Старый 12.02.2013, 22:28   #291 или 126855
Подготовка еще помогает при устновке оплаубки - в нее можно загнать арматуру для крепления опалубки. Я делал подбетонку 10см.
Кстати под колоннами у меня была подушка 1.2м на 1.2м высотой 40см.
Старый 14.02.2013, 15:09   #292 или 127206
chast_nik
Решил попробовать посчитать нагрузку на грунт под домом.
Обратился в "F.A.Q. Фундаменты".
Там написано: - Стена кирпичная, 250 мм – 450-500кг/м3
Ошибка вероятно.
Исправить бы.
Старый 14.02.2013, 15:16   #293 или 127208
jendoss
А подбетонка учитывается к заглублению фундамента, по идее должна, мой конструктор грит, что нет.
jendoss вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.03.2013, 14:42   #294 или 131479
Сергей84
Собираюсь строить одноэтажный дом.Стены толщиной 300мм+100 минвата. Глубина промерзания 1,2-1,3м (Гомель).Грунт вроде бы суглинок (см. фото).Думаю сейчас какой фундамент выбрать - либо ленточный монолитный, либо свайно-ростверковый.
1.Ленточный: вырыть траншею глубиной 1,3м и шириной 0,3м, в неё 0,8м подсыпки песком с послойным трамбованием. Далее сделать арматурный каракс из арматуры 12-ки (продольная, два стержня вверху и два внизу) и 8-ки (поперечная, хомуты шагом 300мм). Бетонирую всё это дело т.е. в земле 0,5м бетона и 0,5м над землёй.
2.Свайно-ростверковый. Бурю (ямобуром от ВЛ) сваи на глубину 1,3м и диаметром 0,35м, ну и далее армирую ростверк как и ленту.
Подскажите-как правильнее-надежнее будет?
Сергей84 вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.03.2013, 13:28   #295 или 131692
Сергей84, вам конструктор нужен для просчета фундамента...
П.С.а зачем в п.1 вырыть 1,3м, а потом 0,8м засыпать песком?Чтобы заменить на непучинистый? Материковый грунт плотнее насыпного как ни трамбуй, Павел не один раз описывал. И если кругом глина/суглинок, то у вас в эту траншею будет идти вся вода..
Старый 12.03.2013, 14:13   #296 или 131700
Сергей84
Стэлс, да думаю на непучинистый заменить.То, что суглинок сам на глаз определил.
Знакомый ГИП сказал, что лучше ленту делать на глубину промерзания. Если грунты стремные, то менять пучинистый на непучинистый. А вообще, говорит, если песок, то можно на 0,5м в землю независимо от промерзания.
Может, кто по-болей грунтов видел, сможет сказать, что за грунт по фотке?
Старый 12.03.2013, 16:19   #297 или 131713
Ероха
Доброго дня!
Есть вопрос. На приобретенном участке законсервированный фундамент. Размер не устраивает. Размер нового больше. Могу ли построить новый ленточный фундамент вокруг старого (захоронить старый). И как быть с фундаментом под внутренние стены???? Help советом
Ероха вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.03.2013, 14:17   #298 или 133844
Сергей84
Pavel_GGS, подскажите, какова минимальная глубина заложения армированного монолитного фундамента, если до грунтовых вод 12 метров, грунт - суглинок? Спасибо!
Старый 22.03.2013, 14:36   #299 или 133846
Сообщение от Ероха Посмотреть сообщение
Доброго дня!
можно так. по внутреней стене надо смотреть как и где проходит
---------- Сообщение добавлено в 13:36 ---------- Предыдущее было в 13:34 ----------
Сообщение от Сергей84 Посмотреть сообщение
при определенных обстоятельствах ( не ваш случай) глубина заложения ваще не зависит от промерзания.
В вашем случае делайте стандарт 1,2м. это +- т.к в зависимости от области и типа грунта скачет +- 10см.
остчитывайте глубину от уровня новой планировки. т.е если подсыпать будете 40см то и выдергивайте на 40см. ну только если конечно планировку за сезон сделаете. ну и само собой чтоб подошва прошла плодородку и +300мм
Старый 22.03.2013, 16:44   #300 или 133881
Сергей84
Спасибо, что откликнулись!А не мой случай из-за суглинков?Я думал что при низком УГВ можно до глубины промерзания не доходить.
монолитный , фундамент
Монолитный участок. wit Перекрытия 177 12.07.2016 08:11
монолитный ленточный фундамент Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 14:29. Часовой пояс GMT +3.
