Старый 30.04.2013, 13:55   #341 или 141157
Сляпы Юранд
Аватар для Сляпы Юранд
А вот скажите: если ставить под террасу столбы из асбестовой трубы, залитой раствором, на какую глубину из закапывать надо?
Старый 30.04.2013, 15:08   #342 или 141160
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Пришел к решению такому:сейчас для строительства крыши возьму оптический Н-3.
Друг бывший геодезист говорит он для улицы самое то.И прикупить его можно у
нас Б/У (в нормальном состоянии) рублей за 500 и штатив за 250-300.А лазерный
говорят в солнечную погоду плохо видно.Потом для работ внутри возьму лазерный,
что то типа PCL-20...
Старый 30.04.2013, 17:13   #343 или 141175
Сообщение от Сляпы Юранд Посмотреть сообщение
Наверное лучше не закапывать, а пробурить отверстие, залить бетон, установить трубу, а потом уже армировать её и заливать. Ниже глубины промерзания, приблизительно на 1,2 м.
Старый 01.05.2013, 00:37   #344 или 141231
Vincent
Не представляю как можно работать с оптическим нивелиром одному. Чтобы лучше видеть луч лазера на улице используют очки (глаза они не защищают) и отражатели, но лучше для работы вне помещений покапать нивелир с приемником, но стоят они больше 100$.
P.S. Сам пользую Condtrol Xliner Combo Set, доволен, но штатив в комплекте не очень.
Vincent вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.05.2013, 00:55   #345 или 141235
Vincent, установленная шкала, рейка (рулетка, линейка) должна быть обязательно, причём плотно прилегать к тому месту (стена и т.д.) где необходимо сделать отметку уровня. Т.е. одному действительно довольно сложно. Если никакой рейки нет, то нужен помощник, который будет отмечать уровень по команде, выше -ниже, естественно карандаш (гвоздь, если ставить царапину) должен быть в области видимости оптического нивелира.
p/s как я ставил метки на столбах будучи один описано в выше в этой теме.
Старый 01.05.2013, 01:31   #346 или 141237
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Когда хочется, что то сделать и к тому же это сделать надо и обязательно,а помощников нет и не предвидится ,
надо просто напрячь мозг ,что то придумать, приспособиться ,ухитриться и сделать ЭТО.Думаю я доходчиво выразился.
(лично сам очень часто обхожусь самостоятельно)...
Так ,Вы хотите сказать ,что в яркую солнечную погоду в очках я буду нормально видеть луч лазера.Я это к чему ,не в смысле
моего выпендрежа ,просто все высказывают разные отзывы в отношении очков.
Короче ,я придумал так: как будет очень яркий солнечный день,поеду в магазин, где продают лаз.нивелиры (благо один маг.недалеко
от меня имеется 10мин езды), докалупаюсь до продавцов ,чтобы они мне на улице его врубили,а я посмотрю, как это будет все выглядеть.
А там решу уже устроит или нет.Думаю так будет вернее.
Сообщение от Vincent Посмотреть сообщение
Спасибо за рекомендацию-возьму на заметку обязательно...
В принципе штатив думаю можно отдельно любой взять,главное ,чтобы крепление подходило, да и это не главное для себя можно на
штативе произвести переделку с учетом конструкции самого прибора...
Старый 01.05.2013, 14:37   #347 или 141290
kravk
[/QUOTE]
Видно будет плохо,или совсем ничего если подальше,может какие приспособы нужно использовать? Я себе брал когда дворовую территорию планировал, зато вечером супер, все маяки очень быстро выставил. Нужно учитывать, что лазер дает погрешность до 5 мм на 5 м. А очки помогают в помещении когда солнечно. Я это про уровень за 70 долларов.
kravk вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.05.2013, 16:34   #348 или 141299
Vincent
Сообщение от Evgeniy Посмотреть сообщение
В солнечный день луч можно увидеть только в тени на маленьком расстоянии, используя очки и отражатель. И то видно плохо.
---------- Сообщение добавлено в 15:34 ---------- Предыдущее было в 15:25 ----------
Сообщение от kravk Посмотреть сообщение
Разные нивелиры дают разную погрешность, у моего погрешность до 2 мм на 10 м, но и стоит он дороже. Брал сразу комплект с приемником, чтобы работать можно было на улице в любое время и любую погоду.
Старый 01.05.2013, 18:34   #349 или 141311
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Кстати ,смотрел на сайтах БОШ PCL-20 ,у него паспортная погрешность 0,5мм/м (он производится весь почти в китае.По отзывам много жалоб на
то ,что часто они не настроены конкретно).Condtrol Xliner Combo Set 0,2мм/м, российский какой то (не помню названия) тоже 0,2мм/м
и китайский (тоже не помню,как обзывается.)-0,3мм/м.Отзывы о них не плохие,только китайский не берут в сервисе настраивать ,
случай что.У них говорят все регулировочные винты посажены на клей.
Старый 15.05.2013, 10:05   #350 или 143166
ssad
Аватар для ssad
Собираюсь делать деревянную террасу, примыкающую к цоколю, утеплённому 10см пенопласта. Как к утеплённому(10 см ппс) цоколю прикрепить опорный брус?
ssad вне форума Ответить с цитированием
Текущее время: 07:07. Часовой пояс GMT +3.
