Старый 14.04.2013, 17:28   #171 или 138349
lexarum
При кладке кирамзитных блоков расход клея примерно в 1,5-2 раза больше, чем на газосиликате.
Старый 14.04.2013, 21:24   #172 или 138376
Felix
Аватар для Felix
Сообщение от lexarum Посмотреть сообщение
Если потом не утеплять = в 1.5-2 раза больше площадь мостиков холода
Старый 15.04.2013, 00:29   #173 или 138412
Игорь
Аватар для Игорь
это не швов больше или шов больше, в пустоты много падает...
Старый 15.04.2013, 01:21   #174 или 138421
Я бы этот материал без утепления не оставлял. Совсем мне его сквозная структура не нравится. Получается что её только штукатурка замыкает. Не понимаю как КБ вообще такие показатели имеет при испытаниях.
Поризовка керамическая обладая теми же недостатками, если не считать еще большего неудобства работы (если под модульность проект не подбит) хоть целостность имеет, замкнутость. Чем КБ, тук уж лучше поризовка, если цена не сильно отличается, давно не мониторил.
Старый 16.04.2013, 12:49   #175 или 138659
А немецкие и польские "НИИ" тоже подделывают результаты испытаний?[COLOR="Silver"]
изначально изготавливают качественный блок-такая мысль не приходила вам в голову ?
у меня пристройка на клей из керамзита. Мне тяжело судить о тонкостях геометрии по сравнению с тем же ГСБ, т.к. кроме керамзитных ничего не укладывал, но меня она вполне устроила-нигде в рядах не тесал/не сбивал. Вру, в одном блоке была сопля, убравшаяся ударом молотка , но думаю это не в счет
---------- Сообщение добавлено в 11:49 ---------- Предыдущее было в 11:40 ----------
Юра Добриденев, если бы поризованную керамику можно было на клей, то я, наверное, выбрал бы ее. А так швы дают нормальный мостик холода. А что вы имели ввиду "сквозная структура " у керамзитного?
Старый 16.04.2013, 18:46   #176 или 138711
Консультец
Аватар для Консультец
На самом деле, в Совке способны испохабить всё, что душа пожелает. Но, нельзя настолько не выдержать технологию. Просто блок не получится. Как например отстреливает якобы лицевой кераминовский кирпич. При этом им предписаний на прекращение производства вагон выписывали ещё с конца 90-х. Но в луканомике возможно ВСЁ!
Старый 16.04.2013, 19:59   #177 или 138717
Я рассматриваю каменный материал только в роли несущего, при этом мостики холода не играют большого значения. Пусть утеплением занимается специально созданный для этого материал.
Про незамкнутую структуру пояснял в посте. Между склеенными гранулами не замкнутые пустоты, а "тоннели" проходящие через весь блок. Вода через весь поддон блоков проливалась насквозь. Не помню с какой задержкой, но почти сразу. Лил в середину блока. ИМХО не должно быть такого в материале ограждающей конструкции.
Старый 17.04.2013, 15:33   #178 или 138871
не поверите, но вата базальтовая тоже так себя поведет . Это же не значит, что от нее нужно отказаться как от утеплителя.
п.с. окон нет еще в моем пристрое, "подоконники" мокрые только в первом ряду, и то где-то наполовину...
Старый 18.04.2013, 01:08   #179 или 138956
У ваты совсем другая структкра, не сравнивайте её с тоннельными пустотами керамзитных блоков.
У вас видно уже намокание самих гранул. Проливается в КБ вода, будь здоров, как через решето. Не видел бы, не говорил. Не могу я поверить что характеристики этих блоков не завышены, еще и при таких щелях.
Старый 18.04.2013, 01:17   #180 или 138961
zetdance
Записей в дневнике: 27
Интересно, Вы в пустоты(щели) лили, или положили на боковую грань а на другую боковую лили?
Текущее время: 01:46. Часовой пояс GMT +3.
