Старый 06.04.2013, 18:27   #1 или 136594
7755133
По умолчанию Заглубленный свайный буронабивной фундамент
Добрый день.
грунт-глина
дом-деревянный с мансардой , брус-200х160мм
свая-300мм
свай-27 и расстояние от 2-2.7м
перепад на 10м-0.5-0.8м
Хватит ли запаса прочности?
Последний раз редактировалось Славка; 06.04.2013 в 20:51.
7755133 вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.04.2013, 20:52   #2 или 136633
А где заглубление? На толщину плодородного слоя?
Старый 11.04.2013, 10:53   #3 или 137765
7755133
заглубление небольшое но этого хватит.
Старый 11.04.2013, 11:22   #4 или 137783
lexarum
Под сруб и каркасный дом должно хватить. На глине свая диаметром 250 выдерживает 3 тонны. 1,5 метра ростверка между сваями полностью распеределит нагрузки. При растоянии между сваями больше 2,5 м., нужно считать распределение нагрузок на каждую сваю.
Вот и считайте: складываете вес: ростверка+ стен+ перекрытий (включая пол 1-го этажа)+ перегородок + кровли + снеговой нагрузки. (Вообще вес дома должен быть в проекте). Полученный вес делите на число свай, если на каждую сваю будет меньше 3 тонн (лучше раз в 2 меньше), то выдержит, если нет - увеличьте диаметр сваи или их количество.
З.Ы. Свая диаметром 300 на глине выдерживает около 4,5 тонн.
З.Ы. З.Ы. Вообще мне не совсем понятно, почему большая часть застройщиков не хочет рассматривать свайный фундамент, а отдает предпочтение ленточному или плитному. Если для малоэтажного строительства в 80% случаев, в том числе со слабонесущими грунтами, свайный фундамент будет и дешевле и надежнее.
З.Ы.
Сообщение от Славка
Для подвышенного ростверка заглубление не нужно. Ростверк льется по проектной отметки земли. Под ним достаточно уплотненной подушки.
А сваю бурить глубже 1,5 метров имеет смысл только на слабых грунтах. Чтобы проколоть плывун или водоносный слой.
Старый 11.04.2013, 12:11   #5 или 137809
Сообщение от lexarum Посмотреть сообщение
Потому что
1. По количеству бетона не такая уж и большая экономия
2. Залить одним куском траншею или плиту с миксера гораздо проще и быстрее, чем впихивать в трубы опалубки свай
3. Ленточный фундамент выигрывает когда необходим подвал
4. Плитный - это уже готовый черновой пол
Старый 11.04.2013, 13:23   #6 или 137844
lexarum
Сообщение от Korvet068
Потому что
По ленте - 30-40 %, по плите до 60%. Плюс арматура, по сравнению с плитным фундаментом разница в разы.
?? Лопату поставили, чтобы точно в яму бетон попал и все. Если миксер к средним ямкам подъехать не может, то сбили лоток и лейте. Никаких ложностей.
Согласен.
А цоколь ? А утепление ? А гидроизоляция ? А дренаж ? и так далее и тому подобное.
Одна подбетонка на 100 метровый коттедж 7-10 кубов.
Ну и подушку нужно уплотнить до проектных значений, иначе будут нехилые проблемы.
Старый 16.04.2013, 01:27   #7 или 138613
Прочности -то хватит, но сваи лучше почаще делать, 2,7 м моноговато по-моему. Если сильно будет пучить грунт под ростверком, то вполне может поднять, поэтому лучше сваи чаще и глубже. Держаться при пучении грунта под ростверком будет за счёт трения о боковые поверхности свай. Если хватит, то не поднимет, если нет то поднимет вместе со сваями. Это так умозрительно, нужно считать, сравнивать возможные силы.
Фундамент jktu2702 Фундамент 0 26.03.2013 22:35
фундамент из б/у ФБС holod Фундамент 30 21.11.2012 19:59
Свайный фундамент на насыпном грунте? nat1k Фундамент 2 08.08.2011 12:05
Заглубленный свайный буронабивной фундамент Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 04:06. Часовой пояс GMT +3.
