Старый 27.03.2013, 19:28   #41 или 134757
это с доставкой и работой ? что в 30 евро входит ?
Плиты на 7,2м 17,7 евро выходят без крана и доставки. Как-то в тех местах где кран подъехать может не сильно-то выгодно по 30евро делать. Там где техника не подберется неплохой вариант, ятд, лучше чем балки деревянные.
Ещё бетон для заливки забыл. Эх дорого это дело пока у нас, конкурентов няма.
Старый 14.04.2013, 23:39   #42 или 138403
Суслик
Аватар для Суслик
Вик, а как ты армирование считал на своём варианте?
Интересно, 1000кг на метр хватит?
Что-то эта тема лишает сна....
Хочу прикинуть балочку как у тебя было, только на 6-ти метровый пролет.
Старый 14.04.2013, 23:51   #43 или 138404
Сообщение от Вожык Посмотреть сообщение
Я счас с прогой балуюсь, нагрузку ставлю в тонну на метр. Вроде армирование выходит как в заводской балке... Можа Павел чё поправит...
ЗЫ. У себя особо с расчётами не напрягалса так как арматура была толще чем надо... не менять же....
Старый 14.04.2013, 23:57   #44 или 138407
Суслик
Аватар для Суслик
ну вот...
Получается 3 вертикальных каркаса из ф16 или 2 из ф20.
Вопрос по верхней, жалко 16 мм в верхнюю зону пускать, но так получилось, обидно, однако
А с какой прогой балуешься?
Опять же... какой бетон закладывал. Считаю, что в самопальных условиях больше чем на В15 рассчитывать нельзя.
Старый 15.04.2013, 00:06   #45 или 138409
Это на какой пролёт? И пораметры балки?
Бетон В20. Его там мало, можно тупа цементом догнать.
Старый 15.04.2013, 00:20   #46 или 138411
Суслик
Аватар для Суслик
6 метров
И на 5,60 считал.
Сечение ширина 210, высота 300 или 275, чтобы доской цалёвочкой прикрыть блок высотой 250 мм
В20 уже сильно быстро схватываться будет и усадочные трещины могут появиться, если с водой не угадаешь. Ну его.... 3 к 1 самое то.
Старый 15.04.2013, 00:30   #47 или 138413
6 метров ихмо занадто для таких перекрытий (самоделок). Максимум 4 ну при необходимости 5 м. Дальше уже армирование занадто дорогое.
Старый 15.04.2013, 01:13   #48 или 138420
Суслик
Аватар для Суслик
Ну вот ... вышел на 12 мм. 5 штук на грани крушения.
Итого 6 штук ф12 внизу и ф 8 мм вверху. Или 3 штуки 10ки вверху.
Но приходится ширину балки увеличивать до 230 мм, чтобы 6 прутов разместить красиво.
С 12-ткой проще бороться, чем с 20-ткой при длине пролета в 6 метров.
Что дороже получится пока не знаю.
Старый 15.04.2013, 22:25   #49 или 138553
Глянул на дом и дача, для расчёта берут 800 кило на метр.. Вроде как держит но запас ихмо мал.
Старый 20.09.2013, 18:30   #50 или 156933
alonecat
Вообще в строительстве инженеры-технологи применяют цифру 400 кг\м2 - это нагрузка на перекрытие, которая учитывает практически все возможные варианты. В расчете балок добавляют 300-330 кг\м2 от давления самих пустотных плит. Округляем про запас - 800 кг\м2. Это весьма солидная цифра. Павел_СГС любит в межэтажных значениях нагрузок отталкиваться не от 400 кг\м2, а 800. Может это правильно - плиты чуть дороже, за то хоть полноценную кирпичную стену возводи.
Перекрытие деревянными балками санче Перекрытия 341 19.06.2023 14:04
Чердачное перекрытие VAR Перекрытия 78 11.12.2021 11:46
Перекрытие гаража с ямой плитами Keeper Перекрытия 7 19.03.2013 12:17
рассчет металлоконструкции перекрытие rafail33 Проекты и проектирование 1 11.03.2012 19:43
Сборномонолитное Межэтажное Перекрытие (чтобы без плит и кранов!) Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 18:38. Часовой пояс GMT +3.
