Старый 11.03.2013, 11:16   #81 или 131432
seeker
Аватар для seeker
Старый 11.03.2013, 11:50   #82 или 131443
Не дам читать...ошибок много))))))
Старый 15.03.2013, 02:24   #83 или 132289
далее...
Вот такой лак будем использовать...
Отдельное спасибо Диме за предложение лака, но думаю, что его не хватит..
---------- Сообщение добавлено в 01:13 ---------- Предыдущее было в 01:00 ----------
изготавливаем переднюю и заднюю решётки....
По известной методе торцуем брусья....3 спереди и 3 сзади...
В данном элементе будем использовать овальный шип, т.к. на решётку ложится большая нагрузка при качающейся кроватке, ибо скоро заскрипит...
Для изготовления паза используем фрезер....
решётки собраны "на сухую", проверены плоскости..и будут на выходных уложены в чудо-станок)))
---------- Сообщение добавлено в 01:16 ---------- Предыдущее было в 01:13 ----------
расстояние между прутьями по осям 11,4мм.......чистое расстояние 9,4см
---------- Сообщение добавлено в 01:24 ---------- Предыдущее было в 01:16 ----------
собираем на клей поддон...
Сказали спасибо: 7
Старый 15.03.2013, 19:46   #84 или 132409
sanyok, я тут давеча обзавёлся направляющей для дрели , хотя вначале думал брать с регулируемым углом , но там не внушил доверия механизм фиксации.
Брал себе для сборки мебели - сверлит в ДСП отверстия под конфирмат. Правда, испытаю наверное не раньше чем через две недели.
Старый 18.03.2013, 01:21   #85 или 132674
Я вот подумал на пятничном досуге.....
А нужен ли второй уровень поддона кроватки...т.е. поднимать его выше.....??????
Кроватка не совсем устойчивая, т.к. качается.....внизу шуфляда, которая меняет центр тяжести.....не перевенётся ли кроватка.....хотя, для этого есть упары на салазках..
Старый 18.03.2013, 01:26   #86 или 132675
sanyok, если правильно помню (давно дело было, поправят форумчане, если что), то первый уровень кроватки не более 50 см от верха поручней боковых. Это для младенца.
Второй где-то 70 см не меньше, чтобы дитё, когда садиться начинает, не выпал.
Ну и третий, кода малюпас уже вставать начинает.
Старый 18.03.2013, 01:29   #87 или 132676
будем Диму ждать....у него испытания уже должны были состоятиься.....
Старый 18.03.2013, 01:30   #88 или 132677
sanyok, я см указала без учёта толщины матраса, кста.
Старый 18.03.2013, 10:33   #89 или 132690
я вторым уровнем так и не воспользовался.
Старый 18.03.2013, 10:52   #90 или 132695
seeker
Аватар для seeker
У меня, все размеры от верха матраса до верха решётки:
До того, как начал садиться - 30 см
После, до того, как начал стоять - 50 см
Теперь - 60 см
Глубже не опускается, но этого вполне хватает, ещё на месяцев 8-10 точно хватит.
---------- Сообщение добавлено в 08:52 ---------- Предыдущее было в 08:51 ----------
Блин, у вас чо, кровати по метру глубиной были? Это какого роста ребятня должна быть, что бы сидя 70 см делать?
Сделано своими руками Irsanka Увлечения и хобби 1040 16.12.2021 22:45
Вентфасад своими руками Felix Наружная отделка 95 03.03.2021 13:42
Пруд своими руками LexXx Водоёмы и бассейны 78 14.06.2018 09:42
Кроватка своими руками seeker Мебель 67 11.03.2013 23:50
Кроватка своими руками-2 Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 05:04. Часовой пояс GMT +3.
