Старый 03.04.2013, 15:53   #51 или 135995
kravk
Я себе между плиткой и паркетом поставил порожек под дверью в цвет паркета http://www.ktm-2000.com/ru/production/thresholds/lux/, перепад сглаживает, смотрится хорошо (приклеивал на силикон и придавливал на сутки). В детской ложил паркет.
kravk вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.04.2013, 16:10   #52 или 135997
evg
Аватар для evg
Felix, Читал много рекомендаций, по которым не советуют увлекаться тольщиной подложки, всётаки это лишний повод, что со времение ламинат может начать играть
Старый 03.04.2013, 19:20   #53 или 136045
Felix
Аватар для Felix
Сообщение от kravk Посмотреть сообщение
Порожек в крайнем случае Я не могу понять в принципе, почему подложка из ЭППС должна просесть! Тогда наверное и за пенопласт под стяжкой уже надо волноваться?
В интернетах прочитал про проблемы с замками и скрипами - но там подложка была рулонная. Тут даже 2 мм слишком опасно будет.
Видел продаются специальные подложки с толщиной 7.5 мм под ламинат.
Старый 03.04.2013, 21:04   #54 или 136079
alternativa
Аватар для alternativa
Felix, Да у меня у матери в квартире поломаны замки ламинат лежит поперек коридора по относительно ровному деревянному полу подложка в 2 слоя (лаги лежали часто доска 50 так что это не изза прогиба дерева)
Теоретически если на идеально ровною стяжку положить ЭППС то ниче с ним небудет(это если стяжка дествительно с допуском 1-2мм)
С другой стороны неодин производитель ламината и подложки непроизводит подложки такой толщины И нигде я невстричал в рекомендация что допускается двухслойная подложка. Со временем в местах частого хождения подложка МОЖЕТ подмятся .Ремонтировать полы в жилом мебелированном доме "хуже нету таго свету"
P.s. Если несекрет где видел такую подложку???
Старый 03.04.2013, 22:56   #55 или 136117
kravk
А чем вы стык между паркетом и ламинатом закрывать будете?
---------- Сообщение добавлено в 21:56 ---------- Предыдущее было в 21:34 ----------
У меня так, перепад 1 см
Старый 04.04.2013, 00:14   #56 или 136142
Felix
Аватар для Felix
Подложка рулонная или в панелях из ЭППС?
Вот например http://www.yugas.com.ua/Podlozhka-tihij-hod-7-4-mm.html
---------- Сообщение добавлено в 23:14 ---------- Предыдущее было в 23:02 ----------
Или вот полностью реальный вариант
http://allegro.pl/plyta-steico-pod-p...093766473.html
7мм толщина. Нагрузка 20т на м2. Но это не ЭППС, а что-то из деревянного волокна. Мне как то ЭППС кажется надежнее... Ну у этого 20т на м2, против максимум что видел у ЭППС 8т на м2.
Старый 25.07.2013, 10:58   #57 или 151419
Внутри польные радиаторы в доме, имею рамку по периметру. К рамке должно примыкать финишное покрытие пола. Можно ли вплотную ламинат стыковать к рамке? Ведь рекомендуют 1см оставлять от стен. Длина радиаторов от 1.6 до 2.5м.
Также вижу проблему в участке между окном до пола и радиатором - там 15-20см, будет там лежать плавающий пол?
Старый 28.12.2013, 01:58   #58 или 169263
Alex77
Аватар для Alex77
Можно ли ламинат стелить на водяные ТП?
Старый 28.12.2013, 02:06   #59 или 169266
можно если ламинат для этого предназначен, о чем на упаковке будет стоять значек, и при условии что температура основания не более 28С.
вроде как то так...
Старый 03.01.2014, 11:01   #60 или 169778
Alex77
Аватар для Alex77
Такие знаки?
Вот еще что вычитал:
Максимальная контактная температура не должна превышать 27 °C. Максимальная температура горячей воды на выходе из котла не должна превышать 50 °C (для водяного элемента). Следует избегать источников аккумулирования тепла, например, за счет ковров или недостаточного пространства между мебелью и полом. В отопительный сезон возможно образование зазора между стыками.
Последний раз редактировалось Alex77; 03.01.2014 в 11:24.
Ламинат "EGGER".Лучшая цена для форумчан,прайс,фото. Мраморный Александр Напольные покрытия 13 04.09.2018 13:22
Про ламинат Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 02:25. Часовой пояс GMT +3.
