Старый 09.04.2013, 19:48   #11 или 137314
на фасаде я только симметрично делал везде.
(это реально мелочь...типа гульфика...лучше , если он застегнут..желательно ровно....влияет только на глаза.)
Старый 09.04.2013, 20:16   #12 или 137322
Криво смотрится, когда одна глухая, вторая открывающаяся створка.
Если одна глухая, то какой импост?
А вот если две открываются, то и с ним, и без него будет одинаково смотрется.
Старый 09.04.2013, 20:48   #13 или 137326
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
Felix, как сказал wilson вы путаете понятие створки и импоста На вашем фото - левая створка глухая, правая - поворотно-откидная (скорее всего )
внешне импост со штульпом не отличаются, но имеют разные т.сказать потребительские свойства и конструктивные узлы, что касается открывания створок. У меня почти все окна в доме именно со штульпом. выбрал этот вариант окон по нескольким причинам. но штульповое открывание, на сколько я понимаю у меня сделано не совсем стандартное.
Штульп - это специальный фурнитурный механизм, который соединяет обе створки и позволяет им открываться.
При штульпе есть активная или основная створка, которая открывается первой, затем уже можно открывать вторую створку. В этой схеме есть свои некоторые особенности, которые лично мне не очень нравятся. Как то - что вторая створка может быть только поворотной (не может быть откидной). Что на второй створке отсутствует ручка.. т.е. открыл за ручку основную створку, затем нужно отщелкивать два специальных шпингалета.. Все это на мой взгляд не совсем удобно и привычно, хотя и имеет два своих плюса в сравнении с импостом: 1. это возможность полностью распахивать окна без "палки" по центру что как по мне приятней для взгляда на природу ну и мебель и какие вещи крупногабаритные можно в такое окно пронесть 2. отсутствие этого самого импоста устраняет проблему, с которой сталкивались некоторые форумчане как-то, что импост может крутить.. при ламинации скажем. Также штульповый механизм открывания стандартно предусматривает две точки запирания, что некоторыми считается не совсем гуд.. якобы могут быть вопросы по прижиму.
мне поставили систему на штульпе: 1. при которой все створки открываются ручками, а не шпингалетами. (ручка на каждой створке) 2. вторая створка не просто поворотная, а поворотно-откидная 3. имеет три, а не две точки запирания, что обеспечивает лучший прижим по всей длине створки.
да.. еще если не ошибаюсь, при двух створках и импосте - вся эта "палка" чуть толще нежели створки при штульпе. т.е. эстетический момент еще. Ну и когда распахиваешь обе створки - мне очень нравится. Жаль не получилось ввиду технологических особенностей некоторых оконных конструкций сделать все окна на штульпе. вот как оно у мну сделано (ручек правда нет..) ширина проема для вноса/выноса и созерцания )) выходит порядка 170см
Последний раз редактировалось CINEMAX.by; 09.04.2013 в 21:44.
Старый 09.04.2013, 20:59   #14 или 137330
Felix
Аватар для Felix
Нет, я видел именно со штульпом и выглядела рама как с глухой створкой. Подумал что везде так.
Старый 09.04.2013, 21:26   #15 или 137342
у меня так. Все симметрично
http://www.domsovetov.by/picture.php...pictureid=6986
Последний раз редактировалось polyzadumchivy; 09.04.2013 в 22:00.
Старый 09.04.2013, 21:37   #16 или 137347
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
Рецепты: 3
вот она, Каменная горка
Старый 10.04.2013, 15:42   #17 или 137547
CINEMAX.by
Значит это и была рама с глухой створкой и если туда кто-то сунул штульп (хоть я не очень понимаю как и зачем) - то причем здесь собственно штульп )
Еще раз штульп - это фурнитурный механизм обеспечивающий взаимосвязь между створками. Как скажите он может влиять на толщины рамы или створки? Наличие противовзломной фурнитуры тоже изменяет размеры рамы/створки?
уже просто интересно, что же вы видели.. окно с двумя створками одна из которых глухая? или же обе поворотно-откидные? Если второй вариант - то как створки могут отличаться по толщине? взяли разные створки что-ли.. Если с одним глухарем - то на кой там штульп? ничего непонятно в общем.
.. и кстати.. если отбросить разговор о том непонятно чем.. и рассмотреть два окна с двумя пов.-откидными створками допустим на профиле саламандр стримлайн. одно будет с импостом, другое - на штульпе. Так толщина т.сказать вертикальной "палки" по центру окна на штульпе - будет где-то на 2см меньше, чем с импостом. А кому как больше нравится - это уже дело вкуса разница небольшая, но и с этой т.зрения я за штульп!
Старый 10.04.2013, 21:06   #18 или 137606
А меня монтажники при замере отговорили от штульпа.
Старый 10.04.2013, 22:37   #19 или 137657
CINEMAX.by
был бы то производственник - аргументировал бы чем.. а монтажник...? хотя может были прецеденты.. так а чем плох с их т.зрения не помните? про импост, который выкручивает ничего они не упоминали? тут дело больше на сколько качественно будет сделано само окно, а штульп или импост, если сделано все нормально - разницы и проблем быть не должно. открываются по-разному немного и есть "палка" и нет "палки" - вот и все, что должен знать потребитель по-хорошему
Старый 13.04.2013, 19:25   #20 или 138150
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
CINEMAX.by стал профессионалом в окнах.
По импосту часто бывает продувание, особенно снизу и сверху, так как он не сваривается, и, иногда, промерзание.
Но это не совсем сфера моей компетенции.
Быть ли строительству на Одинцова? Славка Новости 9 01.02.2013 00:18
Быть ли сертификации проектных организаций? Славка Новости 1 27.12.2012 22:54
а быть ли погребу? Весёлочка Фундамент 62 25.06.2012 13:58
Черничный пирог, а так же может быть яблочный и т.д. Palmalena Рецепты 0 23.06.2012 14:29
Гидроизоляция, как с этим быть? netskiller Утепление и изоляция 10 25.02.2012 02:05
Импост: быть или не быть? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 4 оценок.
Текущее время: 10:52. Часовой пояс GMT +3.
