Старый 18.03.2013, 11:17   #201 или 132705
Zmeevik, ну подшива когда нибудь подошъется, а по коньку- кинь фото изнутри/снаружи, бо удаление аппендицита по инэту дело нелегкое
Старый 02.04.2013, 23:33   #202 или 135884
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
похоже лета не будет, поэтому решил начать утепляться к следущей зиме
Старый 02.04.2013, 23:44   #203 или 135888
майкл
Zmeevik, про узел примыкания ваты к мауэрлату раскажите подробнее, как делаете?
Старый 03.04.2013, 00:34   #204 или 135892
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
майкл,
как-то так.
доска прибита примерно (+- пару сантиметров) от торца блока перпендикулярно стропилам. первый слой утеплителя (100 мм) закладываю до доски, а потом вместо второго слоя закладываю в получившийся карман все обрезки и обрывки утеплителя до верха мауэрлата. получается плотно забитый уголок и автоматически требуемое смещение слоев утеплителя
---------- Сообщение добавлено в 22:34 ---------- Предыдущее было в 21:54 ----------
сколько такая работа по утеплению стОит нонче может в курсе кто? хотя бы среднюю цену по больнице
Старый 04.04.2013, 18:44   #205 или 136265
freeze
Аватар для freeze
Знакомому в Смолевичах делают по 5.5уе за скаты и 5 уе за потолок.
Марку и плотность утеплителя озвучь плз.
Старый 04.04.2013, 21:18   #206 или 136278
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
freeze,'это цены за квадрат я так понимаю? а за квадрат общий или квадрат только утеплителя считают (без стропил)?
утеплитель paroc extra 30 кг/м3
Старый 04.04.2013, 23:49   #207 или 136311
freeze
Аватар для freeze
Это ценник за утепление по готовым стропилам и затяжкам. Утеплитель, пароизолция, обрешетка на скатах 5,5уе за м2. Пароизол, обрешетка,утеплитель, пол на чердаке 5уе за м2.
Старый 05.04.2013, 00:15   #208 или 136316
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
freeze,я имею ввиду при расчетах площади учитывается ли площадь стропил и затяжек, или просто расстояние от фронтона до фронтона х длину утепляемого ската? в моем случае это довольно значительная разница
Старый 05.04.2013, 08:30   #209 или 136331
freeze
Аватар для freeze
Да, сплошная площадь с учетом площадей торцов стропил и затяжек.
Старый 05.04.2013, 08:42   #210 или 136333
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
freeze,и крайний вопрос, если позволите а толщина слоя не учитывается? и то что после первого слоя в 20 см надо будет обрешетка и еще 5 см утеплителя поперек стропил?
Стройка Zmeevik'ä Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 08:02. Часовой пояс GMT +3.
