Старый 11.03.2013, 19:46   #111 или 131556
VAR, у Вас внутрение стены стоят на своём фундаменте, а не на черновой стяжке?
Старый 11.03.2013, 20:06   #112 или 131558
да на своем фундаменте
Старый 20.03.2013, 15:49   #113 или 133221
VAR, благодаря Вам задумался, может подсобите советом?
Внутренний периметр фундамента 6х8 метров, фундамента под внутренние стены нет. Внутренние стены хочу толщиной в один кирпич из силикатного кирпича.
Собственно сам вопрос эти стены лучше возводить по черновой стяжке или по чистовой?
Если возводить по черновой (изначально так планировал) есть куча плюсов, в виде поэтапных работ с чистовой стяжкой по комнатам и тёплыми полами. Но есть и большой минус, внутренняя стена получается не отделена утеплителем от грунта.
P.S. Толщина песчаной подушки около 40 см (может чуть менее), больше насыпать не получится без ущерба высоте потолков (фундамент низкий)
Старый 20.03.2013, 16:00   #114 или 133223
а стена в 250 с чем связана по мыслу то? она хоть самонесущая?
Старый 20.03.2013, 16:05   #115 или 133224
Pavel_GGSчто такое "связана по мыслу то"? То и как будет возводиться стена ещё не думал, думаю не поздно это решить и сейчас, внутри периметра сейчас песок обратной засыпки и то не в полном объёме
Старый 20.03.2013, 16:07   #116 или 133225
ну почему 250 и не 120 ?
Старый 20.03.2013, 16:26   #117 или 133229
Pavel_GGS, давай в мою стройку, дабы не оффтопить тут
Старый 23.03.2013, 23:34   #118 или 134137
velik_2006
Аватар для velik_2006
добрый вечер, форумчанам
а я предлагаю следующий пирог пола
1) утрамбованный грунт по маяку
2) плиты ПТ 300.210.16 (3000*2100*160 длина*ширина*высота) 2,5тонны
стыки между плитами залью бетоном
3) устанавливаю перегородки из блоков ПГС на пленку полиэтиленовую
4) укладываю ЭППС толщиной 50мм
5) чистовая стяжка 50мм по маякам (армирование не предполагается, так как плиты ПТ довольно мощные)
Форумчане, прошу вашей критики по пирогу
P/S плиты есть в наличии, лишние могу продать в Гомеле
velik_2006 вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.04.2013, 07:53   #119 или 136551
velik_2006
Неужели у всех весенняя депрессия. Ау. Пора просыпаться после зимней спячки и на поле. только сапоги не забудьте
Старый 06.04.2013, 11:49   #120 или 136563
да, сплошной депресняк...
не понял про это:
стяжка
нужно залить стяжку PUH Услуги. Только спрос 1 04.11.2011 21:12
залить чистовую стяжку hippo Услуги. Только спрос 0 20.07.2011 10:30
Как я делал черновую стяжку Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 07:37. Часовой пояс GMT +3.
