Старый 28.03.2013, 18:19   #851 или 134901
freeze
Аватар для freeze
Сообщение от Sir Alex Посмотреть сообщение
...И кроме того, нам не нравятся горячие (слишком теплые) ТП, поэтому не рассмтриваем ТП как основуную систему отопления.
Их(тп) не нужно делать слишком горячими при должном утеплении дома. Знакомый сделал на 1м этаже тп+радиаторы, сейчас говорит:"зря деньги на радиаторы потратил, ужи 3ю зиму не используются."
---------- Сообщение добавлено в 17:19 ---------- Предыдущее было в 17:17 ----------
Значит топ-метрами (они же - регуляторы расхода каждого контура) можно сбалансировать систему при сильно различной длине контуров, я правильно понял?
Можно, главное длинну самого длинного контура более 100м не рекомендуется делать.
Старый 28.03.2013, 18:30   #852 или 134909
При использовании смешанной системы отопления, радиаторами и тёплыми полами, я бы не парился с сервоприводами на контурах. Термостаты на радиаторы решили бы почти все вопросы. А при большом желании трёхходовой тёплого пола использовать с сервоприводом и на автоматику подрубить, чтоб придавливал, когда закрытия одних радиаторов не хватает. Хотя это лишнее. Датчик комнатной температуры придушит котёл и всё
Старый 28.03.2013, 21:14   #853 или 134936
Для инерционного теплого пола (в стяжке, а не легкая настильная система) управление сервоприводом должно работать по интегрированной среднесуточной температуре, тогда от этого самого сервопривода будет толк.
Старый 28.03.2013, 21:29   #854 или 134940
Александр Иосифович
Да, все верно, при комбинированном отоплении теплый пол выставляется в комфортный режим, а коррекция температуры в помещении осуществляется термоголовами на радиаторах.
Старый 28.03.2013, 22:28   #855 или 134945
майкл
Сообщение от Александр Иосифович Посмотреть сообщение
А какой смесительный узел для ТП применяется при смешанной системе?
Старый 28.03.2013, 23:06   #856 или 134951
Мин. рабочая схема-насос+термосмесительный клапан.
Котел греет воду на отопление условно= 60гр.
Часть теплоносителя насос-1 гонит в комнаты с радиаторным отоплением.
Часть теплоносителя насос-2 через термостатический клапан отправляет в теплый пол.
Термостатический клапан смешивает подачу в ТП с обраткой из ТП до заданной температуры условно=35 гр.
Немного о клапанах во вложенных файлах.
Тип файла: pdf Pages 110-125 К2008-2.pdf (704.7 Кб, 997 просмотров)
Тип файла: pdf Выбор смесит.клапана.pdf (498.7 Кб, 3293 просмотров)
Старый 29.03.2013, 00:06   #857 или 134961
Александр Иосифович
Готовый узел.
Или собирать самому - гребенка, термовентель и насос.
Или более дорогой вариант - насосная группа, управляемая автоматикой
Старый 29.03.2013, 00:15   #858 или 134963
в некоторых котлах предусмотрено управление в зависимости от со. Настраивается по диаграммам
Старый 29.03.2013, 16:12   #859 или 135012
murava
Аватар для murava
Александр Иосифович, Что Вы прицепились к сервоприводам и термостатам. Оба моих знакомых ставили сервоприводы, но конечном итоге по выбрасывали - не возможно добиться четкой регулировки температуры в комнатах с их помощью. ....
Хз, я уже сколько строю системы на такой базе, с приводами - всюду температура относительно точно управляется.
Даже дома с паркетдоской и ламинатом по всему дому аналогично - все ровно и согласно заданного.
murava вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.03.2013, 16:34   #860 или 135018
murava, делитесь..мож кому пригодится.
тёплый пол
Текущее время: 13:37. Часовой пояс GMT +3.
