Старый 20.03.2013, 17:55   #41 или 133254
Я по-моему давал ссылку уже. Вот он
http://allegro.pl/nawietrzak-z-grzal...114345744.html
Благодарю за ссылку! Просто за даной темой слежу эпизодически.
особенно учитывая что вентиляция будет вытеснительная (снизу-вверх).
На этих приточках есть свои воздушные фильтры на входе или нужно отдельные конструктивные элементы докупать (я не о расходниках)?
Старый 20.03.2013, 18:06   #42 или 133257
Felix
Аватар для Felix
Нет. Видимо чтобы обеспечить заявленные 80 м3 в час. Есть только решетка от... комары пролетят - но решетка от насекомых есть на жалюзийной решетке. Вот надо все таки допиливать напильником. Именно поэтому я и хочу сделать его полностью снимаемым без проблем, чтобы потом эксперементировать. Думаю поставить фильтр - не проблема, то снизится мощность немного, тут к гадалке не ходи. Вселюсь, поживу буду думать, эксперементировать В принципе и 80 м3 в час для спальни более чем. Можно даже до 60 м3 в час снизить фильтром. Вопрос - надо ли будет. Может пыль и не будет особо беспокоить
---------- Сообщение добавлено в 17:06 ---------- Предыдущее было в 17:04 ----------
Вот продается и с фильтром http://allegro.pl/nawietrzak-z-kratk...101158297.html и с шумозащитным лабиринтом, но без тэна
Старый 20.03.2013, 18:54   #43 или 133264
Felix, так понимаю, что фильтр надо ставить на входе, до вентилятора, дабы меньше его лопасти загрязнять, и тем самым уменьшить в последствии шум от биений.
А на какой высоте от фундамента (и от грунта) собираетесь делать забор воздуха?
Старый 20.03.2013, 19:18   #44 или 133270
Felix
Аватар для Felix
Трудный вопрос. Мнения здесь разнятся. Говорят там где теплые полы лучше почти у самого пола устанавливать - тогда холодный воздух будет сразу греться теплым полом. В спальне буду устанавливать сразу над прикроватной тумбочкой (в 1 метре от изголовья левее) - это на втором этаже. А в других комнатах буду устанавливать чуть ниже уровня перемычки окон - в общем как где получается...
В любом случае, вверху будет клапан или внизу - холодный воздух все равно опустится вниз. Мне кажется не сильно принципиально - главное чтобы не напротив головы (кабинет, спальня) чтобы не простудиться
Старый 21.03.2013, 18:53   #45 или 133614
Сомнительный эффект от подогрева теплым полом, точнее его просто не будет.
Андрей, при -5 в дом вдувать +5 - ты реально думаешь что это будет комфортно? На приточно-вытяжной установке поступает воздух +15-18, но никак не +5. И эти температуры подоброны не с головы (думаю для комнатной температуры +20 рассчитана). А если любите температуру в помещении +22-24, то +5 на входе вам покажется холодным северным ветром, да еще расползающимся по полу...
Бред.
Старый 21.03.2013, 19:04   #46 или 133619
мне понравились решения с выводом над радиатором
Старый 21.03.2013, 19:47   #47 или 133627
Felix
Аватар для Felix
Когда на улице +5 открой форточку. Комфортно? Не очень, но терпимо. Это потому что воздухообмен с открытой форточкой идет с бешеной скоростью. А через приточный клапан будет сыпаться смешные 40-80 м3 в час. Это думаю далеко не сквозняк и если не сидеть (лежать, стоять) прямо под клапаном то дискомфорта это думаю не доставит.
Старый 21.03.2013, 20:41   #48 или 133646
Поживешь, расскажешь.
Старый 13.02.2015, 12:35   #49 или 216626
Felix
Аватар для Felix
Вот кстати пожил и рассказываю. Вполне комфортно. Особенно там где теплые полы - холодного притока практически не ощущается. Только если стать прямо напротив на расстоянии 1-2 метров, но у меня везде притоки так расположены, чтобы не стоять и не сидеть напротив.
Ну и моя статья по поводу сравнения системы вентиляции с рекуператором, и без рекуператора, на основе вытеснительной вентиляции
http://juicy-fruit.livejournal.com/201220.html
Старый 13.02.2015, 13:42   #50 или 216646
Felix, Спасибо за статью!
Настолько подробно я не просчитывал срок окупаемости, но чувствовал что рекуператор мне не нужен, бо не окупится. Сейчас как раз собираю трубы. Все трубы думаю в 400$ выйдут и потом еще 3 мотора на заслонки чтоб не гонять воздух в комнаты, где никого нету. Приточку делаю в спальни и гостинную/кухню.
Дороже всего обойдется железка через которую буду воду гонять для подогрева приточки.
Приточные клапана Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок.
Текущее время: 05:09. Часовой пояс GMT +3.
