Старый 10.06.2011, 11:39   #101 или 8145
seeker
Аватар для seeker
если делал самому.то на этой работе ляжешь.а песка сколько надо будет.. да и не утрамбуешь хорошо такой слой.если только катком..думаю достаточно см. 20 снять.да у меня на дорожках так и сделано.на вьезде снимали в районе см. 80.тэошкой.потом завозился пгс самосвалами и разносилось тоже тэошкой.тамбовалось год ..
Для этого и существуют укладчики с трамбовками и знаниями (контролировать обязательно!!!). Трамбовка должна осуществляться послойно, до 20см с обязательной проливкой.
Плодородку всё же лучше снять полностью. Если нужно удешевить и не делать самому- доверить этот непосильный труд студентам.
Площадку под съезд я тоже делал с выемкой грунта до 80см. А во дворе бетонировал ещё и пандус в области постоянного движения авто. Но теперь последнее мне кажется лишним.
Выемку грунта можно не делать, если планируется засыпка дорожек камушком.
Старый 10.06.2011, 11:50   #102 или 8150
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Записей в дневнике: 28
у нас плодородка, а не глина. все равно вынимаем грунт под дорожки см 30-40.
планируем пирог щебень-песок-плитка. а может и без щебня, земля десятилетиями слежавшаяся. там посмотрим...
к местам движения авто---особое внимание. но там у нас уже насыпан слой ПГС высотою см 60-80. и утрамбован временем и авто.
Старый 08.07.2011, 12:26   #103 или 13664
Серебан
Аватар для Серебан
Друзья подскажите...у меня вопрос такого характера...Жене пришла идея поставить скамейку на газоне..и чтоб не было скучно площадку под скамейкой выложить песчаником..песчаник купил..и вот сейчас думаю про его укладку...
Итак: границ этой самой площадки не будет..т.е. просто посреди газона уложить 2м2 природного камня с расстоянием между камнями 5-20см.
Для укладки камня планировал под его размеры повырезать в газоне отверстия на толщину камня и просто повкладывать его туда...
Как думаете имеет право на жизнь данная идея?
По принципу как на фото только с большими расстояниями между камнями...
ID:	4567   Нажмите на изображение для увеличения
Серебан вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.07.2011, 12:33   #104 или 13667
Лютик
Аватар для Лютик
А зачем усложнять себе жизнь? Мне кажется лучше срезать грунт по размерам дорожки, уложить камень, а места стыка затем опять подсыпать.
Лютик вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.07.2011, 12:52   #105 или 13674
Серебан
Аватар для Серебан
во-первых это будет не дорожка а площадка перед скамейкой..
во-вторых..мне кажется что это вы предложили вариант более усложненный..зачем срезать грунт под всей площадкой, затем подсыпать между камнями землю, сеять траву и ждать пока она опять взойдет???
если можно сразу вырезать ячейки под камень и все?
Старый 08.07.2011, 13:03   #106 или 13677
Можно делать и так и так.
ID:	4569   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.07.2011, 13:04   #107 или 13678
Лично я , тоже не стала бы усложнять. Тем более, что не предполагается никакого бордюра
Старый 08.07.2011, 13:35   #108 или 13687
seeker
Аватар для seeker
Сообщение от Серебан Посмотреть сообщение
Так делайте, как задумали! Заодно и поделитесь впечатлениями о получившемся. Может последуем в последствии Вашей технологии. Трудно правда мне представить, что Вам удастся снять ровненько плодородку под каждый камень с неровными гранями. Гораздо проще было бы сделать, как предложили выше, снять плодородку полностью пластом, выровнять основание, уложить камень, а потом просыпать стыки грунтом с проливкой и досыпкой. После просеять. Будет ровно и красиво!
Старый 08.07.2011, 13:46   #109 или 13690
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
думаю, ничего сложного в этом методе нет. и он имеет право быть.
нужно приложить камень и четко прорезать землю по контуру.
Старый 08.07.2011, 13:56   #110 или 13698
Серебан
Аватар для Серебан
я уже думал как это сделаю...кладешь камень на траву...маленькой садовой лопаткой проходишся по границам...убираешь камень и по контуру той-же лопаткой срезаешь дерн.... единственное может и в правду под камень песка сыпануть..
но в любом случае после проделанной работы отпишусь..и постараюсь сделать фото..
мои постройки на участке (misha) misha Моя стройка! 175 05.04.2019 14:14
всякая живность на участке sergN Животный мир 364 27.02.2019 13:54
Пруд на участке. горыныч Водоёмы и бассейны 91 20.02.2015 20:23
Фундамент на участке с уклоном tatiana Фундамент 14 20.11.2011 04:09
Работы на участке в ноябре Skiper Статьи 0 01.11.2011 11:35
дорожки на участке Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:06. Часовой пояс GMT +3.
