Старый 10.07.2011, 19:50   #31 или 14012
AndyGon
А да, у соседа тут произведение искусства строиться, если у него выстоит, то про свои волноваться не буду. Его все пытаются отговорить, но он впёртый.
У него стены блок 20см d400. Блок настолько мягкий, что гвоздь 120 можно рукой вдавить по шляпку. По блокам сделал армпояс высотой сантиметров 20 и положил плиты перекрытия с опиранием около 10 см. Сейчас планирует второй этаж класть. Удачи ему.
AndyGon вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.07.2011, 14:37   #32 или 14831
serega
Сообщение от Kriss Посмотреть сообщение
Подскажите, достаточно ли такого опирания плиты ( 5 см на монол. пояс + 10 см на блок)? И еще: ряд, где находится арм. пояс -не мало ли 20 см блока с наружной стороны? Может, лучше с наружной 10см блока и пенопласт? Спасибо заранее за информацию.
Себе делал пояс из блоков 10 см с двух сторон, внутрь закладывал пенопласт 5 см
плиты опирал порядкак 200 и обкладывал блоком все той же 10 + пенопласт.
Старый 14.07.2011, 15:13   #33 или 14839
serega
Вдогонку картинка
Старый 19.07.2011, 13:47   #34 или 15525
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
serega,
Более теплой нужно делать наружнюю стенку.
У Вас улица слева?
Последний раз редактировалось ozzie; 19.07.2011 в 14:51.
Старый 19.07.2011, 14:23   #35 или 15532
serega
serega,
Более теплой нужной делать наружнюю стенку.
У Вас улица слева?
Конечно слева, а вообще она (улица) вокруг дома
Старый 12.08.2011, 15:36   #36 или 20338
майкл
Соседи строят пристройку из блоков Минского КСИ на клей 400 мм толщиной(вроде вторая категория сейчас в продаже у них, плотность мне неизвестна). Это полная ..опа! Блоков без скалывания нет почти, причем на многих сколы такие не слабые. Да и сами блоки не очень ровные. Плюс ко всему ситуация усугублена строителями-наркотами криворукими.
Пару месяцев назад клал сам стенку из блоков Минского же КСИ, но на раствор (третья категория). Из пары кубов только один блок имел сколотый угол, геометрия для раствора нормальная. Короче, блоки на клей мне категорически не понравились
Старый 12.08.2011, 18:40   #37 или 20421
ну нельзя же судить по одному случаю!
работал с забудовой на клею - без вопросов!
Старый 12.08.2011, 21:28   #38 или 20439
Сообщение от AndyGon Посмотреть сообщение
Будет стоять, хотя мне тоже было бы стремно так строить.
Старый 22.08.2011, 15:17   #39 или 22287
майкл
Ну так то ведь Забудова - я имел в виду именно минские. Ща на работе стоят пару десятков кубов - подошел, посмотрел - опять не понравились!
Старый 25.08.2011, 18:59   #40 или 22881
VeloKril
Аватар для VeloKril
Да гавно эта Забудова. Откалываются, слабые блоки. Уж лучше Сморгоньские.
VeloKril вне форума Ответить с цитированием
Приготовление бетона. VAR Фундамент 10 26.03.2015 14:36
Пластификаторы для бетона Skiper Материалы 64 10.11.2013 22:10
Это интересно: Гидроабразивная резка бетона. DOLBO.BY Оборудование и инструменты 0 21.07.2011 17:29
Это интересно: Разрушение бетона, железобетона и камня гидроклином. DOLBO.BY Оборудование и инструменты 0 21.07.2011 17:21
Блоки из ячеистого бетона Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 12:07. Часовой пояс GMT +3.
