Старый 22.03.2013, 20:31   #21 или 133920
Александр Иосифович
sansan, у меня в комбинированном бойлер 120 литров.хватает и на ванну.правда ванну только дочь принимает.перед набором за 10 мин. ставлю температуру бойлера 70 градусов.ванна правда стандартная чугунная 170*80 кажется.так что 150-200 литров хватит за глаза.остальное только увеличит расход газа на подогрев и поддержку.
Misha, рекомендую поставить термостат с подмесом холодной воды из сети, т.к. при поднятии температуры в бойлере до 70С можно получить ожог.
Старый 22.03.2013, 23:04   #22 или 133951
Консультец
Аватар для Консультец
Это конденсационный котел.
НЕТ.
Старый 26.03.2013, 10:38   #23 или 134502
BOTANIQ
Александр Иосифович, Если я Вас правильно понимаю, то этот термостат ставиться на выходе горячей воды из бойлера и на нем устанавливается температура с которой горячая вода подается потребителю. И если поставить 55-60 градусов то в случае нагрева воды в бойлере до большей температуры, она разбавится и к потребителю попадет с все той же температурой 55-60 градусов. Очень полезная вещь, у себя поставлю обязательно, так как сижу с ожогом на руке (был в гостях и в душе дотронулся до краника, а он зараза оказался таким горячим что кожа слезла).
Старый 26.03.2013, 10:49   #24 или 134503
freeze
Аватар для freeze
А что мешает не нагревать болер выше 60 градусов?
Старый 26.03.2013, 12:58   #25 или 134523
Игорь
Аватар для Игорь
это наверно касается бойлеров с маленьким объемом, у меня 150 л. 60 градусов, не было, чтоб не хватило горячей воды
Старый 26.03.2013, 15:43   #26 или 134548
Александр Иосифович
Данный термовентиль так же можно использовать для небольших площадей теплых полов.
Старый 26.03.2013, 16:11   #27 или 134551
serega
Сообщение от Александр Иосифович Посмотреть сообщение
У меня этого производителя 1' на пол стоит, 3/4' буду ставить на воду.
Старый 14.05.2013, 10:48   #28 или 143049
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
буду благодарен за контакты где можно заказать полный проект отопления на дом? что бы вот совсем полный, но при этом ничего лишнего? Оффтоп
Старый 15.05.2013, 21:23   #29 или 143233
Александр Иосифович
По умолчанию Проект отопления
Можем сделать проект системы отопления дома в системе kan-therm. Проект включает в себя расчет теплопотерь всех помещений, подбор радиаторов отопления, расчет шага теплых полов, настройку рахода воды через каждый контур и полную спецификацию используемых материалов.
С уважением, Александр
т. 657 17 93
Старый 16.05.2013, 20:47   #30 или 143344
ByDeRus
Аватар для ByDeRus
А подскажите, из Вашего, опыта насколько большая погрешность проекта от реальной системы отопления( по стоимости материалов).
И сколько стоит проект в Вашей системе?
ByDeRus вне форума Ответить с цитированием
Раздаю проекты домов safara74 Оффтоп 0 21.10.2012 13:31
Польские проекты. Славка Проекты и проектирование 11 25.11.2011 22:45
Проверенные проекты отопления домов Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 04:25. Часовой пояс GMT +3.
