Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 29 Опции просмотра
Старый 04.04.2013, 13:15   #1 или 136194
BOTANIQ
По умолчанию КОМПОЗИТНЫЕ БАССЕЙНЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Предлагаю в этой теме оставлять информацию о бассейнах, оборудовании и дальнейшем обслуживании.
Старый 04.04.2013, 13:22   #2 или 136197
уу...
курил интернет..
по ПП бассейнам реальных отзывов нет.
по стеклопластику плохих отзывов не должно быть.
что касается водоподготовки- это отдельная тема..большая..
серьезный интерес представляет покрывало (жалюзи.)
если пузырчатое я могу и сам сколхозить за недорого ,
то роллетное -это дурные деньги в москве-надо в польше искать и разобранное везти.
(если надо экономить)..
а без покрытия- совсем не правильно эксплуатировать.
это и испарение и остывание и мусор уличный
Старый 04.04.2013, 13:49   #3 или 136199
BOTANIQ
sergN, Вы полностью правы по поводу покрывала. Его использование позволяет свести теплопотери к минимуму и по максимуму снизить расходы на осушение, так как испарение будет минимальным.
---------- Сообщение добавлено в 11:49 ---------- Предыдущее было в 11:32 ----------
Есть отечественный производитель композитных бассейнов.
Старый 04.04.2013, 13:57   #4 или 136208
данный тип бассейна надо сразу закладывать в проект..
(мне нравится , но я пролетел)..
так же удобно его ставить после стройки на участке , но под павильон.
(хотя по нашей погоде-павильён-это пустая трата денег.)
гораздо правильнее (если делать позже) пристраивать в боковой стене с сооружением капитальных стен и утеплением опалубки
Старый 04.04.2013, 15:48   #5 или 136213
BOTANIQ
ОБОРУДОВАНИЕ включает в себя: фильтры, насосы, гидравлические закладные детали, оборудование для освещения, водоподогрев и аттракционы.
---------- Сообщение добавлено в 12:21 ---------- Предыдущее было в 12:10 ----------
Подогрев воды.
Внутри бассейна температура может постоянно меняться, причём, это напрямую зависит от типа самого бассейна. В спортивных бассейнах температура воды держится обычно на уровне 25 градусов, а вот в детских необходимо поддерживать температуру на уровне 30 градусов. В спа-бассейнах температура воды поддерживается на уровне 32 градусов.
Нагреватели устанавливаются за фильтровальной установкой, как раз в том месте, где в чашу возвращается вода. Водонагреватели бывают теплообменными и электрическими. При помощи такого теплообменника можно нагревать воду до определённой температуры и поддерживать её в этом состоянии. Теплообменник, в свою очередь, соединяется с электрическим водонагревателем или отопительным котлом. Для работы с таким водонагревателем подойдёт любой вид котла.
Выбирать его нужно в зависимости от месторасположения бассейна. Если выбирать водоподогрев для бассейна уличного формата, то мощность его должна быть прямо пропорциональна объёму воды в самой чаше. А если бассейн расположен внутри помещения, то его мощность составляет три четверти от общего объёма воды.
Для того чтобы минимизировать перепад давления, возникающего при нагреве большого потока воды, лучше приобретать электронагреватель. Они небольшие по своим физическим размерам и подойдут для установки как раз там, где экономия места крайне важна.
Все водонагреватели снабжаются различными уровнями защиты от повышенной температуры.
Способы подогрева воды в бассейне
Водоводяные теплообменники, равно как и электрические проточные водонагреватели, используются для нагрева и поддержания температуры воды в бассейне.
Благодаря водоводяным теплообменникам, которые подсоединяются к центральному отоплению, бойлерам, тепловым насосам и другим источникам тепла, вода бассейна нагревается. Водоводяной теплообменник составляют два контура: контур воды бассейна и контур теплоносителя.
За счет функционирования фильтровальной установки, вода, находящаяся в бассейне, проходит через теплообменник. А теплоноситель работает с помощью циркуляционного насоса.
За работу циркуляционного насоса отвечает термостат, который обеспечивает поддержку установленной температуры воды бассейна.
