Старый 09.07.2011, 13:11   #1 или 13895
AndyGon
По умолчанию Мой Дом
Всем привет. Попробуем на новом сайте, а то на старом вроде никому не интересно. Может тут будет хоть ещё пару дельных советов.
Итак подробности на старом месте, думаю модератор сильно за ссылку не обидится. http://vashdom.tut.by/forum/index.ph...7082#msg367082
Или краткий вариант:
прошлым летом купил участок. Залил фундамент и оставил до весны.
Весной выложили коробку из блоков 30см шириной. Дом одноэтажный с нежилой мансардой. Небольшой погреб под половиной гаража.
Пару промежуточных фоток.
ID:	4644   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4647   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4648   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4649   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4650   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4651   Нажмите на изображение для увеличения
AndyGon вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.07.2011, 13:21   #2 или 13899
AndyGon
Еще случайные фотки
ID:	4653   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4654   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4656   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4657   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4658   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.07.2011, 13:34   #3 или 13900
AndyGon
Только 3 дня назад привезли черепицу и кирпич облицовочный. Ускоренными темпани начали работать. Кирпич мокрый, волнуюсь о соли и цвете.
На этой неделе фуговали дымоходы, на 2 ушло 55 кг фуги. Да дымоходы делал из Robenа для надежности.
Дом облицовывается украинским кирпичем Белая Церковь M200 F100. Утепление вата парок Uns 37 5см+ was 25t 3см. Перевезка с блоками оцинковкой 3мм. Вату крепят пластиковыми крышками от горчицы .
Черепица Забудова, еще успел оплатить до подорожания.
На данном этапе
1. срочно надо определиться с камином, надо заливать черновую стяжку и думаю где делать фундамент под камин? На угол около большого окна справа, или на стенку.
2. Входная дверь, оставил проем 1,5х2,2 хочу дверь с оконным блоком с одной стороны. Вопрс какой ширины нужен проём для такой двери, делать ли четверти.
3. Гаражные ворота в принципе почти определился: секционные Hormann 2,5х2,75 чтобы бус мог въехать. Но тоже есть вопросы как сделать облицовку откоса кирпичом или штукатурить. Если кирпичом, то крепить ворота придется к нему, а, говорят, может потресаться или расколоться. СМ фото примеров.
4. У меня получились внутренние проемы под двери высотой 214см от расчетного уровня пола, это нормально или надо не более 210см?
5. Планирую делать теплые полы водные почти под всеми комнатами кроме спален. А плитку на пол в гостиную не очень хочется. Как ведет себя ламинат с ТП? Какие еще есть варианты?
ID:	4660   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4661   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.07.2011, 14:59   #4 или 13906
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
Рецепты: 3
У нас похожий проект. Только без топочной, мы котел будем брать с внутренней камерой сгорания, вроде бы так правильно, и не кирпич облицовочный, а минплита и штукатурка.
А нас не пугает плитка в гостинной. Мы сразу так и планиовали теплые полы и плитка.
От камина мы отказались :-)
Старый 09.07.2011, 21:18   #5 или 13929
ламинат на ТП гораздо хуже , чем плитка.
по всем показателям.
Старый 09.07.2011, 23:40   #6 или 13942
Камин в углу такого размера будет мешать шторам. Если на стене, то как то не очень будет из-за телика. Может рассмотреть вариант углового, но не равностороннего, а прямоугольного в сторону стены? Топки как раз такие с двумя стёклами есть, с фасада и бока.
Проём больший под двери - ничего страшного. Верх всё равно не крепится. И лишнее отверстие аккуратно зашивается. Проблема это когда проём ниже.
Если ТП для обогрева и радиаторов не будет - плитку однозначно. Если для комфорта, то можно и ламинат, только специальный. На нём значок ТП стоит.
Старый 09.07.2011, 23:44   #7 или 13945
забыл... В нижнем ряду кирпича оставьте некоторые вертикальные швы пустыми. Ну и соответственно верхний ряд не закупоривайте. Получится типа вентфасада. Вата будет просыхать.
Старый 10.07.2011, 09:05   #8 или 13964
Classic
Аватар для Classic
Камин ставить близко к шторам - опасно (подумайте - любая искра - хана всей работе!) Лучше вообще от него отказаться. Мы камин (электо) будем делать ПОД телевизором - сам камин невысокий а телик должен находиться хотя бы на 1 м от пола - так что, норм... а одновременно смотреть TV и топить камин не будете.
По ламинату - я сам сначала думал делать его в гостиной под ТП... отказался - у вас большая гостиная, а ламинат сильно будет ограничивать поток тепла - холодно будет, зачем вам лишние расходы... да и был я в доме при включенном ТП на плитке - просто бесподобное ощущение... а летом - прохладненько один вариант плох (на мой взгляд) - когда погода как на прошлой неделе - лето, а +16... тогда да - друзья решили вопрос ковром на это время.... в другое - снимают
Старый 10.07.2011, 12:28   #9 или 13974
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
AndyGon, хорошо бы Вам собраться с силами и выложить всю хронологию вашей стройки здесь (в своей теме).
Старый 10.07.2011, 19:20   #10 или 14007
AndyGon
Взял с ихдома свой пост, может кому интересно будет. Цены на работы
За кирпичную кладку отдавал по 35 уе за куб.
Блоки вроде по 23 ложили, но это практически не важно, за кладку блоков все равно незначительная часть оплаты работ за коробку. Перемычки из кирпича делали по 8 за квадрат (тут имеет смысл поторговаться посильнее на 6-7, ведь блоков всего 40 кубов ушло, а перегородок 120!!! квадратов).
Армпояс не делал.
Перемычки в несущих по 12 за м пог, можно дешевле. В не несущих по 5 уе за шт положили заводские перемычки, они копейки стоят.
Вентканалы вроде по 12 делали за 1 метр погонный 1ого канала, но соседу по 10 до перекрытия и 20 выше перекрытия и над кровлей.
С учётом кризиса мои цены можно немного вниз опустить. Надо строителей немного на место ставить начинать, а то у всех зарплаты на 30 процентов вниз, а они ещё дороже чем в прошлом году хотят.
Мой Дом Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 14:13. Часовой пояс GMT +3.
