Старый 16.03.2013, 21:51   #791 или 132532
-AD-
Аватар для -AD-
полипропилен??? может полиэтилен. viega полипропилен вроде не выпускает. да и в ТП его не кладут.
Старый 17.03.2013, 11:34   #792 или 132579
-AD-, да наверное полиэтилен, ошибся, хотя я визуально наверное эти ПВХ, полипропилены - полиэтилены и не отличу.
---------- Сообщение добавлено в 10:34 ---------- Предыдущее было в 10:27 ----------
вкаладыней алюминиевых не заметил, а труба похоже именно такая, возможно одного производителя используют... и Viega наверное сравнительно недавно появилась у нас на рынке, те которые имел ввиду уже более 10 лет.
Старый 17.03.2013, 13:49   #793 или 132596
Александр Иосифович
Самый распространенный сшитый полиэтилен в Минске - kanTherm. Если нужен - звоните, предложим хорошие цены.
т.(029)657 17 93
Старый 19.03.2013, 15:43   #794 или 132988
Александр Иосифович, возможно наберу, тот ТП про который я говорю, интересен из-за пенопластовых форм и металлических вкладышей к ним, но что-то и в интернете поиском ничего не нахожу.
Старый 19.03.2013, 17:04   #795 или 133002
serega
подскажите насчёт немецких вроде бы ТП, трубы полипропилен красного цвета, в комплекте пенопластовые формы и металлические вкладыши к ним, название не помню. Не могу найти, продавец должен в Минске быть, хочу прицениться.
Это кановская система - Посмотрите в приложенном каталоге систему KAN-therm Profil - описана на стр 36
Система KAN-therm поставляет системные плиты Profil, в которых трубы крепятся за счет фиксации их в
специально профилированной верхней части плиты. Можно применять трубы PE-Xc, PE-RT диаметра Ø16×2, 18×2 мм
или PE-RT/Al/PE-HD и PE-RT/Al/PE-RT Ø16×2. Возможные расстояния между укладываемыми трубами 5-30 см с шагом
5 см.
Тип файла: pdf katalog_op_by.pdf (1.31 Мб, 1966 просмотров)
Старый 19.03.2013, 17:08   #796 или 133003
serega
Ценник на эти плиты где то 9-12 еуро
Старый 19.03.2013, 18:03   #797 или 133013
Это кановская систе
У меня есть такой каталог, не оно... я думаю найду и тогда отпишусь, но судя по виду, боюсь, что ценник на то, что я ищу будет слишком высоким. Ещё раз пенопластовая форма, толщину не помню, в ней каналы на толщину трубы и траектории, перед укладкой трубы в пенопластовую форму, вкладывается металлическая, вроде бы алюминиевая форма, повторяющая каналы. Металл как бы даёт более равномерный и быстрый прогрев поверхности.
Старый 19.03.2013, 20:53   #798 или 133033
Александр Иосифович
Зачем заморачиваться с плитами. Укладываем пенополистирол или пенопласт, фольгированную пленку и крепим клипсами.
Старый 19.03.2013, 23:49   #799 или 133086
положить полиэтилен на ППС религия не позволяет?
Старый 20.03.2013, 00:21   #800 или 133097
Суровые мужики легких путей не ищут ))
тёплый пол
Текущее время: 02:58. Часовой пояс GMT +3.
