Старый 20.06.2011, 21:10   #1 или 10320
alternativa
Аватар для alternativa
По умолчанию Профессиональное выполнение малярных работ
Быстрое, качественное нанесение шпатлевки
Чистка шпатлевки оборудованием с вакуумными головками и мощной системой пылеудаления,окраска современным оборудованием
Выполнение малярных работ на крупномасштабных объектах без потери в качестве а также частное строительство.Работа с ГКЛ от простейших офисных перегородок до составления дизайнерски проектов частных домов
Нанесение декоративных материалов
ЭКСПРЕСС ОТДЕЛКА ОФИСНЫХ,ТОРГОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Консультации в подборе матереиала любого ценового диапазона
Выполнение заказов по РБ!!!
Последний раз редактировалось Славка; 16.02.2014 в 23:04.
Старый 11.07.2011, 01:50   #11 или 14083
alternativa
ПОГОВОРИМ НЕМНОГО О МАТЕРИАЛАХ
Финишная шпатлевка
Уже из названия становится ясно, что финишная шпатлевка используется для тонкой отделки стен и потолка на завершающем этапе строительства. Чаще всего сухие смеси этой категории имеют гипсовую основу. Финишная шпатлевка подбирается в зависимости от декоративного покрытия, которое будет на нее нанесено.
К примеру, если стена или потолок готовится под покраску, то основным условием станет идеальная гладкость поверхности. Следовательно, чем мельче минеральный наполнитель, тем качественнее будет результат. Высококлассным материалом в этом отношении является гипсовая финишная шпатлевка с толщиной зерен не более 100 микрон. Расход такой самовыравнивающейся смеси достаточно мал (около 1.5 кг на один квадратный метр), максимальная толщина нанесения как правило не превышает 2 мм, поэтому поверхность выходит идеально ровной. Несмотря на то, что цена такого продукта выше, чем у выравнивающих смесей, его небольшой расход и прекрасный результат оправдывают имеющуюся цену.
При использовании краски важно правильно определиться с типом гипсовой шпатлевки, так как сами краски очень отличаются друг от друга. Есть довольно агрессивные покрытия, которые способны даже растворить шпатлевку, если они окажутся несовместимыми. Может оказаться, что финишная фасадная шпатлевка будет разниться с краской по паропроницаемости. Получится своеобразный эффект парника, что способно привести к отслоению декорирующего слоя. Это повлечет дополнительный расход материалов на реставрационные работы.
Если вы планируете клеить обои, то требования к финишному слою могут быть расширены. Фракция может доходить уже до 250 микрон. Расход, соответственно, выше, а цена ниже. Очень важным требованием тут является еще и прочность финишного слоя. Обои - это такая вещь, которую меняют довольно часто и очень неприятно, когда при удалении старого материала вместе с ним со стен и потолка отваливаются куски шпатлевки. Приходится снова выравнивать поверхность, а это дополнительный расход. Поэтому если используется финишная гипсовая шпаклевка, то такие неприятности исключены.
Старый 13.07.2011, 11:04   #12 или 14545
alternativa
Шпатлевки Vivacolor это бренд Tikkurila
S и R это шпатлевки "заточенные" пд аппаратное нанесение W шпатлевка для влажных помещений
Название: pilt_406_big viva f.jpg
ID:	4892   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4893   Нажмите на изображение для увеличения
Название: pilt_408_big viva j.jpg
ID:	4894   Нажмите на изображение для увеличения
Название: pilt_409_big viva w.jpg
ID:	4895   Нажмите на изображение для увеличения
Название: pilt_411_big viva s.jpg
ID:	4896   Нажмите на изображение для увеличения
Название: pilt_412_big viva r.jpg
Последний раз редактировалось alternativa; 16.07.2011 в 23:14.
Старый 17.07.2011, 00:12   #13 или 15166
alternativa
Почему такое внимание финишным шпатлевкам?
Мы в 80% случаев используем только финишные шпатлевки ,сейчас попробую объяснить почему
В среднем практически все финишки наносятся слоем до 1.5 мм за проход .
Пример 1 Стены оштукатурены гипсовой штукатуркой : они имеют плоскость , выглажены.
