянном домостроении. Pilot Статьи 12 27.02.2012 14:08
Электрика в деревянном доме Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 19:32. Часовой пояс GMT +3.
