Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 4.67, голосов 3 Опции просмотра
Старый 21.03.2013, 12:07   #421 или 133483
mrblonde
а перекрытия ростверка как планироваи делать изначально?
Изначально думал о плитах перекрытия.
что-то с фото у меня на форму не очень пока получается. Позже выложу фото готового фундамента.
mrblonde вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.03.2013, 12:08   #422 или 133484
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Как ни трамбуй песок под плитой, он все равно просядет. Поэтому получится что плита будет висеть на ростверке, как обычная плита перекрытия.
А чего вы хотите добиться заливая монолитную плиту?
Старый 21.03.2013, 12:13   #423 или 133486
Я бы видимо оставил всё как есть, вполне рабочие эти фундаменты, сваи у вас довольно часто, нагрузка минимальная. Дело в том, что вариант с плитой видимо не получится, такую толщину песка вы не уплотните, всё равно плита будет висеть на сваях и передать нагрузку на них. Так сделать можно, но это будет просто монолитное перекрытие ростверка, не более того. По нагрузке прикиньте, должны выдержать.
---------- Сообщение добавлено в 11:13 ---------- Предыдущее было в 11:11 ----------
Tiger, у нас одинаковый ход мыслей, одновременно набирал.
Старый 21.03.2013, 12:38   #424 или 133491
mrblonde
когда я начал строить этот фундамент, то дядюшка моей супруги как-то сильно разволновался. Он работает в технадзоре и уже предпенсионного возраста. Взял мой проект, на глаз глянул грунты и отнес знакомому не то архитектору не то проектировщику. Тот посчитал и говорит что выдержит твой фундамент, мол все хорошо, НО только не делай перекрытие первого этажа плитами, а лучше сделай полы по грунту.. Я как-то тогда не сильно придал этому значения, но запомнил почему-то. А сверху говорит перекрывай чем хочешь! Вот отсюда у меня и закрались сомнения. Да и вообще что-то я стал по утрам просыпаться и до будильника минут по 10 мусолить в голове варианты дальнейшей стройки.... Как-то не спокойно на душе, быть может сам себя загнал, но уж больно большой перепад у меня, вертикальность свай не удавалось достичь 100%, хотя возможно в земле у людей тоже самое получается... А уклон участка у меня сами видите какой! Вообщем переживания и размышления....
"А чего вы хотите добиться заливая монолитную плиту?"
Думал распределить нагрузки дополнительно.
Старый 21.03.2013, 12:40   #425 или 133492
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Если так переживаете, тогда делайте полы по грунту, освободите фундамент от лишних нескольких десятков тонн нагрузки.
Если что у меня 2 уровня перекрыто плитами перекрытия и 2 полноценных этажа.
Старый 21.03.2013, 13:19   #426 или 133493
mrblonde
попробую еще фото готового фундамента бросить сюда
---------- Сообщение добавлено в 11:42 ---------- Предыдущее было в 11:41 ----------
Ваш блог был одним из первоночально мною прочтенных. Вы и Андрей777 можно сказать косвенно подсказали с выбором фундамента
---------- Сообщение добавлено в 12:19 ---------- Предыдущее было в 11:42 ----------
За осень-зиму-весну песок еще больше уплотнится. Затем купить отсева камня и просыпая его и проливая водой трамбовать сначала прошлогодний песок, а затем подсыпать свежий. Сваи думаю со временем от нагрузки немного просядут, потому как под основание я не додумался протрамбовавыть, Мне кажется вот в этот момент даже если песок под плитой просядет она включится в работу. Но это конечно рассуждения "пальцем в небо...."
Старый 21.03.2013, 14:50   #427 или 133538
mrblonde, У меня похожий фундамент (тока без свай). Как его обозвать растверко-плитный или ленточно-плитный не знаю но суть в том что плита расчитываетса без учёта рёбер от растверка. Грунт хорошо (в вашем варианте очень хорошо) трамбуют и заливают. Нагрузку несёт плита.
Хотя возможно что не стоит оно того, выдержит то что есть.
ЗЫ. А вы не "дачный ответ" часом смотрели?
Старый 21.03.2013, 15:44   #428 или 133556
mrblonde
Если разложить плиты у меня, то все равно часть нужно будет монолитить, а те части где котельная+терасса+тамбур все равно по грунту делать! Буду еще думать, время еще есть. Плитами конечно быстрее...с трамбовкой времени в разы больше уйдет... Кстати, а что скажете насчет перекрытия у Андрея777?? Там у него "разновидность" ребристого пременена! Говорит не жалеет о выборе а даже наоборот. Кстати насчет ТИСЭ он теперь не очень хорошего мнения. Экономия получается,да я согласен, но вот трудозатраты....колоссальные! Бур для меня теперь это что-то УЖАСНОЕ как баба яга для ребенка! )) Как вспомню - так вздрогну! Камней у меня в каждой лунке попадалось штук по 5! А Их 48!
P.S. А насчет дачного ответа не понял?
Старый 21.03.2013, 16:48   #429 или 133574
Сообщение от mrblonde Посмотреть сообщение
Не смотрел, сылку дайте.
Не так давно они под каркасник лепили свайно-растверко-плитный фундамент.
Старый 21.03.2013, 17:53   #430 или 133592
mrblonde
Вик,
Вот тут можно посмотреть!
http://mlhouse.ru/20_str_floor_roof_2008.htm
свайно-росверковый , тисэ , фундамент
Свайно-ростверковый фундамент (фундамент по ТИСЭ) Рейтинг:4.67 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 18:16. Часовой пояс GMT +3.
