Старый 25.01.2012, 12:15   #21 или 52000
Classic
Аватар для Classic
http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=62&page=20
Сообщение 582 - рабочая система отопления на ТТ
Что у вас вижу не того (по-моему - я НЕ мастер, а пользователь)
- Обогревающая жидкость берется из ТА - надо до него, т.к. дольше будет нагреваться до подачи в СО
- Обратка идет в горячую область - опять принудительное отсуживание
Старый 25.01.2012, 13:26   #22 или 52018
Shpetny
Аватар для Shpetny
Мне мой сантехник предложил такую схему, а так как в Гомеле с мастерами туго, то вот и прошу помощи...
Схему Classica взял на вооружение, но есть непонятные моменты
Shpetny вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.01.2012, 00:47   #23 или 52135
ignatov
Аватар для ignatov
Теплообменник в ТА позволяет применить в котловом контуре открытый расширительный бак и обеспечить надежное воздухоудаление. Да и рабочее давление у стальных котлов обычно низкое.
В то же время для передачи необходимой мощности нужна разница температур внутри-снаружи теплообменника, тепло пойдет в систему только после разогрева ТА.
На смесительном узле ТП перемычка должна быть выше насоса (по рисунку)
Старый 24.03.2013, 20:20   #24 или 134295
Либерти
Аватар для Либерти
Подскажите где приобрести или заказать буферную емкость (ТА) с верхним размещением теплообменника.
Старый 31.03.2013, 12:38   #25 или 135236
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
если я правильно понял тему.. то понимаю так, если взять теплопотери дома площадью 200м2 в самую холодную пору = 100вт/м2 - выходит, что в дом нужно отдать 20квт в час. с 1кг древесины допустим можно взять 4квт/1кг. Т.е. в час должно сгорать 5кг дров..
Соотв. возник вопрос по объемам камер для закладки топлива в ТТкотлах.
Берем таких вот 4 котла, допустим:
Viadrus U 22 D на 40квт
http://www.viadrus.org.ua/kotly/viadrus-u22-d
DEFRO OPTIMA KOMFORT Lux на 30квт
http://www.defro.by/kotly/defro-optima-komfort-lux.html
SAS MI на 42квт
http://sas-kotly.ru/catalog/mi
Atmos D 30 на 28квт
http://atmos.by/index.php?page=shop....emart&Itemid=3
Пытаюсь понять сколько в каждый из них можно кг дров разово заложить.
У виадруса объем камеры сжигания указан, 99л
У Дефро - ничего не сказано по объему. Есть цифра "Разовая загрузка топлива (уголь)" = 80кг. Но тож уголь, у которого объемный вес во сколько? раза в 2 больше, чем древесины..
У SAS указан некий параметр "емкость бункера" 175мд3. Какого бункера? камеры закладки или всего внутреннего объема? Непонятно..
Атмос имеет объем засыпки в 105л
Т.е. как я понимаю данные виадрус и атмос имееют приблиз.одинаковые объемы камеры закладки дров, а раз так - значит гореть при одинаковых оборотах будут приблиз.одинаково по времени для получения наших заветных 20квт/час.
Непонятно почему тогда у видруса заявлена мощность в 40квт, а у атмоса в 28??
С Дефро и САСом вообще непонятно какой объем камеры закладки у них и сколько кг реально лезет...
Возьмем другой параметр, вес котлов:
Виадрус 40квт = 377кг
Дефро 30квт = 426кг
САС 42квт = 540кг (без воды)
САС 36квт = 500кг (без воды)
Атмос 28квт = 388кг
Итого странная штука вырисовывается.. Только один производитель САС указал вес котла без воды Что у других.. с водой или нет - непотяно.
Как Виадрус выдавая 40квт весит меньше, чем 28киловатный Атмос? Не вяжется как-то это дело... нанотехнологии или маркетинг?
Поделитесь, пжлста, мыслями, какой из оных будет большую топку/вес закладываемых дров.. ну и гореть соотв-но дольше
Старый 31.03.2013, 12:47   #26 или 135237
у меня верхняя планка теплопотерь 50вт на 1м2. это с вентиляцией.
буду ставить дублирующий ТТ котел с теплоакуммулятором на 2 куба. даже если и сгорит это все за 2-3 часа, то подход к котлу будет не чаще чем 2 раза в сутки.
причем никакой роли нет чем топить или долгоиграющими чурками или обрезками. главное эффективно снять с закладки тепло.
( ну понятно что обрезков чуток более надо. но не принципиально)
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 31.03.2013 в 13:03.
Старый 31.03.2013, 13:04   #27 или 135240
CINEMAX.by
Павел, а зачем его вообще заводить? котел то этот ТТ при наличии газа?
чтобы влезть в тарифную сетку по газу?
тут еще вопрос у меня дилетантский - хватит ли мощи твоего котла, чтобы зарядить ТА на 2тыс.литров ? посидел подумал хватит и на больше.. только это зачем все нужно то.. с ТТ системой в смысле связываться.. апосля когдай-нить ж сделать ее можно, если желание не пропадет..
Старый 31.03.2013, 13:19   #28 или 135241
чисто в подстраховке
может местами и ошибочно... короче это все пока в процессе
Старый 31.03.2013, 15:35   #29 или 135264
evg
Аватар для evg
У меня ТТ котёл SAS на 23квт. Специально не мерял, думаю примерно рров за раз заложить можно максимум на 15кг. Ну и отопить дом только дровами не реально, только брикет спасает.
Старый 31.03.2013, 15:44   #30 или 135265
Либерти
Аватар для Либерти
у меня sas mi 29 квт
правда в упаковке еще)))
вес 455 без воды
обьем камеры 110л , все прописано в паспорте (визуально - еще больше)
Котлы для работы на твердом топливе и газе. Korvet068 Отопление 28 15.11.2014 11:35
Миксбордеры и иже с ними magari Декоративный сад 45 14.07.2014 23:20
Посоветуйте курсы дизайна и все что с этим связано. BETEP Дизайн 5 23.06.2011 14:34
ТТ котлы и все, что с ними связано Рейтинг:5.00 из 5 на основе 4 оценок.
Текущее время: 15:42. Часовой пояс GMT +3.
