Старый 22.03.2013, 00:16   #111 или 133735
Через тройник - имхо.
Не будет заужений диаметров.
20 или 26 на этаж - зависит от количества радиаторов (необходимой мощности)
Старый 22.03.2013, 00:21   #112 или 133737
bullet_fox, а к стояку не можно?
Старый 22.03.2013, 00:49   #113 или 133752
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
ПЕрвый этаж 5шт(6кВт)+ теплые полы, а второй 6(8кВт).
Хочу делать лучевую.
Старый 25.03.2013, 22:06   #114 или 134458
freeze
Аватар для freeze
Подскажите как лучше. Есть большая комната 20м2 на мансардном этаже с гардеробом и большим окном 1900х1500мм.
Не могу придумать как расположить радиатор(ы) в ней. По идее дополнительный радиатор должен стоять у внешней стены:
...но хотелось бы это место использовать для кровати. И вот я думаю, можно ли установить доп. радиатор в гардеробе, а над входом в гардероб сделать щель для движения теплого воздуха:
Или предложите как-то иначе.
Старый 25.03.2013, 22:13   #115 или 134460
Александр Иосифович
Радиатор возле кровати - нехорошо. Лучше всего, посчитать теплопотери помещения, и согласно этого подобрать отопительные приборы. Возможно, радиатор на боковой стене и не нужен. Скиньте проекцию помещения с размерами, а так же материал, используемый при утеплении мансарды и его толщину. А так же расстояние до подоконника и размер окна.
С уважением. Александр.
Старый 25.03.2013, 22:43   #116 или 134466
freeze
Аватар для freeze
Ок, завтра выложу план комнаты.
Заранее спасибо.
Старый 26.03.2013, 00:39   #117 или 134478
Для движения теплого воздуха желательны две щели.
п.с.
комната как с моей срисована.
Старый 26.03.2013, 22:46   #118 или 134587
freeze
Аватар для freeze
Вобщем такая комната:
Извиняюсь за качество.
Параметры комнаты такие: обьем примерно 40 м3, высота 2.7м, окно 3й стеклопакет 1900х1500мм, внешние стены блок из ячеистого бетона 300мм плотность Д500, утепление 50мм минвата(вентфасад), перекрытие ПК, утепление кровли 200мм минвата, отделка комнаты гкл.
---------- Сообщение добавлено в 22:46 ---------- Предыдущее было в 22:45 ----------
adf, как разместили(думаете разместить радиаторы)?
Старый 26.03.2013, 23:35   #119 или 134596
Александр Иосифович
Вам однозначно хватит одного радиатора под окно. Если брать Kermi и температуру 70/55, то можно установить радиатор 22.05.1600. или 22.06.1400. В зависимости от расстояния от чистого пола до подоконника. Лучше всего использовать радиатор с нижним подключением(или из стены) со встроенным термовентелем и термоголовой для зональной регулировки температуры.
С уважением, Александр.
Старый 26.03.2013, 23:53   #120 или 134602
майкл
Сообщение от Александр Иосифович Посмотреть сообщение
Александр Иосифович, а почему с нижним лучше? И если делать из стены, то как правильней - по диагонали или с одной стороны (я так понимаю, что вверху ввод в радиатор, внизу - обратка)?
установка заборов manowar Услуги. Предложение 0 02.04.2018 14:37
Размещение дома (постройки) на участке. VAR Организационные вопросы 10 05.09.2012 11:20
ПАМЯТНИКИ - изготовление и установка памятников ooorostorg Услуги. Предложение 5 12.02.2012 20:48
Радиаторы отопления. Размещение. Установка. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 19:16. Часовой пояс GMT +3.
