Старый 29.03.2013, 21:19   #1 или 135045
По умолчанию Самодельная акустика
Подготовка:
Старые советские колонки "Радиотехника С-30" 1984го года выпуска уже давно перестали удовлетворять своим качеством звучания. Поэтому когда заказывал распил для спальни, заодно заказал и деревяшки для колонок в общей со спальней цветовой гамме.
Прикупил комплект динамиков Mystery Professional MF-6.2, клеммники, шканты. Выполнен расчет в JBL SpeakerShop, должны играть от 40..45 до 21000 Гц. Фазоинвертеры 50 мм диаметром, настроены на 40-42 Гц, чтобы поместились по длине, сделаны с изгибом и их конны подведены прямо за НЧ-динамики - идеальный вариант.
Шурупы и монтажный клей в тубе у меня были.
Фазоинвертеры - догадайтесь из чего
Это мой первый опыт сборки изделий на шканты и клей
Сборка:
Лобзиком вырезал дырки под динамики, фазоинвертеры и клеммники. Изготовил фазоинвертеры. Прикрутил клеммники и вклеил фазоинвертеры.
Сначала был неудачный опыт - насверлил дырок, всунул шканты на клей, потом сразу все детали на корпус смазал клеем и слепил. Не держится!!! Все ерзает!!! Фиг ровно выставишь!!! Быстренько разобрал, отмыл засыхающий клей. Думал, пипец - разбухнет ДСП, но обошлось.
Потом уже собирал в течении недели (один корпус) - намазывал клеем одну деталь, устанавливал с помощью угловых струбцин, оставлял до следующего вечера. Так по детальке корпус и собрался.
Напихал внутрь ваты (рулон 250 г весь вошел), старшая дочка помогала. Установил динамики. Фазоинвертеры надо буде еще покрасить черненьким.
Итог:
Готова одна колонка, вторая еще клеится. Подключил: одна - старая, другая - новая.
Различия в звуке ощутимы сразу же. Жена, которая отнудь не меломан - сразу сказала, что новая играет чище, без лишего звона и резонансов. К тому новая с басами справляется леххххко, без лишнего свиста и хрипов - спасибо широкому фазоинвертеру.
ПС: Фазоинвертер - обычный проход для кабеля и канализационная труба 50ка (кусочек прямой и 2 поворота 45 градусов), итоговая длина фазиков чотка нужные 23 см. Раструб трубы, если его нужным макаром отпилить и срезать один бортик, как раз туго-туго входит в проход, правда, пришлось трубу положить на мороз, а проход нагреть в горячей воде, потом быстренько насадить
---------- Сообщение добавлено в 19:18 ---------- Предыдущее было в 19:11 ----------
---------- Сообщение добавлено в 19:19 ---------- Предыдущее было в 19:18 ----------
Ишшо надо будет подчистить клей в некоторых местах, но мне не терпелось испытать
Последний раз редактировалось voffka; 29.03.2013 в 22:18.
Сказали спасибо: 6
Старый 29.03.2013, 21:49   #2 или 135048
ай молодцаааа!!
а вот про это поподробней...
Старый 29.03.2013, 21:53   #3 или 135049
mutny
Аватар для mutny
Записей в дневнике: 2
фазоинвертор цветом не гармонирует, а так все шик.
Старый 29.03.2013, 21:55   #4 или 135050
VAR, довольно старая программка, не работает в Win7. Считает АЧХ колонок по заданным параметрам корпуса, фазоинвертера, динамика.
mutny, фазики буду красить черным матовым грунтом из баллончика.
На все было затрачено около 70 уй.
Старый 29.03.2013, 21:58   #5 или 135051
mutny
Аватар для mutny
а, еще бы вместо мистери какие-нибудь динамики побрендовее и с частотными хотя бы от 20 Гц.
---------- Сообщение добавлено в 20:56 ---------- Предыдущее было в 20:55 ----------
хотя разница слышна не будет
---------- Сообщение добавлено в 20:58 ---------- Предыдущее было в 20:56 ----------
а фильтры, емкости какие-нибудь ставил или только динамики в коробках?
Старый 29.03.2013, 21:59   #6 или 135055
mutny, от 20 Гц - это блины 30 см и корпуса от 80 л объемом. Такое буду делать для медиа-центра в гостиной. Фильтры штатные не плохие в комплекте с динамиками были.
Старый 29.03.2013, 22:08   #7 или 135058
voffka, а где вообще можно динамики купить и остальное для самостоятельного изготовления колонок...?
Старый 29.03.2013, 22:10   #8 или 135059
VAR, динамики - автомобильные. Мне с Москвы привезли под заказ, но можно и на авторынке найти. Клеммники - на рынке где радиодетали продают. Для фазоинвертеров труба канализационная - это понятно, а кабельный проход - в мебельной фурнитуре.
Старый 29.03.2013, 22:14   #9 или 135061
это типо такие:
http://izshop.by/dinamiki/mystery.html
http://izshop.by/dinamiki/mystery/av...ry-mf-6-2.html
Старый 29.03.2013, 22:21   #10 или 135062
VAR, да, оно самое.
---------- Сообщение добавлено в 20:21 ---------- Предыдущее было в 20:16 ----------
Буду доделывать вторую колонку - пофотаю процесс.
Самодельная акустика Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 07:07. Часовой пояс GMT +3.
