Старый 12.04.2013, 22:18   #241 или 138094
maxpalich
Аватар для maxpalich
я считаю свою ванну не тесной, а компактной
сорри, я так и хотел сказать что компактно, но открывать дверцу к ванне место маловато
maxpalich вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.04.2013, 12:22   #242 или 139468
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
как правильно и безопасно тут утеплять?
Старый 01.05.2013, 14:49   #243 или 141293
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
что бы хоть какой-нибудь угол привести в порядок решил доделать пирог возле окна. получилось как-то так...
PS покупал скотч для пароизоляции как двухсторонний, но так и не смог оторвать верхнюю пленку, решил клеить как односторонним (просто стык по верху).
как приделать пленку (пароизоляцию) к дымоходу? просто обернуть, или через какую-нибудь пожаробезопасную прокладку, или на такой высоте он уже будет холодный и безопасный?
Старый 04.06.2013, 01:50   #244 или 145710
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
планирую отопление мастерской (12 метров по улице) организовать путем прокладки металлопластовых труб в утеплителе + эти 2 трубы в канализационную 110. на метр в землю.
можно ли к этим 2м трубам в компанию еще и электрокабель (ввод в дом. основной счетчик электроэнергии в мастерской стоит) засунуть? или лучше не надо? а заложить кабель в броне в ту же траншею, но снаружи трубы 110й?
Старый 04.06.2013, 11:03   #245 или 145736
для воды(холодная и горячая) метра мало... Нужно мин 1,5(1,8м по нормам). Кабель (бронированный!) не нужно вместе с водой, сам по себе пусть лежит, ничего ему не станет. Я воду на 1,8м в баню закопал, а кабель над водой заложил(глубина где-то 0,8м от поверхности )
Старый 04.06.2013, 14:57   #246 или 145770
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
Стэлс, это не вода холодная и горячая, это отопление подача и обратка. т.е априори незамерзающие в холодный период (отопление не эпизодическое, а постоянное), а учитывая утепление да и пластиковую трубу снаружи - ничего ей не станет
Старый 25.07.2013, 14:17   #247 или 151435
белка1_л
уважаемый zmeevik. тоже строимся.натолкнулись на ваш опыт. у нас дом 9*6. по фронтам-9.хотим перекрыть по фронту.подпорки нет.все советуют фермы. у вас по-моему тоже нет.стропила сделали с перемычками.а как поконьку?он у вас стоит?как конструкция сейчас?не подводит?что с распором на боковые стены?что бы поменяли в стопилке?трещины не появились по стенам от распора,где прервался армопояс ?очень надеюсь на ваш опыт и ответ на мой вопрос.
белка1_л вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.07.2013, 00:16   #248 или 151488
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
белка1_л,нету никаких проблем у меня с крышей, т-т-т. хотя может это только я так думаю...
вообще трещины есть, но это не из-за крыши, а из-за того что армопояс под балки не залил (потому что не знал).
по грамотным рассчетам так крышу делать вроде бы нельзя, но вроде как стоит и никуда съезжать не собирается
---------- Сообщение добавлено в 22:13 ---------- Предыдущее было в 22:12 ----------
но при такой конфигурации я бы всё-таки конек пустил вдоль длинной стороны, так гармоничнее, что ли, и проще.
---------- Сообщение добавлено в 22:16 ---------- Предыдущее было в 22:13 ----------
я бы подпорки и рад поставить, что бы меньше думать и не заказывать стропила 60х220 да потом их еще и сращивать, но опереть не на что.
Старый 22.08.2013, 08:08   #249 или 153899
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
пора стряхнуть строительную пыль...
один раз попробовав работать с утеплителем в жару осознал всю бесперспективность затеи, отложил эту работу на дождливую осень и спустился на землю.
залил черновые полы (не фоткал ибо чо там фоткать), разложил утеплитель (5 см пеноплекса), раскатал трубы теплого пола, прокопал трассу отопления на мастерскую получилось как то так
---------- Сообщение добавлено в 06:01 ---------- Предыдущее было в 05:57 ----------
после того как настало томительное ожидание стяжечников вылез на улицу и занялся подшивой, периодически вторгаясь в воздушное пространство соседки
---------- Сообщение добавлено в 06:08 ---------- Предыдущее было в 06:01 ----------
и вот наконец в субботу это свершилось. и теперь в доме как то так
Старый 25.08.2013, 21:24   #250 или 154171
primak
Аватар для primak
Zmeevik, подшива супер смотрится. Это вагонка? Вентиляцию будете делать?
primak вне форума Ответить с цитированием
Стройка Zmeevik'ä Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 13:40. Часовой пояс GMT +3.