Слой шпатлевки будет 0.6мм -1.2мм МАКСИМУМ .Что здесь ровнять стартом !!!! После нанесения старта нужно будет нанести как минимум 2 слоя финишной шпатлевки (для получения качественно подготовленного основания ) . Если нанести один слой финиша то при шлифовке он местами протрётся до стартового и эти места уже будет заметны при высококачественной окраске , а получается это из-за того что финиш гораздо плотнее старта.
Пример 2 Стены оштукатурены известковыми штукатурками: они имеют плоскость ,хорошо перетерты
Слой шпатлевки будет 1мм-1.5мм А так в целом смотреть пример 1
Пример 3 ГКЛ русты прошпаклеванны специальными шпатлевками уложен армирующий материал
Слой шпатлевки 0.6мм-1.2мм Без сплошного шпатлевания не обойтись так как будут видны стыки листов ГКЛ (особенности формовки листов)А ЗДЕСЬ ЗАЧЕМ СТАРТ!??? Вы пытаетесь ровное сделать ровнее???
Для того что бы вы получили качественную поверхность – должна быть качественно сделана штукатурка , монтаж ГКЛ и т.д. И нужно проводить особо качественный контроль именно на этом этапе. Бытует мнение что маляр( доведет шпатлевкой ,подровняет, за чте им деньги платить, и т.д..) То что делают штукатуры 2-3 метровыми рейками по маякам жесткими растворами практически не повторит не один маляр нанося по 150 грамм пластичного материала на шпатель. Задача маляра добиться более гладкой поверхности за счет материалов более мелкой фракции (шпатлевок) Ну если еще че вспомню, соберу мысли в пучок, то дополню.
P.S. Лично мое мнение
Старый 10.08.2011, 21:11   #14 или 19799
alternativa
Фото на стади подготовки под финишную отделку основа "караед" декор под окрас
На данном этапе происходит подбор оттенка колерованный Putzgrund Caparol
ID:	6053   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6054   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6055   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6056   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6057   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6058   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.08.2011, 21:14   #15 или 19800
alternativa
Фото будут висеть недолго Потом готовый чистовой вариант выложу и немного опишу процесс если время будет
ID:	6060   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6061   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.08.2011, 22:36   #16 или 23185
alternativa
В дальнейшем это дерево мантировалось на стену покрывалось Sylitol-Minera имитация структуры виноградной лазы и покрывалось лазурью в несколко цветов и слоёв для получения эфекта виноградной лозы
ID:	6885   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.08.2011, 00:28   #17 или 23213
органично. и фасад тоже.
Старый 28.08.2011, 21:54   #18 или 23376
alternativa
Один из промышленных объектов
Иностранное предприятие «Сария Био-Индастрис», г. Береза
Фасадные работы по системе "КАПАТЕК" финишное покрытие минеральная камешковая штукатурка Caparol (под окрас)
ID:	6948   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6949   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6950   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.09.2011, 15:44   #19 или 24749
alternativa
Работа этого года состовление и реализация проекта
Квартира спальня Эко Стиль
ID:	7327   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7328   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7329   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.09.2011, 15:51   #20 или 24752
alternativa
В потолке использывалась давольно сложная система подсветки
Лапы стоят как перед полотном так и за ним
На фото включены лампы котрые перед полотном и с полность выклченными лампми
В зависимости от времени суток и от таго какой свет включен комната приобретает разный характер
P.S Если кому итересно могу сфотать как смотрятся включенные лампы за полотном в темное время суток
ID:	7331   Нажмите на изображение для увеличения
Профессиональное строительство монолитных конструкций monolit Фундамент 141 23.08.2017 21:38
Профессиональное выполнение строительных работ monolit Услуги. Предложение 3 14.03.2012 03:23
Выполнение земляных работ Alec Услуги. Предложение 3 31.01.2012 13:55
Консультация и профессиональное выполнение электромонтажных работ. elmatar Услуги. Предложение 1 04.12.2011 11:48
Стоимость работ Alexander Крыша и мансарда 7 05.08.2011 21:39
Профессиональное выполнение малярных работ Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок.
Текущее время: 23:03. Часовой пояс GMT +3.
