Старый 15.04.2013, 20:09   #161 или 138514
evg
Аватар для evg
ЭППС наверное худший утеплитель по газосиликату на фасаде
Старый 15.04.2013, 21:10   #162 или 138535
не просто худший а это, я бы даже сказал, несовместимые материалы...)))
Старый 16.04.2013, 07:11   #163 или 138615
Консультец
Аватар для Консультец
Сообщение от AAV Посмотреть сообщение
Чем лучше приклеить именно Пеноплекс (ну или любую экструзию) к стене из газосиликата??
Ничем. Не утепляется ГСБ Пеноплэксом.
Старый 16.04.2013, 20:16   #164 или 138718
Идея наружного утепления ЭППСом стен конечно глупая и я тоже раньше думал что не только в экономическом плане, а еще и по нормам паропроницания. Но почему-то расчеты говорят что я ошибался, причем можно считать хоть врукопашную хоть при помощи програмок, результат одинаков. Раньше даже не задумывался, потому что вариант, в любом случае, бредовый.
Тип файла: doc стиродур.doc (8.7 Кб, 856 просмотров)
AAV
Старый 17.04.2013, 00:57   #165 или 138765
AAV
Аватар для AAV
Че же вы все так боитесь этого пеноплекса на стенах? Ну да, паропроницаемость, точка росы, все дела. Но есть же слово вентиляция, есть обои НЕпаропроницаемые, после которых пофиг чем там дальше утеплена стена.
Не так все плохо, как рисуют.
Старый 17.04.2013, 01:42   #166 или 138787
На счет паропроницаемости я уже давно понял что чтобы не соблюсти нормы, нужно еще постараться. Вот только нафига использовать материал который в 2-3 раза дороже и который имеет плотность в 2 раза большую чем требуется. Правильное утепление, а не баловство, начинается от 100мм. Набрать ЭППСом такие слои ? Для чего ? Есть ППС который отвечает жанным задачам по всем пунктам. Наконец, если уже переплачивать, то я бы выбрал хорошую вату, по крайней мере при пожаре (тьфу тьфу) не поправится ))
Если же, собирая грибы в лесу, набрели на фуру бесхозного ЭППСа, то почему бы и нет ? Только наждачкой не забывайте пользоваться.
Старый 18.04.2013, 14:10   #167 или 139054
evg
Аватар для evg
А как уже условие, что наружный слой в стене должен быть более паропраницаем?
Старый 19.04.2013, 01:32   #168 или 139205
А если менее, то что ? От же все равно паропроницаем. Не выполнить нормы по паропроницаемости очень тяжело, легче заиметь других косяков в ограждающей конструкции, например связаных с однородностью.
Старый 19.04.2013, 09:28   #169 или 139230
evg
Аватар для evg
Абсолютных состояний в природе вообще нет. Но от того, что следующий наружный слой менее паропроницаем, вывод влаги из стены затрудняется и она остается в большом объёме перед слоем ЭППС. Ну и далее с течением времени изза этого идёт отрыв утеплителя от стены
Старый 19.04.2013, 11:02   #170 или 139238
Расчеты показывают что паропроницания ЭППС достаточно для соблюдения нормативов при утеплении. Т.е. при таком пироге ограждающей конструкции перед ЭППС ничего не остается.
Текущее время: 17:14. Часовой пояс GMT +3.
