Старый 31.03.2013, 16:16   #31 или 135267
freeze
Аватар для freeze
Ну и отопить дом только дровами не реально, только брикет спасает.
Почему не реально? Часто закладывать надо?
Какой влажности и что за дрова ипользуете?
---------- Сообщение добавлено в 15:15 ---------- Предыдущее было в 15:03 ----------
Как Виадрус выдавая 40квт весит меньше, чем 28киловатный Атмос? Не вяжется как-то это дело... нанотехнологии или маркетинг?
Правильно - нанотехнологии, Атмос пиролизник.
Сас столько весит из-за толщины стали теплообменника и самого тела. Я как увидел - был в шоке... Сас видимо 2 раза успеет морально устареть, прежде чем с ним что-то станет
Старый 31.03.2013, 16:52   #32 или 135271
evg
Аватар для evg
Да, дрова очень быстро сгорают (в отличие от брикета). Дровам 1 год.
Старый 31.03.2013, 17:58   #33 или 135279
freeze
Аватар для freeze
Дрова береза?
Как часто приходится чистить котел на брикете?
Старый 31.03.2013, 19:47   #34 или 135288
CINEMAX.by, Кратко по котлам. Из всех ваших предпологаемых котлов тока сас болие мение подходит под дрова. Чугуняки и атмос котлы с колосниковой решоткой, простые слоевые топки (кстати не знал что у атмоса есть такая модель, но с другой стороны если делают кст то почему и им в этой ниши не попастись). Можно и их но мощностью раза в 2 больше и тока для зарядки ТА или будите возле него жить. Реальная загрузка таких котлов за раз будет 15-20 кило с которых вы больше чем по 3 кв не выжмите (в реалии в слоевой топке и того меньше). Кстати почему evg так уверено говорит что дровами не отопить, тока брикетом (и ведь не врёт)? А просто потому что брикет и дрова хоть и примерно одинаково выделяют тепла на килограм но брикет чуток плотней, и в топку его больше влезит и горит он немного по другому и дольше. А вот будь у него котёл с возможностью загрузить стока же дров по весу как и брикета да который ещё и умел бы сжечь их за стока же времени как брикет горит.. былаб совсем другас песьня. Посему к вашему сасу в список стоит добавить атмос-пиролизник, ирлих-газифицирующий и стропуву (у струпа кстати есть 1 недостаток, он круглый, немного проблемно дрова укладывать). У калвесов и дэфро тоже в линейке есть чисто дровяные котлы.
---------- Сообщение добавлено в 18:47 ---------- Предыдущее было в 18:41 ----------
Обсуждать мощность котла без знания теплопотерь дома бесмыслино. ТТ котёл нельзя зажать намного ниже от номинала не потеряв в кпд. Да и для котла и дымохода это плохо, очень. Выход в установке ТА и работе котла на него на номинале. Но и его не подбирёш не зная теплопотери.
Старый 31.03.2013, 21:48   #35 или 135325
evg
Аватар для evg
Дрова береза?
Дрова разные (какие дал гортоп - а он в разнабой может давать). Котёл чищу раз в год (экспуатирую 3ю зиму), не уверен что делаю правильно.
У брикета конечно большой минус - очень много золы от него, дрова намного лучше сгорают. Но брикет намного дольше горит, плюс по массе его больше влазит
Старый 31.03.2013, 22:27   #36 или 135338
evg, А расход у вас брикета на сезон скока?
Старый 07.04.2013, 12:18   #37 или 136724
Ещё раз хочу написать про уневерсальные котлы... http://www.orlanski.ru/ неплохой сайтик. Советую обратить внимание на характеристики уневерсальных котлов и чисто дровяных. Учитывая то что по чугунякам они ихмо не врут а отличие от популярных у нас бобров и бошей практически нет... Ну кому как а мне 2 часа между закладками мало.
Старый 02.01.2017, 13:51   #38 или 280041
freeze
Аватар для freeze
Вот что-то вопрос мучит по вопросу работы смесительного узла для поддержания оптимальной для тт котла обратки. А именно - в котле начинает догорать топливо, температура падает, клапан(например на 55'С) постепенно закрывается и по достижении 55'С работает на коротком контуре - т.е. ничего не отдавая в систему. И что не есть хорошо - это может длиться достаточно долгое время... а ведь неплохо бы чтобы остатки этого тепла пошли например на тп. Насколько верен ход моих мыслей и что(хотя бы в теории) можно предпринять?
Старый 02.01.2017, 22:05   #39 или 280046
ignatov
Аватар для ignatov
Если предусмотрена естественная циркуляция в контуре котел-теплоаккумулятор (при аварийном отключении насоса) проблема, на мой взгляд, решается отключением котлового насоса по термостату (например ниже 55 С)
Старый 02.01.2017, 22:22   #40 или 280047
Если стоит ТА то ничего предпринимать не нужно, ибо внутри самого котла воды просто мизер относительно всей остальной системы.
Котлы для работы на твердом топливе и газе. Korvet068 Отопление 28 15.11.2014 11:35
Миксбордеры и иже с ними magari Декоративный сад 45 14.07.2014 23:20
Посоветуйте курсы дизайна и все что с этим связано. BETEP Дизайн 5 23.06.2011 14:34
ТТ котлы и все, что с ними связано Рейтинг:5.00 из 5 на основе 4 оценок.
Текущее время: 12:11. Часовой пояс GMT +3.
