Старый 21.03.2013, 08:18   #61 или 133417
Консультец
Аватар для Консультец
Сообщение от AndyF Посмотреть сообщение
А как Вы относитесь к современным технологиям? знаю, что, например, в Канаде активно строят дома из SIP панелей. Для тех, кто не в курсе, они состоят из двух осп панелей, между которыми вклеена 120-170мм плита пенополистирола. Материал не самый здоровый, но все же.
Кстати, есть еще вариант, когда между осп заливается пенополиуретан. .
Холодно, дорого, только для времянок.
P.S. Технологии сто лет в обед. Широкого распространения не имеет.
Старый 22.03.2013, 00:14   #62 или 133732
Сообщение от Вожык Посмотреть сообщение
А в поризовке куда швы исчезают?
Я на цементно-песчаный лепил.. Можно как-то иначе?
В места крепления дверей закладывал полнотелый и в поризовку, и в ГС. Не веруюя в точечную устойчивость пористо-ячесистого материала.
Я не говорил, что их там нет, они там довольно тонкие. Совпадение точек крепежа и швов не всегда является возможным, особенно после отделки.
---------- Сообщение добавлено в 23:14 ---------- Предыдущее было в 23:10 ----------
а можно подробнее, в чём здесь цирк?
Можно конечно специальные дюбеля и без этого использовать, но всё же это вариант, и достаточно простой.
Да хоть какой дюбель, нормального закрепления не будет. Крепеж держется за счет распора, а во что там упираться, когда перегородки как вафли ломаются.
Заливая раствор в пустоты однородности материала все равно не будет, но это хоть какой-то вариант. Другое дело что тогда, на всякий случай, нужно так позаливать половину блоков.
Старый 22.03.2013, 00:31   #63 или 133744
Юра Добриденев, Вам как родному http://4-prof.ru/itm00171.htm
Старый 22.03.2013, 01:51   #64 или 133769
Суслик
Аватар для Суслик
Швы не тонкие к сожалению, не меньше, чем на обыкновенном глиняном кирпиче, а с нашей "затянутой" (зализанной) геометрией поризовки и больше получаются. Но после отделки всё едино, это верно. )))
Старый 22.03.2013, 01:58   #65 или 133771
Так я же не говорю что извратиться нельзя. Безвыходных ситуаций почти не бывает, да только ради чего это всё ?
Кстати, в те пустоты придется весь тюбик вдуть, скорее всего. Это предположение, конечно. Да и держаться клей будет на тех же тонких перегородках. Слышал очень неплохие отзывы о хим.анкерах, но только в бетоне и полнотелом кирпиче.
Любой напряг должен быть оправдан.
Старый 22.03.2013, 14:57   #66 или 133851
AndyF
Холодно? Можно обоснование ваших утверждений?
Ибо я узнал, что по тепловым характеристикам пенополиуретан является одним из самых лучших. 120мм панель и сравнима с полуметровой керпичной стеной. Не говоря уже о размерах и весе.
За бугром распространено очень даже широко. У нас просто люди пока не верят. Все новое очень тяжело приживается.
А ТУ на сэндвич-панели с пенополиуретаном у нас только сейчас начали составлять. Но их уже можно преобрести.
AndyF вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.03.2013, 15:06   #67 или 133853
не ППУ , а полиизоцианат.вру-полиизоцианоурат...вот как.
ППУ пожарники не любят(или экологи)
а ППС вообще нельзя применять в сендвичах.
(производят только подвальные конторы.)
Старый 22.03.2013, 15:27   #68 или 133860
AndyF
http://www.oir.by/products/view/3360...1250-2500.html
написано, что ппу
На счет экологичности. Этот жесткий ППУ, произведенный по современным рецептом признан экологически безвредным.
Полностью безопасным назвать его нельзя. Но, простите, а что можно?
Во всяком случае, в построенных домах с отделкой Вреда не больше(а возможно, что и гораздо меньше), чем в домах, построенных по принятым у нас технологиям
Старый 22.03.2013, 16:18   #69 или 133871
написано, что ппу
манагер ?
Старый 22.03.2013, 16:38   #70 или 133877
Felix
Аватар для Felix
А что пол метра кирпичной стены это тепло?
Текущее время: 06:47. Часовой пояс GMT +3.
