Старый 20.03.2013, 12:32   #801 или 133185
основная задача- выровнять полы под ППСом..
потом ппс защитить от затекания.
а уже есть там разлиновка или нет-это абсолютно сиренево..
гораздо полезнее сделать хреновину по примеру славки для размотки трубы.
особенно если она -600м бухта.
Старый 20.03.2013, 12:57   #802 или 133191
Александр Иосифович
Под ппс полы ровнять нужно обязательно. Фольга играет роль теплоотражателя и второстепенную - разметка.
Можно использовать такое устройство - облегчает работу
Старый 20.03.2013, 13:36   #803 или 133197
freeze
Аватар для freeze
Александр Иосифович, обьясните как фольга может играть в роли теплоотражателя в тп?
Да, приспособа для трубы зачетная!
Старый 20.03.2013, 15:12   #804 или 133210
Никак, это заблуждение, для этого нужен как минимум воздушный зазор.
---------- Сообщение добавлено в 14:12 ---------- Предыдущее было в 14:08 ----------
положить полиэтилен на ППС религия не позволяет?
Ну да, не позволяет, хотя скорее всего так и придётся, но если найду с мет. вкладышами и цена будет приемлемой, то лучше такой.
Старый 20.03.2013, 15:37   #805 или 133216
Фольга "отражает тепло" главным образом благодаря отражению ИК-лучей, другой вопрос, что станем со временем с этой алюминиевой фольгой при контакте с растворами содержащими цемент. Скорее всего развалится в прах
Старый 20.03.2013, 16:42   #806 или 133234
нет там никаких лучей, для этого нужен воздушный промежуток между фольгой и стяжкой, его там нет.
Старый 20.03.2013, 16:53   #807 или 133239
sansan, для меня их наличие или отсутствие и там не имеет практической дискуссии, пока не убедят в долгом сроке службы сей фольги
Старый 20.03.2013, 16:55   #808 или 133240
Старый 20.03.2013, 17:01   #809 или 133241
Надо посмотреть формулу, но если в 4-й степени, то видимо не нужна. От печек, каминов например очень заметное лучевое тепло, ещё были на рынке возможно и сейчас подогреваемые панели для подвесных кассетных потолков, там температура не большая, но тоже помню говорилось о лучевом тепле.
Старый 20.03.2013, 17:10   #810 или 133243
Серж76
Прочитал ветку и не понял: в случае с полом по грунту, т.е. на утрамбованный песок необходимо делать черновую стяжку (см 7-8) или сразу ложить пенополистирол ППТ-25 8-10см , а после стяжку чистовую с ТП 5-7см? Кто что говорит, но мне кажется что надо. Как вы думаете?
Серж76 вне форума Ответить с цитированием
тёплый пол
Текущее время: 03:11. Часовой пояс GMT +3.
