Старый 06.07.2011, 12:03   #21 или 13238
с логикой как-то пока никак...
Старый 08.07.2011, 12:41   #22 или 13671
ByDeRus
Аватар для ByDeRus
Чета я тоже не понял:
1) Обвязка ТТ???
2) Использование ГВС 2К Котла??? от чего работают 3-х ходовики?
3) насос циркуляции гвс постоянно работает?
и последний вопрос больше риторический конечно, а это принципиально "обмануть" производителя и пытаться из 2к котла сделать схему с БКН?
неверю ,что нельзя решить вопрос по замене на 1к с разумным продавцом.
ByDeRus вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.07.2011, 18:28   #23 или 13765
evg
Аватар для evg
Может ли газовый котёл мощностью например 23квт работать только на бойлер косвенного нагрева в 140л и на полотенчик?
Старый 08.07.2011, 18:45   #24 или 13766
У меня напольник так работает в "летнем режиме".
Греет воду в бойлере, эту воду циркуляционный насос с таймером в заданное время гоняет через полотенчики.
Старый 08.07.2011, 23:36   #25 или 13822
evg
Аватар для evg
Понятно, значит может . Но на всякий случай уточню, а является ли такой режим работы штатным? Знаю, что у котла есть минимальный установленный уровень мощности, и не рекомендуется чтобы работал котёл с меньшей нагрузкой
Последний раз редактировалось evg; 08.07.2011 в 23:55.
Старый 08.07.2011, 23:58   #26 или 13831
В "Протерме" штатный режим. Стоит переключатель зима\лето. В режиме "зима" работает насос на СО, при приоритетном нагреве ГВС.
Старый 08.07.2011, 23:59   #27 или 13832
на бойлер - да, конечно (полотенчик на ГВС котел не видит)
а если полотенчик как единственный летний "радиатор" - зависит от его мощности, гидравлического сопротивления (диаметра) и наличия перепускного клапана
Старый 11.07.2011, 22:53   #28 или 14256
был сегодня на офисе..спрашивал про свой котёл...представитель предложил идею воспользоваться функцией рециркуляции моего котла для обвязки бойлера....как соорудить такую обвязку?
достаточно ли будет, если вопользоваться рециркуляцией ГВС котла?
Тип файла: pdf Euromaxx_MFA_1.pdf (1.41 Мб, 1373 просмотров)
Старый 11.07.2011, 23:51   #29 или 14271
ZWC 28-1 MFA
Настенный газовый котел EUROMAXX предлагает все, что можно пожелать от современного отопительного и водонагревательного прибора.
Помимо всех преимуществ системы управления и самодиагностики котла Bosch Heatronic® этот котел обладает рядом дополнительных преимуществ. Гидроблок EUROMAXX позволяет подключение циркуляции ГВС, что дает возможность мгновенно получить горячую воду на удаленных точках водоразбора. Встроенный фильтр воды облегчает обслуживание котла.
Техническое оснащение.
Настенный котел EUROMAXX оснащен встроенным трехступенчатым насосом, расширительным баком – 8 л с автоматическим воздухоотводом, регуляторами температуры ГВС и отопления. Теплообменник изготовлен из высококачественной меди и прослужит не менее 15 лет. Световой дисплей известит о возникновении неполадок в системе. Модели ZWС 24/28… оснащены пластинчатым теплообменником ГВС из нержавеющей стали, обеспечивающим расход горячей воды до 11–13 л/мин.
Функция «Комфорт» поддерживает температуру горячей воды в теплоизолированном пластинчатом теплообменнике, обеспечивая циркуляцию воды по внутреннему контуру котла.
Цифровой дисплей показывает температуру в контуре отопления. Он же служит для отображения возникших неисправностей.
С помощью регуляторов TA 270 и TA 300 возможна организация каскадного подключения на базе настенных котлов ЕUROMAXX.
Старый 12.07.2011, 00:36   #30 или 14284
пионер
Аватар для пионер
Записей в дневнике: 24
Рецепты: 3
как-то фотакал
ностальжи по ценам января 2009 года
Как обвязать котёл? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 10 оценок.
Текущее время: 22:14. Часовой пояс GMT +3.
