Старый 20.06.2011, 21:10   #1 или 10320
alternativa
Аватар для alternativa
По умолчанию Профессиональное выполнение малярных работ
Быстрое, качественное нанесение шпатлевки
Чистка шпатлевки оборудованием с вакуумными головками и мощной системой пылеудаления,окраска современным оборудованием
Выполнение малярных работ на крупномасштабных объектах без потери в качестве а также частное строительство.Работа с ГКЛ от простейших офисных перегородок до составления дизайнерски проектов частных домов
Нанесение декоративных материалов
ЭКСПРЕСС ОТДЕЛКА ОФИСНЫХ,ТОРГОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Консультации в подборе матереиала любого ценового диапазона
Выполнение заказов по РБ!!!
Последний раз редактировалось Славка; 16.02.2014 в 23:04.
Старый 09.07.2011, 15:48   #2 или 13908
alternativa
При выполнение отделочных работ мы используем только профессиональный инструмент таких известных мировых брендов как BOSCH , MAKITA,FESTOOL
Только работая качественным инструментом можно добиваться кратких сроков выполнения заказов и высокого качества
При работе с ГКЛ мы используем построители плоскостей высокой точности BOSCH GLL 2-80p
Пылесос для влажного/сухого мусора BOSCH GAS 50
ID:	4663   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.07.2011, 16:14   #3 или 13909
alternativa
Шпатлевка производится оборудованием фирмы Graco (США) аппаратами безвоздушного нанесения
Распылители Graco предназначены для выполнения малярных работ материалами средней и высокой вязкости при проведении отделочных работ в строительстве внутри здания и на открытой площадке.
Безвоздушным методом при помощи собственного насоса высокого давления через реверсивное (самоочищающееся) сопло TMX наносятся шпаклевки, текстурные водорастворимые и иные материалы с размером твердых частиц до 0,25 мм
Старый 09.07.2011, 16:29   #4 или 13911
alternativa
Для первоклассной подготовки поверхностей под окраску теперь появился инструмент, который может подготовить поверхности еще лучше,чем можно было зашлифовать раньше в ручную!
Комплексная Система пылеудаления FEESTOL Идеально подходит для отделочных работ. Мобильность и скорость очистки поверхности. Эффективная работа даже в неудобных и узких помещениях. Вы можете использовать ее с удлинителем рукоятки Шлифовку высоких помещений (потолков). Городить подмостки становиться излишним. Регулировка мощности всасывания. Система Надежно и качественно шлифует даже у самого стыка стены и потолка. Чистота на стройплощадке! - все эти преимущества обеспечивает шлифовку поверхности удобной, комфортной и даже интересной!
Старый 09.07.2011, 17:10   #5 или 13914
alternativa
Окраска производится методом Airlees (безвоздушным распылением
Что такое безвоздушное распыление ЛКМ? ??
Распыление краски происходит без участия воздуха, следовательно, отпадает необходимость использования компрессора. Вместо компрессора в работу вступает мобильный поршневой насос высого давления, который забирает краску прямо из ведра и по шлангу подает ее к краскопульту под давлением до 250 бар. Краска, вылетает через очень тонкое сопло и попадает в атмосферное даление — происходит резкая смена давления, что и приводит к атомизации краски, к ее распаду на мельчайшие частички, которые благодаря щелевидной форме отверстия сопла формируются в факел, похожий на раскрытый веер и плавно ложатся на окрашиваемую поверхность.
Для работы необходима только розетка 220 вольт и 1,5 кВт.
Краскопульт в руках маляра, радует отсутствием бачков, что позволяет красить в различных положениях в любых плоскостях! Краска подается к пистолету по тонкому шлангу высого давления, длина которого в высоту может быть до 60 метров, а по горизонтали даже более 100 метров. Это означает, что практически любой объект можно покрасить не перемещая ведра с краской и не поднимая их на этажи. Также можно легко работать с автогидроподъемника, с лесов, методом промышленного альпинизма.
Оборудование для безвоздушного распыления красок мобильно, и перевозится в легковом автомобиле. Оснащено мини-компьютером для точного регулирования и поддерживания давления. Выполнено из нержавейки и не боится ни каких красок и неабразивных спец. составов.
Форма факела и количество подаваемой краски регулируется быстросменными соплами, которых огромное количество, и на их замену требуется 2-3 секунды. Можно подобрать сопла для покраски и грубыми фасадными красками, и более деликатными водоэмульсионными и алкидными красками для покраски стен и потолков в жилых помещениях, для покраски конструкций из гипсокартона
При своей мобильности оборудование безвоздушного распыления GRACO— это достаточно серьезное оборудование, позволяющее выполнять малярные работы как в гражданских, так и в промышленных масштабах .Серьезность оборудования подчеркивается и его стоимостью — она сопоставима со стоимостью автомобиля.
Теперь о недостатках. Использование этого оборудувания экономически не целесообразно для покраски маленьких обьемов, например, одна комната в квартире. Хотя, это зависит от желания заказчика. Если краска закуплена с небольшим запасом (0.5-1,0 литра), необходимым для заполнения ей шланга высокого давления для начала работы насоса — то это не недостаток. К недостаткам стоит отнести дороговизну оборудования. Но и здесь — как посмотреть! Конечно, покупка такого оборудования для разовой покраски — это, как минимум безумие. Но для заказчика выгоднее (и по деньгам и по срокам выполнения) пригласить подрядчика с вышеназванным оборудованием, чем собирать бригаду маляров с кучей валиков и кистей и думать как прокрасить труднодоступные места.
Изображения
Старый 09.07.2011, 17:18   #6 или 13915
alternativa
В процессе будут добавленны фото
И описание наиболее популярных для РБ материалов
P.S. Из личного опаыта
Старый 09.07.2011, 18:01   #7 или 13919
alternativa
Ну начнем немножко о ФАСАДАХ
Финишный слой СERESIT CT63 декоративные элементы шпатлеванные и покрашенны краской CAPAROL Amphibolin
Старый 09.07.2011, 18:04   #8 или 13920
alternativa
Цоколь искуственный камень в дальнейшем должен был красится
ID:	4668   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4669   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4670   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4671   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4672   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.07.2011, 18:06   #9 или 13921
alternativa
ID:	4674   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4675   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4676   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4677   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4678   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.07.2011, 21:27   #10 или 13931
alternativa
А вот несколько проффесиональных шпателей от Marshalltown (США)
ID:	4693   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4694   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4695   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4696   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4697   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4698   Нажмите на изображение для увеличения
Профессиональное строительство монолитных конструкций monolit Фундамент 141 23.08.2017 21:38
Профессиональное выполнение строительных работ monolit Услуги. Предложение 3 14.03.2012 03:23
Выполнение земляных работ Alec Услуги. Предложение 3 31.01.2012 13:55
Консультация и профессиональное выполнение электромонтажных работ. elmatar Услуги. Предложение 1 04.12.2011 11:48
Стоимость работ Alexander Крыша и мансарда 7 05.08.2011 21:39
Профессиональное выполнение малярных работ Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок.
Текущее время: 08:56. Часовой пояс GMT +3.