С помощью электрического проточного водонагревателя производится нагрев воды в бассейне. Процедура нагрева проходит благодаря преобразованию электроэнергии в тепловую энергию. На данном типе водонагревателя установлен термостат, который поддерживает необходимую температуру воды бассейна.
---------- Сообщение добавлено в 13:01 ---------- Предыдущее было в 12:21 ----------
Фильтровальное оборудование.
Одна из самых важных и неотъемлемых частей любого бассейна – это система фильтрации или, другими словами, фильтровальное оборудование для бассейнов. Благодаря именно этой системе вода остаётся чистой и сохраняет свою приятную прозрачность в течение достаточно долгого времени. Специальная установка обладает способностью перекачивать воду через все части системы водоподготовки, включая систему подогрева и дезинфекции. Это своего рода самое сердце бассейна.
Если Вы хотите, чтобы вода оставалась безупречного качества и состояния, то нужно для системы фильтрации применять специальные химические реагенты и физические меры обработки. Сейчас продаются уже целые наборы, состав которых обеспечивает очистку воды до необходимых норм.
Большинство фильтровальных систем оборудовано специальными циркуляционными насосами, а потому фильтры для бассейнов обязательно должны быть расположены ниже уровня воды в бассейне, потому что без такой нагрузки насос работать нормально не сможет. Вода, которую он подаёт, проходит уже непосредственно через фильтровальную установку, в которой она очищается с помощью кварцевого песка. В результате такой обработки обратно в бассейн поступает уже чистая и прозрачная вода.
Чем больше частичек грязи задерживает фильтр, тем больший уровень давления требуется, чтобы пропускать через фильтр всё новые и новые порции воды. На фильтре установлен специальный манометр, который измеряет давление воды непосредственно на входе. Кстати, чем больше загрязняется фильтр, тем больше увеличивается давление. Как только стрелка манометра достигнет красной отметки, фильтр нужно срочно промывать.
Фильтровальное оборудование делится на песчаные фильтры, песчаные фильтровальные установки и картриджные фильтровальные установки навесного типа.
---------- Сообщение добавлено в 13:25 ---------- Предыдущее было в 13:01 ----------
Насосы.
Чтобы обеспечить качественную циркуляцию воды в бассейне, применяются специальные насосы для бассейнов, которые друг от друга отличаются уровнем производительности и материалами, из которых изготовлена именно гидравлическая часть насоса. А в целом такие насосы подразделяются на два стандартных типа: насосы с нормальным всасыванием и самовсасывающие.
Иногда важную роль в конструкции насоса играет отсутствие или наличие префильтра. Сам префильтр нужен для того, чтобы защитить гидравлическую часть насоса от загрязнений и мусора, которые могут случайно в него попасть.
Обычно целые системы фильтрации комплектуются именно насосами с префильтрами, которые в большинстве своём самовсасывающие. Если такое устройство установить над уровнем воды, то оно может отлично засасывать воду из бассейна. А вот нормальновсасывающие насосы обычно префильтрами не комплектуются, но такими насосами чаще всего комплектуются спа-бассейны, гидромассажные устройства и многое другое.
Если у Вас стационарный или каркасный бассейн, то рекомендуется устанавливать насосы для бассейна с префильтром, потому что они наиболее производительны.
---------- Сообщение добавлено в 13:48 ---------- Предыдущее было в 13:25 ----------
Гидравлические закладные детали.
Чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воды, нужны качественные гидравлические закладные детали для бассейнов. Скиммерами называют специальные устройства забора верхнего слоя воды. Правда, они не только забирают с поверхности бассейна воду, но обычно захватывают и плавающий в воде мусор. На скиммеры можно также устанавливать специальные подводные пылесосы, которые ещё эффективнее очищают воду. Лучше всего один скиммер устанавливать в расчёте на 25 квадратов площади.
Форсунки – ещё одна разновидность гидравлических закладных деталей, своего рода стационарное устройство, с помощью которого отфильтрованная, продезинфицированная и подогретая вода подаётся прямо в бассейн. Сопло форсунки может вращаться, позволяя регулировать в полной мере направление струи воды и добиваться её лучшего перемещения в рамках чаши бассейна.
