Старый 01.05.2013, 22:06   #271 или 141320
-AD-
Аватар для -AD-
Марка М150 толщина до 70 мм - было 5 у.е.
p.s. а я ещё смотрю - знакомый пуцмастер
Старый 01.05.2013, 22:56   #272 или 141324
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
Kuzbar, а это ничего, что стяжка до штукатурки?
Старый 01.05.2013, 22:59   #273 или 141326
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Так это же черновая потом можно штукатурку...утепление теплый пол и чистовую... штукатурку по песку не удобно делать...
Старый 02.05.2013, 11:12   #274 или 141363
Alex77
Аватар для Alex77
Упавшую штукатурную смесь легче собрать со стяжки чем с песка)
Старый 02.05.2013, 11:28   #275 или 141368
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
На фото номер 3 видно, что стяжка подходит почти под дверной проём. Куда там ещё поместится как минимум 15см? Я считал что черновую надо делать из бетона, а не раствора.
Старый 02.05.2013, 20:00   #276 или 141458
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
На веранде утепление решили не делать.Там будет летний вариант и как защита дома от ветра... Двери сделали на 15 см длиннее чем заказывали...Замеряли косяк я сказала, что окна надо делать на 15 см меньше, замерщик сказал что запомнит... А когда привезли извинился и сказал что забыл, хотя я ему еще два раза звонила и напоминала... Он говорил не волнуйтесь ... все под контролем . И лестница у нас сделана с учетом 15 см... теперь и лестницу подгонять придется...Теперь подстраиваемся... Двери открываются в сторону веранды...Получится небольшая ступенька с дома на веранду...по другому никак... Утепление будет всего 5см пенопласта... Дверь менять не хочется...есть еще две балконные двери не в размер на втором этаже, там утепления тоже не будет...
Стяжечники сказали что постараются все сделать максимально удобно, как надо..
Последний раз редактировалось Kuzbar; 02.05.2013 в 20:15.
Старый 03.05.2013, 21:38   #277 или 141609
ga-83
Прочитав тему сделал для себя вывод, что по первому этажу по плитам перекрытия (снизу цоколь-снаружи утепленный, изнутри не отапливаемый) сделать такой пирог: эппс 5 см, стяжка 3-4 см, чистовой пол; на втором этаже по плитам перекрытия достаточно стяжки 2-3 см, ну и везде фиброленту вдоль стен.
Есть ли какие комментарии?
И вопрс в догонку - при разводке отопления (хочется по полам, а не вдоль стен) по 1этажу - делать вврезки в эппс? а по второму при толщине в 2-3 см стяжки - получается только в стены?
ga-83 вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.05.2013, 22:35   #278 или 141624
Игорь
Аватар для Игорь
ga-83, стяжку меньше 5 см. лучше не делать, очень дорогая будет
Старый 04.05.2013, 00:31   #279 или 141662
Обычно делают все в полу и стяжка 5см.
Старый 05.05.2013, 18:50   #280 или 141933
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Сегодня приехала в деревню походить по стяжке...Все высохло...
Сказали спасибо: 5
Текущее время: 15:21. Часовой пояс GMT +3.
