Старый 22.04.2013, 20:13   #241 или 139769
Сообщение от Вожык Посмотреть сообщение
Да как бы терпит время. Относительно.
Как ни странно, но как раз через полтора - два месяца и собирался ...добираться до доломитов. ))))
Сварочник есть. Переменный ток. Электрод 3 мм горит прекрасно. И болгарка есть. И дрель... И старых дисков ф 205 мм пару штук должно висеть на гвоздике....
Бур сфотографировал, нету ни времени, ни сил на обработку фото.
Фото как нить выложу в своей стройке, и думаю это будет до мая
Старый 22.04.2013, 22:52   #242 или 139792
omegian
ДНД Колодищи
Аватар для omegian
Kuzbar, меня местные буровики отговаривали связываться с литовцами.
говорили что они "бурят водой", а это плохо. не стал вдаваться в подробности.
судя по количеству труб у вас шнеком бурили?
Старый 22.04.2013, 22:56   #243 или 139794
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Сообщение от omegian Посмотреть сообщение
Нет ротором. Потому что глубоко очень... Если не глубоко то бурят шнеком до 50-60 метров. У меня 111 метров. Да у них кроме бурильной была еще одна машина, воду они брали в близлежащей сажалке...
Я присутствовала при бурении была масса впечатлений, очень интересно..
Старый 22.04.2013, 22:58   #244 или 139797
У меня при бурении ротором использовалась вода.
Старый 22.04.2013, 23:26   #245 или 139801
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
---------- Сообщение добавлено в 22:25 ---------- Предыдущее было в 22:11 ----------
После того как насаживают очередную трубу...делают отметку с грунтом... что бы видеть состав грунта (все время глина ) и только в конце песок - водоносный слой
[COLOR="Silver"]
Старый 23.04.2013, 10:31   #246 или 139877
Kuzbar, нет. У мня наши.
Старый 23.04.2013, 18:50   #247 или 139990
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Старый 22.05.2013, 12:50   #248 или 144085
ga-83
Уважаемые господа бурильщики, пожалуйста подскажите по каротажному графику - разрез с 30 по 80 метров - на каких участках идут водоносные слои и в какой интервал Вы бы поставили колонну с фильтром (2 метра). Заранее спасибо!
ga-83 вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.10.2013, 19:29   #249 или 160915
ga-83
Неужели никто не может хоть от балды ляпнуть - где вода по разрезу. Специалисты?
Старый 24.10.2013, 23:22   #250 или 161447
seeker
Аватар для seeker
Сообщение от ga-83 Посмотреть сообщение
Ты думаешь, что на гидрогеологический факультет заглянул? Когда я учился, подобные графики в беларуси выплёвывали только кардиографы и только в самых крутых больницах.
---------- Сообщение добавлено в 22:22 ---------- Предыдущее было в 22:16 ----------
Пользуем с соседом на двоих скважину. Уже более 6 лет. Когда по улице клали водопровод я сделал (на всякий случай) ввод себе в колодец со скважиной. Подрубил всё таким образом, что в любой момент могу открыть кран центрального водопровода, вырубить рубильник скважины и забыть про неё. Не делал этого до сих пор, потому, как жалко было херить это счастье. Но поскольку за центральный водопровод платить ничего не нужно (по крайней мере ещё год-два) точно, то с каждым днём меня всё чаще посещают мысли переключиться и забыться. Тут возникает вопрос, смогу ли я скажем через год-два, если вдруг понадобится реанимировать это дело? И если да, то насколько затратно и с какой вероятностью оно оживёт? Глубина около 60м.
Проблема с давлением, скважина... seeker Водоснабжение и сантехника 26 07.06.2011 01:40
Скважина, как делать, где заказать? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 15:59. Часовой пояс GMT +3.
