Старый 20.03.2013, 09:50   #111 или 133147
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 20.03.2013 в 10:13.
Старый 20.03.2013, 11:36   #112 или 133170
Oksik
Аватар для Oksik
Записей в дневнике: 2
Рецепты: 16
Дима, моя в какой-то момент стала вылазить, перелезая через верх......... это достаточно опасно поэтому я стала вынимать палочки. Но у меня еще та обезьянина...
Старый 20.03.2013, 12:10   #113 или 133178
seeker
Аватар для seeker
Я думаю, что у меня до этого не дойдёт. Через годик планирую подростковую кроватку.
Старый 20.03.2013, 13:41   #114 или 133198
Oksik
Аватар для Oksik
Рецепты: 16
у меня она так вылазила около 2х лет...
Старый 20.03.2013, 18:20   #115 или 133259
seeker
Аватар для seeker
Как только буду позывы, сниму предусмотренные рейки.
Старый 20.03.2013, 18:43   #116 или 133263
Кстати, никогда не думал, что невозмодно будет найти в магазах кусок ДВП....только цельные листы...
бывают узкие листы, то ли 60 см, толи 90 см шириной
Старый 21.03.2013, 01:15   #117 или 133395
Сегодня изготавливаем лицевую доску шудляды из старой дубовой доски.....её даже состаривать не нужно.....есть довольно большие трухлявые ***** и трещины..... Учитывая отсутсвие опыта в коррекции сучков решено на их место установить декоративные внутренние ручки......посадочное место фрезеруем.....
При работе с дубовой доской нужно помнить, что дубовая пыль является канцерогеном...и пользоваться респиратором....
Доску крепим к коробу шуфляды...
При полном выдвижении шуфляды кровалка наклоняется на не особо значимый угол и опирается на упоры на салазках....
Старый 21.03.2013, 01:27   #118 или 133401
sanyok, хорошая работа.
Про канцероген дубовых опилок, отдельное спасибо.
Старый 21.03.2013, 01:35   #119 или 133402
точно не помню, но опилки и дым берёзы тоже вреден......вроде бы....
---------- Сообщение добавлено в 00:35 ---------- Предыдущее было в 00:30 ----------
далее, будем соображать, как крепить поддон на верхнем уровне...
Старый 21.03.2013, 01:56   #120 или 133408
Катеринка
На стандартных государственного производства кроватках поддон в верхней части крепится на уголки мебельные. Правильное название не подскажу, но это скругленный по краям уголок, в котором одна дырка просто круглая, а вторая с разрывом. Крепится на стойках кроватки, по углам. Но вам придется изготовить специально для этого раму из дерева, а на нее набить лист прессованного картона. Не знаю как правильно называется... А! во, фанера 4 мм.
А вообще - вы потрясающий ПАПА уже сейчас!!!!!!!!!!!!!! Вашему ребеночку очень повезло!!!!!!!!!!!!!!
http://www.belfurnitura.by/screwsby.htm вот тут про фурнитуру. То, на чем держится матрас вверху (точнее крепления под раму) самое первое - стяжка.
Катеринка вне форума Ответить с цитированием
Сделано своими руками Irsanka Увлечения и хобби 1040 16.12.2021 22:45
Вентфасад своими руками Felix Наружная отделка 95 03.03.2021 13:42
Пруд своими руками LexXx Водоёмы и бассейны 78 14.06.2018 09:42
Кроватка своими руками seeker Мебель 67 11.03.2013 23:50
Кроватка своими руками-2 Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 13:15. Часовой пояс GMT +3.
