Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 2.00, голосов 1 Опции просмотра
Старый 03.04.2013, 17:28   #191 или 136017
Mike_Lucky
Еще собралось несколько вопросов:
1. Если планируется каркасный дом, а следовательно легкий, стены "не включаются" в работу? Как тогда поведет себя плита, будучи слабонагруженной?
2. При отступе от края плиты в толщину плиты + гидро/теплоизоляция торца плиты + отделка цоколя, имеем отступ в целом 37-45 см И как это будет выглядеть?
3. Угол наклона и ширина отмостки?
Mike_Lucky вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.04.2013, 00:05   #192 или 136143
kravk
Планирую строить беседку 3,5х7 из белого силикатного кирпича. Одна длинная стена глухая, одна короткая глухая и вдоль нее барбекю из кирпича, остальные 2 стены высотой около 1 м, грунт глина. Павильно ли будет выкопать 20 см грунта, засыпать 15 см песка, 5 см щебня, залить сверху бетонную плиту толщиной 12 см, армировать арматурой 10мм 250х250 мм верхний слой бетона, или надо как-то по другому.
kravk вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.04.2013, 01:34   #193 или 136155
St.Jimmy
будет супппер!
St.Jimmy вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.04.2013, 09:39   #194 или 136163
Сообщение от Mike_Lucky Посмотреть сообщение
1. не . не вкл.
2. ну для каркасника можете сильно выступ то не делать
Старый 07.04.2013, 17:15   #195 или 136821
lexarum
Чтобы расчитать фундамент нужно знать хотябы
1. Ваши грунты в разрезе. Как высоко идут грунтовые воды. Что у Вас глина еще ничего не значит.
2. Массу и нагрузку стен. То есть где у Вас будут столбики, какой толщины снег. Какая будет кровля у беседки и так далее.
В общем и целом лучше (и дешевле) сделать буронабивные сваи и связать их ростверком.
Если уж Вы решили делать под беседку плиту - вязать арматуру нужно на нижнем, а не на верхнем поясе.
В любом случае толщина плиты 12 сантов мало.
Старый 07.04.2013, 22:32   #196 или 136895
kravk
Уровень ГВ ниже 3,5 м, глина 1м, дальше песок,
1 стена длиной 7м- проиблизительно 2 000 кг
2 стена диной 7 м - 800кг
3 стена 3,5 м-900 кг
4 стена 3,5 м-500кг
Вдоль стены весом 900 кг барбекю весом 3000 кг
крыша вальмовая из мч, снега на участке 40-50 см.
Расчитывать вообщето не надо, достаточно просто совета из личного опыта.
Старый 08.04.2013, 00:57   #197 или 136939
lexarum
4 стена 3,5 м-500кг
Можете сделать по этим чертежам:
Разрез:
вид фундамента без плиты:
с плитой:
Диаметр сваи достаточно 200 мм, бурите на 1200 от отметки земли, сваю армируете в 4 жилы арматурой d8-10, хомуты из а300 d6.
Ростверк на высоту наметания от отметки земли (300 мм), армируете в 4 жилы а300 d8-10, хомуты через 350 мм из а300 d6.
Не забудьте под ростверк сделать песчаную подушку (сантов 20) и утрамбовать ее.
Фундаментную плиту делаете толщиной 150 мм, армируете сеткой 20х20 из арматуры d8. Вполне достаточно. Под плиту сделайте подушку сантов 300. В принципе можете вместо арматуры в плиту положить карты из сварной сетки диаметром d6 ячейкой 150х150. Карта 1500х900 в Минске ЕНИП стоит 45-50 000 рублей. Армируете на нижнем поясе (снизу плиты).
Подбетонки не надо. Просто хорошо утрамбуйте подушку.
Гидроизоляции не нужно. В бетон можете добавить какой-нибудь пластификатор типа С3 или жидкое стекло (2 литра на куб).
Под барбекю толщина ростверка (фунд.плиты) - 300 мм. Тоже армируете на нижнем поясе, но арматурой d10, ячейкой 200х200 или 150х150 не важно.
Как бы все.
Старый 08.04.2013, 10:45   #198 или 136973
kravk
Спасибо, а если просто плиту сделать 200 мм, и армирование каркасом в два слоя с шагом сетки 250х250 мм арматурой д10, без ростверка и свай, могут возникнуть проблемы?
---------- Сообщение добавлено в 10:45 ---------- Предыдущее было в 10:41 ----------
Сообщение от St.Jimmy Посмотреть сообщение
будет супппер!
Ай молодца
Старый 08.04.2013, 11:17   #199 или 136983
lexarum
Сообщение от kravk
Можете, но есть один нюанс если плиту делать без ребер и сетку вязать из d10 на глине плиту может порвать.
Если же вязать 12-14 арматуру то вам понадобится: без малого 600 кило арматуры.
То есть по деньгам будет дороже, чем ростверк и сваи.
Ну и наметание снега. Ниже 30 сантов над землей я бы не строил.
Старый 10.04.2013, 00:00   #200 или 137435
kravk
[QUOTE=kravk;136973]Спасибо, а если просто плиту сделать 200 мм, и армирование каркасом в два слоя с шагом сетки 250х250 мм арматурой д10, без ростверка и свай, могут возникнуть проблемы?[COLOR="Silver"]
Народ хватит ругаться давайте еще советы, а то скоро строить.
плитный , фундамент , фундаментная плита
Плавающий(плитный) фундамент Рейтинг:2.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 08:55. Часовой пояс GMT +3.
