Старый 23.03.2013, 19:31   #81 или 134103
Если прикинуть по тем цифрам что приводят по выделению стирола из ППС то он лет за 10 должен растаять в воздухе.
кстати надо было бы прикинуть и посчитать, так ли это.
Старый 24.03.2013, 00:20   #82 или 134145
Консультец
Аватар для Консультец
Сообщение от AndyF Посмотреть сообщение
~50 баксов за квадрат идеально ровной монолитной(имеется ввиду панель) стены под отделку это дорого?
Если есть каркас, то, естественно, смысла уже никакого.
$50 за квадрат при стоимости только утеплителя $200 за куб - довольно странная цифра.
А без каркаса ничего и не построите. Так что разговор ни о чём.
P.S. Да, и про сертификатики не забудьте.
Старый 26.03.2013, 20:57   #83 или 134579
AndyF
Пишу как есть. У еще одной фирмы есть за 60. И цена у них прямо на сайте указана.
В Рашке цены тоже где-то такие. Не понимаю вашего удивления.
По канадской технологии каркас, как таковой, не нужен. стены собираются по принцину шип-паз, и сверху закладывается обвязочный брус. Могу путаться в терминологии.
Сертификаты в процессе получения. По крайней мере, ТУ по их образцам, так что сертификаты - формальность.
AndyF вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.03.2013, 05:32   #84 или 134611
Консультец
Шип-паз из пенопласта? Так из гофро-картона прочнее получится. Да и не бывает канадских технологий. Технология, она либо есть, либо нет.
А сертификация стеновых панелей в РБ - штука не формальная, а ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ!
P.S. К примеру, и на сколько мне известно, клеёные двутавровые балки перекрытия с несущим элементом из ОСП сертификацию пройти так и не смогли. Только в качестве лесов и подмостей используются. ОСП - материал не плохой, но не конструкционный.
Старый 27.03.2013, 17:36   #85 или 134736
romarius2008
Аватар для romarius2008
если использовать блок 500мм нужно ли стены утеплять? И фундамент должен быть 500 мм или можно 400мм?
romarius2008 вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.03.2013, 17:54   #86 или 134741
AndyF
По крайней мере, по запросу "строительство дома по канадской технологии" легко гуглится. И статьи и видео на ютубе.
Я так понял, вы просто бегло читаете, не пытаясь вникнуть или минимально загуглить.
Ладно. Все делается просто. По всему периметру панели ППУ углублен на 30-50мм. В общем, на сколько будет надо. на тол дома, где будут стены, прикручивается брус. 30х100 - 50х100. В одну из длинных сторон панели загоняется брус 60х100 - 100х100. получается, что с одной стороны панели шип, с другой паз. Панель ставится на направляющий брус. Закрепляется. Вторая панель так же собирается, ставится на направляющий брус, загоняется на шип первой.И так собирается весь этаж. После сверху закладывается обвязочный брус. Все. Ставим следующий этаж или делаем крушу, окна, двери и прочее.
А перекрытия можно делать и привычными методами. Никто же не запрещает
Старый 27.03.2013, 19:09   #87 или 134753
Felix
Аватар для Felix
Сообщение от romarius2008 Посмотреть сообщение
Утеплить можно даже метровую стену. Начнем с того что утеплять 5 см не выгодно (не окупается), и вредно для стены. Поэтому утеплять надо только 10см. Стенда 500 мм газосиликат + 10 см утеплителя будет безусловно намного теплее чем просто стена 500 и если газ в цене вырастет (а он вырастет рано или поздно) то такое утепление окупится через 20 лет (правда уже надо будет наверное реставрацию фасада делать = опять двадцатьпять). Да и нужна ли вам стена 60 см?
Таким образом, могу утверждать что 50 см газосиликата утеплять не нужно, практически не окупается.
Фундамент - достаточно 40 см.
Старый 27.03.2013, 22:18   #88 или 134777
freeze
Аватар для freeze
А ничего что конденсат почти всегда в неутепленную стену из гс блока выпадает?
Старый 27.03.2013, 22:45   #89 или 134781
Либерти
Аватар для Либерти
Felix, а с чего такие утверждения-100мм толщины утеплителя , не меньше
Старый 27.03.2013, 23:36   #90 или 134786
Felix
Аватар для Felix
Сообщение от Либерти Посмотреть сообщение
Во-первых 5 см промерзнут в сильные морозы и будет очень плохо, если за пенопластом вдруг будет много конденсата.
Во-вторых стоимость утепления дома 5 см и 10 см по работе одинаково. Я в Экселе набросал табличку для своего дома с 3 вариантами. Без утеплителя, +5см +10см минваты. Вбил стоимость утепления. Вбил сколько газа будет сэкономлено при каждом виде утеплителя. При 10см утепление еще худо-бедно окупается, при 5см не окупается.
3. Вообще глупо ради всего 5см утепления нарушать целостность пирога вашей стены.
---------- Сообщение добавлено в 22:36 ---------- Предыдущее было в 22:33 ----------
В теории если гс блок не утеплен, то никакого конденсата в нем нет. На практике когда косой дождь намочил стены перед морозами то в блоках все равно вода не стоит - все выветривается.
Текущее время: 09:27. Часовой пояс GMT +3.