Ещё одна разновидность – донные сливы, которые нужны для сброса воды из бассейна или забора её на фильтрацию. Это стационарное устройство, которое умеет забирать нижние слои воды из чаши бассейна. Они также необходимы, потому что с помощью скиммера можно забирать только 70% всего объёма воды. Оставшиеся 30% воды нужно забирать с помощью именно донного слива.
Итак, те элементы, с помощью которых вода в бассейне рециркулирует, и называются гидравлическими закладными деталями. Условно их можно разделить на две группы: устройства заборы воды и устройства её возврата. Их изготавливают обычно из пластика или нержавеющей стали.
Форсунки
Форсунки – приспособления для подачи воды в те бассейны, которые прошли дезинфекцию, подогрев и полную фильтрацию. Сопло, которое выходит из форсунки, благодаря вращению, регулирует поток направления воды, что позволяет воде равномерно размещаться в нише бассейна. Поток воды, который будет проходить через форсунки, не должен быть больше 6 м3/ч.
Скиммеры
Благодаря скиммерам, осуществляется забор воды с поверхности бассейна, а также собирается весь плавающий в бассейне мусор. К скиммерам можно крепить подводные пылесосы. Есть определенные рекомендации по установлению скиммеров. Так, например, эксперты утверждают, что на каждые двадцать пять квадратных метров площади воды следует крепить один скиммер, состоящий из стандартного заборника, при этом ширина для крепления должна составлять не более тридцати пяти квадратных метров. Через скиммер должно проходить 70-75 процентов всей циркулирующей воды.
Навесной скиммер MTH (Германия)
Данный тип скиммера крепится на широкий или узкий борт бассейна. Крепления устойчивые, так же имеется сопло, которое регулируется. В комплект навесного скиммера MTH входит фильтр для грубой очистки, форсунка, позволяющая совершать возврат воды, и переходник, с помощью которого подсоединяется подводный пылесос.
Донные сливы и устройства забора воды
Сливы данного вида необходимы для забора воды, которая после распространяется на фильтрацию или сбрасывается в бассейн. С помощью донного слива следует забирать 25-30 процентов всей циркуляционной воды.
Последний раз редактировалось BOTANIQ; 04.04.2013 в 14:49.
Старый 04.04.2013, 22:21   #6 или 136284
BOTANIQ
Противоток
Противоток в бассейне создает искусственное течение воды. Это позволяет при небольших размерах бассейна заниматься плаванием. Для взрослого человека производительность противотока должна быть от 40 м3/ч и более. Противотоки бывают встраиваемые и навесные. Встраиваемый противоток монтируются в процессе строительства бассейна, а навесной противоток может быть установлен уже на готовый бассейн. Противотоки всех типов имеют регулятор подачи воздуха, для подмеса воздуха, и пневмокнопку, для включения противотока непосредственно в бассейне. Большинство противотоков имеют регулятор скорости течения воды. Корпус противотока может быть выполнен из белого пластика ABS, или нержавеющей стали.
---------- Сообщение добавлено в 20:06 ---------- Предыдущее было в 20:01 ----------
Гидромассаж
Гидромассаж – это массаж, осуществляемый потоками воды, в которые подмешивается воздух. Благодаря подмешиваемому воздуху в воде образуются многочисленные пузырьки. Гидромассаж оказывает терапевтическое воздействие на организм человека. Подача водно-воздушных струй регулируется по интенсивности и направлению с помощью гидромассажных форсунок, а количество воздуха в потоке воды – с помощью регулятора подачи воздуха. Пневмокнопка гидромассажа позволяет осуществлять его включение непосредственно из бассейна.
