Старый 20.03.2013, 23:51   #181 или 133360
-AD-
Аватар для -AD-
у кана нет Pex-труб на 16.
+ каждый производитель придумывает свою "фишку" чтобы фитинги и трубы не подходили от конкурентов.
я делал сам, не жалею, что выбрал полиэтилен. хотя металлопластом было бы проще.
Старый 20.03.2013, 23:53   #182 или 133362
На Кане свет клином не сошелся.
Старый 20.03.2013, 23:59   #183 или 133365
Сергей 31
1. А как соединять между собой полиэтилент и М.П.?
2. По-хорошему такие изгибы я так понял делаются с помощью металлических зажимов фиксирующих полиэтилен в таком положении.
3. Я чего спрашиваю - у меня уже второй радиатор в этом соединении потек (там где труба подключается евроконусом).
1. Это вопрос для отлельной темы. Одно скажу: соеденить можно все что угодно.
2. Не обязательно. На теплых полах эту трубу крепят без фиксаторов, а цементный раствор форму трубы держит.
3. Не держание резбозажимного соединения это плохо.
Старый 21.03.2013, 00:02   #184 или 133366
-AD-
Аватар для -AD-
совершенно верно. правда есть одно но: материалы и инструмент.
если материалы можно купить "где-то там" где дешевле, то инструмент искать надо на месте. ходил к дилерам Rexau - инструмент дадим только при покупке материала у них, с Tece - ещё хуже, 2/3 необходимых фитингов на заказ, правда и у Rexau не все было.
да и по цене у меня с каном вышло дешевле конкурентов. ни в коем случае не агитирую за данного производителя. как писал Valery_SY в польше достаточно производителей не хуже и дешевле, но инструмент везти оттуда в минск не выгодно.
Старый 21.03.2013, 00:03   #185 или 133367
Felix
Аватар для Felix
Ну сантехники которые переподключали текущие радиаторы сказали, что труба была как бы в натяг к радиатору - вырывалась из него. Сказали что надо было сразу трубы бетонировать, чтобы она не играла. Переподключили один радиатор, я забетонировал трубы и одну трубу все равно вырвало.... Потому что она была в гофре практически до самого радиатора. Т.е. гофра зафиксирована была, а внутри гофры труба могла менять свою геометрию. Вот сейчас то что у меня фотографии это после второго ремонта. Сейчас отключил циркуляцию в этом контуре, чтобы труба остыла и дала усадку если ей где-то нужно будет. А дней через 3 забетонирую. Это уже мне кажется будет надежно...
Как то не хочется все радиаторы так переделывать
Старый 21.03.2013, 00:04   #186 или 133369
Сообщение от -AD- Посмотреть сообщение
Кто такое сказал ?
Старый 21.03.2013, 00:08   #187 или 133370
у кана 14, 18, 25, 32
Старый 21.03.2013, 00:09   #188 или 133371
Felix
Аватар для Felix
А отводы 90 градусов от Rehau или Uponor подойдут? И есть ли у Rehau труба 16 диаметра?
Старый 21.03.2013, 00:15   #189 или 133372
Сергей 31
Как то не хочется все радиаторы так переделывать :
Пробуйте конечно, но на максимальной температуре.
Если не выйдет то по 4 уголка на каждый радиатор. Получатся прямые участки трубы.
---------- Сообщение добавлено в 00:15 ---------- Предыдущее было в 00:14 ----------
Если Ваша труба 16 со стенкой 2 мм то Рехау не подойдет, Упонор да, подойдет.
А вот ТИСИ с белой гильзой самое то.
Старый 21.03.2013, 01:51   #190 или 133406
-AD-
Аватар для -AD-
Кто такое сказал ?
у кана 16-я труба (синяя) для ТП не Pex.
под нее специально нет фитингов с натяжным кольцом.
Жить в незавершенном доме. Павел Оффтоп 45 15.07.2011 15:58
Разводка отопления в доме Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 13:24. Часовой пояс GMT +3.
