Старый 17.03.2013, 12:16   #311 или 132583
martin
Тоесть, я понял никаких недостатков и нюансов, при устройстве подготовки в такой последовательности нет? Подскажите, может я забыл про какте либо комунткации проходящие в черновом слое пирога пола? Вода и электпричество - в котельную заводится будут; и в ванне более детальная разводка труб канализации потребуется, эти помещения оставлю на потом.
Когда полностью высохнет и наберёт прочность, можно будет на её поддоны с блоками поставить и вести кладку.
Может ещё кто чего скажет?
martin вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.03.2013, 12:37   #312 или 132586
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
martin,есть один минус- как правило черновая стяжка ниже уровня фундамента - и пока нету крыши после каждого дождя/снега в фундаменте получается бассеин, и надо либо вычерпывать воду, либо ждать пока высохнет, либо предусмотреть в фундаменте трубу или прорезь для ее слива
Старый 17.03.2013, 13:29   #313 или 132594
martin
У меня вровень будет с фундаментом ( ну может на 1см осядет,как высохнет). Далее 8см ППС(5+3), чистовая стяжка 5см и 1-2см напольное покрыите. Как раз до подоконника выдет 89-91см. Ну а то, что с весны по осень дождики (ливни) бывают, так это да. Будет стимул быстрее накрыть )
Старый 17.03.2013, 14:19   #314 или 132599
martin,есть один минус- как правило черновая стяжка ниже уровня фундамента ...
она вроде и не должна быть ниже уровня фундамента! как минимум, чистовая должна упираться в стену.
Старый 17.03.2013, 15:27   #315 или 132602
Консультец
Аватар для Консультец
Сообщение от martin Посмотреть сообщение
Скажу. Не делать никакой стяжки и не тратить попусту деньги.
Старый 17.03.2013, 15:58   #316 или 132606
далеко не однозначное мнение...
Старый 17.03.2013, 19:18   #317 или 132621
freeze
Аватар для freeze
Кстати, а прерывать черновую стяжку совсем не желательно? Просто за один день все равно не реально залить. Как тогда организовывать места разрыва - под 45 градусов бетон обрывать или как?
Старый 17.03.2013, 19:33   #318 или 132622
у меня самая большая комната около 28 м.кв. заливал ее один и заливал зараз, разбивать не хотел. начал утром, закончил вечером. сел в машину, положил руки на руль и уехал... даже не переодевался...
Старый 17.03.2013, 20:18   #319 или 132627
freeze
Аватар для freeze
VAR, т.е. все равно пришлось разрыв между вашей комнатой и например коридором делать?
У меня только одна несущая перегородка, а остальные буду делать по черновой стяжке.Думаю просто пригнать миксер 6 м3 и одним махом залить 75м2, останется 15м2 - вот с ними и придется делать разрыв.
Старый 17.03.2013, 20:22   #320 или 132628
нет разрыва не делал так как у меня плоскость черновой совпадает с плоскостью фундамента т.е. комнаты ограничены фундаментом. внутренние перегородки тоже на своих фундаментах
Текущее время: 14:20. Часовой пояс GMT +3.
