Старый 18.02.2013, 14:41   #131 или 127975
ни каких особеностей нет.чем больше углов тем больше стоимость натяжного.круг тоже намного дороже прямой линии.
Старый 13.03.2013, 18:37   #132 или 131877
Посоветовали в гараж (отапливаемый, 40м.кв.) сделать натяжной потолок. Самый недорогой вариант порядка 600-650уе - это материал с работой. Сказали будет дешевле чем делать каркас из профилей и вешать ПВХ панели.
Кто что скажет?
Старый 13.03.2013, 20:03   #133 или 131912
раньше панели стоили узкие кажется от трех у.е. за квадрат.даже если 4 то это 160.5 у.е работа,это если самому лень.вот по стоимости каркаса не скажу.
Старый 13.03.2013, 20:52   #134 или 131935
Работа наверное порядка 5уе стоила бы за квадрат, плюс сами профиля. Панели широкие стоят 5уе за кв.м. + доборы разные. Итого 15уе за м.кв. - в итоге те же 600уе
Нашел вариант оптолка за 500уе натяжного.
Старый 20.03.2013, 17:07   #135 или 133242
Лева1977
Аватар для Лева1977
Имеется на потолке короб из гипсокартона с внутренним сечением 4х2,5 метра, внутреннее пространство натягивается глянцевым натяжным. Интерес: как возможно и возможно ли закрепить китайскую люстру к потолку?
Лева1977 вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.03.2013, 22:08   #136 или 133310
Zlusya
Аватар для Zlusya
Записей в дневнике: 17
Рецепты: 3
кто скажет, для натяжения потолка в ванной, будет ли мешать установленная ванна?
или например какой-нибудь шкаф в комнате?
Старый 21.03.2013, 10:14   #137 или 133447
serega
Ванна мешать не будет, только накройте ее покрывалом или еще чем то, потому как будут сверлить и на нее может попасть камешки, которые поцарапают эмаль. А вот шкавчик я бы снял, потому как при монтаже потолок греют пушкой, может что случится с покрытием, если не проблема все же снимите.
Старый 21.03.2013, 10:24   #138 или 133450
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
Рецепты: 3
мы в прихожей делали, там даже встроенный шкаф... и ничего...
по возможности вынесли мебель. накрыли покрывалами простынями...
Старый 21.03.2013, 11:08   #139 или 133464
ничего снимать не нужно, если можно банально подлезть для монтажа по периметру потолка. Там не доменная печь, чтоб все поплавить. Я звавешивал (точнее заклеивал ) пленкой тонкой стены и мебель от пыли (прокупал на Экспобеле рулончик, сверху и него приелеен двусторонний скотч-оч.удобно и недорого-теже простыни/тряпки потом стирай, вытряхивай и. т.д). Ванну ничем не завешивал, потом просто смыл дождиком пыль
Старый 21.03.2013, 20:02   #140 или 133634
Aleska
Аватар для Aleska
Скажите, а чем отличается потолок сделанный гарпунным методом, или горячим воздухом? Как то это в качестве отличается?
натяжной потолок , потолок
"Подвесные потолки и контрукции из гипсокартона" (Knauf) sanyok Литература и инструкции 0 09.02.2012 12:11
натяжные потолки Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 07:42. Часовой пояс GMT +3.