Потоки воды гидромассажа глубоко и безболезненно воздействует на расслабленные в воде мышцы. Гидромассаж рекомендуется при следующих функциональных расстройствах и заболеваниях:
• нарушение обмена веществ (ожирение, целлюлит);
• нарушение сна;
• травмы и заболевания опорно-двигательного аппарата;
• половые расстройства;
• нарушение деятельности периферической нервной системы;
• нарушение кровообращения;
• стрессы, депрессии, астенический синдром, синдром хронической усталости;
• нарушение иммунного статуса человека;
• заболевания желудочно-кишечного тракта.
---------- Сообщение добавлено в 20:08 ---------- Предыдущее было в 20:06 ----------
Аэромассаж
Аэромассаж (гейзер) является разновидностью SPA-процедур. Положительный эффект аэромассажа достигается за счет подачи подогретого воздуха через аэромассажное плато, которое монтируется в дно бассейна на глубине не более 1400 мм.
В процессе работы аэромассажа потоки воздуха образуют тысяч пузырьков, которые и оказывают благоприятное воздействие на тело человека за счет массажного эффекта. Аэромассаж несет здоровье, красоту, заряд бодрости и вдохновения всем, кто соприкасается с ним, или просто созерцает его грандиозное великолепие.
Главным аргументом для установки аэромассажа в Вашем бассейне является неоценимый вклад в собственное здоровье. Регулярное применение процедур аэромассажа оказывает мощный целебный эффект, позволяет привести все функции организма в норму и хорошо выглядеть.
В комплект аэромассажа входит аэромассажное плато, компрессор с глушителем и воздушным фильтром, проточный электрический подогреватель воздуха, пневмокнопка для включения аэромассажа, электрический блок управления, комплект труб и фитинга ПВХ.
---------- Сообщение добавлено в 20:10 ---------- Предыдущее было в 20:08 ----------
Водопад
В окружающем бассейн интерьере особое место занимает водопад. Водопад – это, пожалуй, наиболее завораживающий вид водных аттракционов. Искрящаяся поверхность водного потока, ниспадающего в лучезарную воду, является украшением любого бассейна. Человек много веков назад заметил уникальные свойства падающей воды, подтверждение тому являются знаменитые водопады и фонтаны Версаля, Рима, Петергофа и многих других памятников искусства и зодчества.
Вид сверкающих и журчащих струй воды внушает чувство полного покоя и умиротворения.
Помимо декоративной функции по украшению бассейна водопады обладают и терапевтическим эффектом. Конструкции некоторых водопадов позволяют осуществлять гидромассаж плеч, спины, шеи, помогает снять напряжение, стресс и усталость, накопленные в течение рабочего дня.
---------- Сообщение добавлено в 20:21 ---------- Предыдущее было в 20:10 ----------
Водяная пушка
Водяная пушка представляет собой разновидность водопада и обеспечивает более интенсивный массаж мышц шеи, верхнего плечевого пояса, спины и головы. Кроме того, водяная пушка является декоративным элементом бассейна.
В комплект водяной пушки входит забор воды, насос, блок пневмопуска, пневмокнопка для включения пушки с борта бассейна, водяная пушка, комплект труб и фитинга ПВХ.
Водяные пушки могут иметь различную форму и мощность потока воды:
• пушка с точечной струей используется для точечного массажа;
• пушка с плоской струей имеет широкий поток воды и по своим массажным свойствам наиболее близка к массажным свойствам водопада;
• пушки со потоком-куполом. Форма потока воды у такой пушки достаточно оригинальная, и, благодаря ей, можно осуществлять массаж плечевого пояса и воротниковой зоны.
климат оборудование Gagarin61 Бытовая техника 46 18.12.2016 21:39
Люки полимерно-композитные swimer Водоснабжение, отопление, канализация 2 13.05.2013 10:07
Продаю металлообрабатывающее оборудование PROMA Хатабычь Стройтехника и инструмент 1 16.12.2012 21:37
Монолитные бассейны monolit Водоснабжение и сантехника 33 25.04.2012 23:34
Композитные материалы и конструкции в строительстве zetdance Литература и инструкции 0 21.03.2012 13:53
КОМПОЗИТНЫЕ БАССЕЙНЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ Рейтинг:5.00 из 5 на основе 29 оценок.
Текущее время: 06:57. Часовой пояс GMT +3.
