Старый 10.03.2013, 23:56   #1 или 131376
sun
По умолчанию sun-дом
Всем привет, форумчане!
Собственно, выкладываю и планирую выкладывать в дальнейшем материалы о строительстве своего собственного дома. Мой дом будет находиться в 15км от МКАД, Пуховичский район, д. Фелицианово.
Итак, начнем.
Проект
Все начинается с проекта. Не исключение и мой случай.
Проект обошелся мне в $200, + 700т.р. за согласование в местной архитектуре. За основу был взят русский типовой проект. Он был изрядно переделан мной и архитектором, работающим на компанию-продавца, который бесплатно внес в проект "хотимые" мной изменения. Кроме того, он помог в поиске разного рода решений, и спасибо ему за это!
К сожалению, каких-то первоначальных набросков или эскизов не сохранилось дабы представить их всеобщему обзору, так что выкладываю то, что получилось уже после.
Первый уровень
Второй уровень (мансарда)
Внешний вид
Есть еще цокольный этаж, но ему пока не уделяю особого внимания. На нем наверняка будет прачечная, комната для хлама и что еще я там придумаю. В общем, ПОКА не заморачиваюсь, но строительство цокольного этажа оправдываю целиком и полностью, и у меня есть на него планы.
Умозаключения
При выборе и доработке проекта руководствовался следующим:
  • Жилые помещения расположены так, чтобы быть максимально освещенными;
  • Кухня и санузлы по максимуму сгруппированы для удобства ввода воды и вывода отходов в септики;
  • Септики находятся с теневой стороны дома;
  • Благодаря цокольному этажу коммуникации легко обслуживаемы;
  • Благодаря переднему эркеру лестничные марши размещаются так, чтобы не тратить пространство остальной части дома.
Наверняка, я руководствовался чем-то еще, но на данный момент в голову больше ничего не приходит .
Вкратце это все, что касается самого проекта.
sun вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.03.2013, 00:09   #2 или 131380
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
Сделайте среднюю перегородку на втором этаже ломаной для шкафов. см граффити. ( Учтите только открывание дверей-может , где-то перенести сторону ручки и петель )
Учитывая второй мансардный этаж , лично мне как-то катастрофически мало шкафов и мест для них было бы.(((
Граффити # 186
И не делайте над входом с северной стороны балкон.Из-за выступа лестницы там всегда тень будет утром, а в другое время его не будет вообще.+ холодные северные ветра , если вдруг..оно вам надо ?
Гостиная-столовая-кухня-отлично по солнцу. Зимой вообще луч солнца ( оно низко ) из выхода на террасу напротив пробивать будет до самой лестницы внутрь.Светло будет. Ловите его там в три часа дня в зимние месяцы на всю глубину дома.Гарантирую.))))))
Старый 11.03.2013, 00:20   #3 или 131382
sun
Спасибо за совет, учту!
---------- Сообщение добавлено в 23:20 ---------- Предыдущее было в 23:13 ----------
К слову, стройка уже началась прошлым летом . Постараюсь сегодня-завтра выложить фоток.
Старый 11.03.2013, 00:22   #4 или 131387
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
А стропила вам наращивать придётся офигеть как.Длиннее 6 метров обычно не делают ( везти как ? ) , поэтому закупайте шпильки и лишние брусы такого же сечения , для наращивания.
---------- Сообщение добавлено в 00:22 ---------- Предыдущее было в 00:21 ----------
просто скажите на каком вы этапе.и так понятно будет.))
Старый 11.03.2013, 00:28   #5 или 131390
sun
Да, есть такое дело. Всегда приходится чем-то жертвовать.
Есть кста вариант не делать такой скат, можно сделать "ступеньку", но потеряется своя фишка. Дойду дом мансарды - будет видно .
Старый 11.03.2013, 00:30   #6 или 131393
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
трубы на скате ещё не есть гуд.Тщательно делать галстуки придётся и вообще все планки прилеганий.
Старый 11.03.2013, 00:33   #7 или 131394
sun
Котлован, в нем монолитная армированная подушка на тромбованной подсыпке (подсыпка на глине). В среду приедут ФБС-ки и плиты.
---------- Сообщение добавлено в 23:33 ---------- Предыдущее было в 23:32 ----------
Опыт есть, будем стараться)
Старый 11.03.2013, 00:35   #8 или 131397
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
По нормам между ФСБ-шками швы по 2 см (сверху,снизу и вертикальные)
Между плитами вставляйте арматурину , когда будете придвигать их друг к дружке.Тогда получается равномерный шов , которые легко заделывается НА ВСЮ ГЛУБИНУ при заделке руста и в дальнейшем " при работе " плиты не труться друг о друга, хотя играют в целом вместе. Ну , и горизонтально арматуру под швы торцов плит лучше положить.Тогда потолок на одном уровне будет и не выдавит раствор.
Ой , чего-то меня несёт сегодня на непрошенные советы.Разболталась.Пойду , пожалуй.)))
Старый 11.03.2013, 00:40   #9 или 131398
sun
Нет, почему ж, хороший совет не бывает лишним, спасибо.
---------- Сообщение добавлено в 23:40 ---------- Предыдущее было в 23:38 ----------
В принципе мы так и делали когда строили дом брату по соседству) GoldFish, может вы и ему когда-нить что-нить подсказывали)
Старый 11.03.2013, 10:14   #10 или 131419
а где трубы делать если не на скатах?
sun-дом Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 17:59. Часовой пояс GMT +3.
